Marche arriere sur Touring
Bonsoir
De retour parmis vous après une longue absence. Je ne sais pas si c'est une marche arriere, qui connaît se style de marche arriere ou c'est peut êtres autre chose mais ca m'aiderai de comprendre c'est un side car. Le mécanisme était à l'intérieur de la moto, je l'ai sortie pour mieux vous le faire voir :.8:on voit bien que sait hydrolique et c'est raccorder à la Boite et à une Pedale entre la moto et le side.
thierry 95- Discoverer
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Re: Marche arriere sur Touring
ça a l'air d'être juste une commande de débrayage hydraulique au pied ton bazar…
il y a toujours le cable à la poignée gauche?
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Le câble est toujours sur la poignée gauche on le voit pas sur la photo il est en dessous. Au niveau de la Boite ou est l'entrée du tuyau hydrolique ou d'habitude il y a les roulements est boucoup plus épais. Bizarre
on dirais un repartisseur de frein (av/ar) ton truc
est il raccorder sur le pots de yaourt arriere
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Pourquoi pas une commande d'embrayage supplémentaire, pour pouvoir rouler à une main, par exemple ?
J'ai toujours envie de le faire sur la mienne, mais avec un levier posé à gauche sous la selle, juste pour le plaisir
(sauf que moi, ça risque d'être rock n'roll, étant en commande par câble )
Je pensais plutôt à une marche arriere qui serai la bien venu car c'est un side car donc pour le déplacer dur dur:53:
ouai c'est bizarre. Le seul moyen de savoir, c'est de demander à l'ancien utilisateur ou d'ouvrir la boite
kama- Full Member
Ce ne serait pas une adaptation pour un gars handicapé ?
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Une durite va à la boîte du 1340 ?
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Pourquoi tu ne l'actionnes pas pour voir ... tu as peur que ce soit une commande de siège éjectable ?thierry 95 a écrit:Je pensais plutôt à une marche arriere qui serai la bien venu car c'est un side car donc pour le déplacer dur dur:53:
DID40- Full Member
en commande par cable tu peux monter une marche ar je l ai fait sur la mienne, trop top je pese 70 kg
LECUREUIL95- Discoverer
Ville et C.P : ARRONVILLE 95810
Harley-Davidson : ELECTRA 105
Pourquoi pas, une commande de frein arrière couplé à la roue du side ?????
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Je pense démonter le carter avant et après je regarderai ça et vous ferai une photo de l'intérieur
C’est bizarre t’es photos, on a l’impression que la durite n’est pas dans le même sens entre la photo du haut et la photo du bas, tu n’aurais pas une photo de l’ensemble, répartiteur et arrivée de la durite sur la boîte ?
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Oui, tu as raison . La photo du haut , c'est un MC qui va au frein arrière . La photo de la boite avec le raccord hydraulique , c'est autre chose . Il est possible qu 'ils aient remplacé la commande mécanique de marche arrière par une commande hydraulique . J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble .Chrisdu26 a écrit:C’est bizarre t’es photos, on a l’impression que la durite n’est pas dans le même sens entre la photo du haut et la photo du bas, tu n’aurais pas une photo de l’ensemble, répartiteur et arrivée de la durite sur la boîte ?
C'est peut être tout simplement une commande d' embrayage hydraulique ( quoique j'en doute , on voit le câble d'embrayage en dessous )
Sur la première photo on voit tout le mécanisme sortie qui va à la Boite qui est normalement situé sous la selle dans le cadre et la dernière photo c'est l'emplacement réel du tuyau qui va à la Boite et à l'émetteur hydrolique sous la selle c'était pour vous faire voir le mécanisme j'ai du vous mettre en erreurs désolé
Il y a une pédale avec un câble? le liquide hydraulique doit avoir bien chaud en passant si prés de l'échappement...
Il n'y a plus en effet qu'à essayer... sans s'assoir sur la selle ni dans le panier, c'est peut être un truc pour éjecter la belle-mère !
granjo- Discoverer
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
Bon déjà il va falloir nettoyer le carbu pour quel tourne bien et après on Vera bien ce si dit plus de problème avec ma douce belle mere elle mange les picenlie par les racines
Dark31 a écrit:Pourquoi pas, une commande de frein arrière couplé à la roue du side ?????
Ouaip, je pense comme toi, mais c'est bizarre que ça rentre dans le carter
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
J'attend le joint pour pouvoir démonter et je vous tiendrai au courant de ma découverte en espérant que c'est la marche arriere
Ceci dit, ça ne doit pas être fort pratique pour poser le pied droit, ce truc ...
La pédale de frein a l'air condamnée, et la p'tite équerre a une entaille qui laisse penser à y fixer un câble
C'est vraiment un drôle de truc, ce bricolage
Et c'est articulé quelque part ou fixé rigide ?
Et qu'entends-tu par "Le mécanisme était à l'intérieur de la moto, je l'ai sortie pour mieux vous le faire voir" ?
Tu l'as démonté de sous la selle pour le poser sur la platine droite pour mieux nous le montrer ?
J'comprends plus, là ...
Oui c'est bien ca le câble est relié a la pédale entre le side et la moto et le système est en dessous de la selle et le cadre
…moi je virerais tout ce bazar direct, c'est trop aléatoire et zarbi -
généralement on couple le frein du side avec le frein arrière de la moto, sauf les Anglais qui le mettent sur l'avant
j'ai un embrayage hydraulique, ça ne se présente pas du tout comme ça -
Tiens nous au courant de tes trouvailles?
et pour l'essai, cherche ton meilleur ennemi et confie- lui ?
Cheyenne41- Full Member
- Son Age : 84
Ville et C.P : Mareuil sur cher 41110
Harley-Davidson : Road King 2002
Cheyenne41 a écrit:et pour l'essai, cherche ton meilleur ennemi et confie- lui ?
HAHA ! pas mieux !
kama- Full Member
Alors là, Au secours, vite un génie de la mécanique
» Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009
» Pour petit gabarit
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» Pose d une marche arriere
» Marche Arrière for Tourer for ever
