-55%
49.99 € 109.99 €
Déconnexion des fils électriques des cocottes ...
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... Empty Déconnexion des fils électriques des cocottes ...
Message par SPORTS 06 Sam 23 Oct 2010 - 12:11
Je dois changer mon guidon sur mon Fat Boy 2009 contre un de Fat Boy Spé. et jusqu'à ce matin je pensais que pour le démontage et remontage des cocottes et bien sûr leur fonctionnement il fallait absolument passer par les couper et les ressouder !
Je viens de chez mon cons et celui-ci me confirme qu'ils sont outillés depuis peu pour déconnecter les fils sans avoir à les sectionner et pour se faire un outils très fin permet de faire cette manipulation, outils que l'on peut trouver apparemment facilement.
Quelqu'un a t-il déjà fait cette manip. ? merci Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... Empty Re: Déconnexion des fils électriques des cocottes ...
Message par wildsidecar Sam 23 Oct 2010 - 14:09
C'est au niveau de l'extrémité du cable, sur la prise, qu'ils défont les branchements.
apparament, ça se fait avec un outil pointu, pour retirer sans les casser, les pin de branchement dans la prise en plastique.
ensuite, tu récupères ton faisceau, tu le glisses dans un nouveau guidon et tu rebranches le tout.
Mais ça demande 2 choses en plus de l'outil :
1 repérer les fils
2 etre sur que le faisceau sera a la bonne longueur pour le nouveau guidon (sinon, ben la faut les changer ou les rallonger)
bon courage, j'ai pas trouvé de tof de cette manip, mais je l'ai déjà vue en photo sur le net, cherches bien.
wildsidecar
wildsidecar
Message par SPORTS 06 Sam 23 Oct 2010 - 14:13
Merci de ton aide, pour la longueur je devrai en avoir un p'tit peu en +, je vais essayer de trouver des images de la manip. sur le net. Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 555306
SPORTS 06
SPORTS 06
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... Empty asser facile
Message par beno Sam 23 Oct 2010 - 14:20
je l ai fait sur mon vrod quand j y ai mis des cocottes chromé il suffit d etre meticuleux et tres attentif tres patient et ne pas senervé un conseil fait comme moi avant de debranché les fils prend des photos c est mieux que la memoire de notre cerveau.
je ne me rapelle pas avoir utiliisé des outils speciau pour cette intervention !!!!!!!!!!!!!!!!!!
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... Empty si c est trop court
Message par beno Sam 23 Oct 2010 - 14:23
cher Harley ils vendent des prolongateurs de faisceau.
n oubli pas de tourner le guidon dans les deux sens droite et gauche et rapelle toi que le faisceau ne doit pas bouger ou tirer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
beno
beno
Message par Michoubidou Sam 23 Oct 2010 - 16:29
si comme le,dit Wildsidecar on débranche coté connecteur et si ce sont des deutsch la réponse est là :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0425632&cm_vc=prev_f1
Voir le PDF en milieu de page :" DT Series Technical Manual "
page 7 du PDF et il suffit d'un petit tournevis
Voili, voilou Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Charley Sam 23 Oct 2010 - 16:38
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par RONE Sam 23 Oct 2010 - 16:43
bien vu charley
j'ai failli mettre ton lien aussi, je me souvenais de ce que t'avais fait
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Charley Sam 23 Oct 2010 - 16:48
Faut bien que ça serve Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 975117
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 564998 la mémoire RONE !
et pi, y'avait pas "déconnecter" ou "cocotte" dans le titre pour le retrouver Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 483123
Charley
Charley
Message par SPORTS 06 Sam 23 Oct 2010 - 16:54
Charley a écrit:y'avait pas "déconnecter" ou "cocotte" dans le titre pour le retrouver Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 483123
Et voilà, c'est pour cela que mes recherches sont restées vaines sur le fofo Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 807915 ...en tout cas merci à tous pour vos précieux conseils. Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 919984
Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 578659
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par RONE Sam 23 Oct 2010 - 20:34
ben oui les hommes c pour çà que je change souvent les titres
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par wildsidecar Dim 24 Oct 2010 - 9:33
voila ou j'avais vu ça ! Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 977583
allez, j'mets direct dans les favoris ! ça pourra servir quand je monterai un ape !
edit : j'ai aussi retrouvé ce super lien :
http://www.hdforums.com/forum/dyna-glide-models/88710-my-ape-install.html
avec ça, z'avez tout ce qu'il faut !
wildsidecar
wildsidecar
Message par hilux Dim 24 Oct 2010 - 9:38
juste une ptite question ? Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 90029 en ce qui concerne les fils de commande de la radio ? peut on les couper et les rallonger comme n'importe quel autre fil electrique Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 85798 .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par wildsidecar Dim 24 Oct 2010 - 9:46
la ra... quoi ? Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 807915
wildsidecar
wildsidecar
Message par hilux Dim 24 Oct 2010 - 18:38
y a que les imbeciles qui changent pas d'avis ............. Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 807915 Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 807915
hilux
hilux
Message par SPORTS 06 Dim 24 Oct 2010 - 18:52
Merci pour ton lien je l'ai mis également ds mes favoris Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Mikl Twin Mer 30 Nov 2016 - 21:35
Ra flute post trop vieux, après avoir passer l’après midi a cherché sur le forum, je tombe enfin sur le post qui me convient et là pas de photos...
Pour ma part j'ai un street bob de 2007, je vient de trouver un hape et risers d'origine mais d'un model récent donc prévu pour passé les files à l’intérieur du guidon. Le vendeur sur LBC bien sympa m'a expliqué qu'il fallait tiré la trappe caoutchouc noir à coté du neiman et de l'autre coté, tiré sur les fils doucement et que normalement ça devrait venir jusqu' à avoir les fiches connecteurs. Mais au bout de plus 15 cm toujours rien même en y mettant le doigt ...
Il m'a également dis sinon soulevé le réservoir et là on a accès à un petite trappe pour mieux voir enchevêtrement des files et ainsi mieux réussir la manip.
Je suis donc à la recherche du retrait de réservoir avec photo pour voir ce qu'il y a sous la bête... Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 598557
Mikl Twin
Mikl Twin
Ville et C.P : Coulanges les Nevers 58660
Harley-Davidson : Street Bob 2007
Message par jepe Mer 30 Nov 2016 - 21:52
Si mes souvenirs sont bon, sur le street les connecteurs sont dans le tube supérieur du cadre, il faut virer le réservoir.
À vérifier.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Mikl Twin Mer 30 Nov 2016 - 21:56
oui le gars m'a dis ça, si vous arrivez pas a tirer par le petit cash au niveau du neiman, faut soulever le réservoir et là il y a une trappe dans le tube supérieur du cadre.
Je fouille sur le forum pour avoir un tuto comment enlever se réservoir dans les règles
 de l'art, histoire de pas tout piler (quand on y connait pas grand chose...  Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 389933. Assez frustrant même !
Mikl Twin
Mikl Twin
Message par jepe Mer 30 Nov 2016 - 22:01
Le problème pour soulever suffisamment le réservoir est toujours le même (pour moi en tout cas) ; comment débrancher le tuyau qui relit les côtes gauche et droit sans en foutre partout (surtout si tu es seul)
jepe
jepe
Message par Mikl Twin Mer 30 Nov 2016 - 22:33
Voilà une petite vidéo trouvée sur youtube avec une petite astuce, mais bon si je m'aventure à enlever le réservoir je ne serai pas seul, et surtout si je fais ça c'est de pouvoir avoir plus de facilité à retirer ces fichus connecteurs.
Sinon solution B percer 2 trous de chaque coté, le long du guidon afin de réinsérer les petits colliers pitons
qui tiennent les gaines le long du guidon, mais bon  Déconnexion des fils électriques des cocottes ... 312952
Mikl Twin
Mikl Twin
Message par jepe Mer 30 Nov 2016 - 22:50
Á deux ca va, faut juste être bien coordonné quand ca coule des deux côtés opposés
Te prends quand même pas trop la tête, c'est pas compliqué, faut juste rester cool et ca le fait, ne pas s'énerver sur les fiches.
jepe
jepe
Message par xdocsteph Jeu 1 Déc 2016 - 18:01
Un lien pour enlever les contacts "Deutsch"avec l'outil qui va bien
http://fr.rs-online.com/webdocs/0b2a/0900766b80b2a174.pdf
xdocsteph
xdocsteph
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
