Plus de son plus d’image.....
Plus de son plus d’image.....  Empty Plus de son plus d’image.....
Message par Jujumanou Lun 7 Mai 2018 - 19:25
voilà j’ai voulu faire prendre l’air à mon iron.... 8 mois qu’il n’avait pas roulé.... je vous le donne dans le mille : plus de batterie... jusque là logique.... je démonte la batterie , je la met en charge... la premier problème mon chargeur se met systématiquement en défaut.... impossible de la recharger..... bref après plusieurs tentatives j’en déduis qu’elle est morte... j’en rachète une.... je remonte la neuve.... et la ´ il ne se passe rien, pas un voyant d’allumé , pas un bruit...... la batterie fait 12,9v , les fusible sont good ,  j’ai changé la pile de la clé.... et toujours rien.... je suis un peu pommé..... si quelqu’un a une idée..... merci..... Plus de son plus d’image.....  3721376895
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Plus de son plus d’image.....  Empty Re: Plus de son plus d’image.....
Message par Gym Lun 7 Mai 2018 - 20:40
Vérifie tes fusibles...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par Tintin59 Lun 7 Mai 2018 - 20:51
Je sais c'est con, mais commence par vérifier ton coupe circuit .
Tintin59
Tintin59
Ville et C.P : Roncq 59223
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 22:00
Pousse et passe la seconde en embrayant... Ah mince t'as une injectée ! Plus de son plus d’image.....  90029
Plus sérieusement ça sent le truc à la con. Bonne chance !
Simsim
Simsim
Message par Gym Lun 7 Mai 2018 - 22:44
beh oui vérifie aussi que tu as mis le contact:24:
Gym
Gym
Message par gh54 Lun 7 Mai 2018 - 22:49
serrage des cosses ...
 c 'est tout con mais des fois ...
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 22:50
Si c'est le transpondeur la bécane devrait gueuler !
Ça doit vraiment être un truc à la con. Faut tester le faisceau et ça c'est relou.
Simsim
Simsim
Message par Tintin133 Mar 8 Mai 2018 - 6:51
Oxydation des cosses batterie empêchant le contact avec cette dernière ou les fusibles.
Tiens nous au courant  Plus de son plus d’image.....  356621
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par Gym Mar 8 Mai 2018 - 8:24
Plus de nouvelles... ça devait pas etre trop urgent
Gym
Gym
Message par bibi013 Mar 8 Mai 2018 - 9:32
si il cherche la panne ,il peut pas etre devant son ordi
bibi013
bibi013
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
Message par Simsim Mar 8 Mai 2018 - 9:40
Il peut-être une panne d'ordi. Plus de son plus d’image.....  90029
Simsim
Simsim
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 11:01
Non , je viens de me lever.... Plus de son plus d’image.....  90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 11:02
Pour en revenir à mon problème....
Oxydation des cosses , non , fusibles ok.... la bécane n’a que 1 an et demi....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 11:08
Je v regarder si le faisceau n’a pas un fil de déconnecté....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par raf Mar 8 Mai 2018 - 12:00
regarde la masse - coté chassis
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 12:27
Je viens de tout regarder.... franchement rien .... ça me saoule.... mais un truc bizarre .... quand je test entre les deux bornes de la batterie : 12v .... entre la masse et le fusible 40a rien.....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 12:32
Après il y a le boîtier bcm security...mais pour tester ça.... je ne c pas.....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par atomiseur Mar 8 Mai 2018 - 13:03
Jujumanou a écrit:Je viens de tout regarder.... franchement rien .... ça me saoule.... mais un truc bizarre .... quand je test entre les deux bornes de la batterie : 12v .... entre la masse et le fusible 40a rien.....
Comme raf, recontrole le câble qui va de la batterie au châssis.
atomiseur
atomiseur
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 17:40
J’ai contrôlé le câble, RAS....
Demain j’irai l’apporter chez Harley.... si ils sont ouverts....  fais chier
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Gym Mar 8 Mai 2018 - 17:56
Si t'as rien après le fusible c'est qu'il est grillé ! (ou qu'il n'y a déjà rien avant mais il semble que tu dis que la batterie est ok)
Donc multimetre sur voltmetre si 12v avant le fusible et rien après ===> fusible grillé
Gym
Gym
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 18:41
Bah nan, le fusible est bon..... je comprend rien....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Panther Mar 8 Mai 2018 - 19:00
Jujumanou a écrit:Pour en revenir à mon problème....
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH bah alors ... garantie, nan ? Plus de son plus d’image.....  90029
Message par marsu56 Mar 8 Mai 2018 - 19:05
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 19:33
Oui normalement...  Plus de son plus d’image.....  90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par cochise Mar 8 Mai 2018 - 20:39
panne à la con, hypothèse à la con , t'as pas inversé les polarités ? Plus de son plus d’image.....  356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Jujumanou Mar 8 Mai 2018 - 20:41
Bon je viens de trouver..... j’ai honte.... Plus de son plus d’image.....  389933Plus de son plus d’image.....  53031  j’avais démonté ma batterie il y a deux semaines... je suis parti en vacances... et je ne me souvenais plus qu’il y avait deux fil rouge.... ( le boulet... ) en remontant la nouvelle batterie le petit fil rouge et venu ce cacher sous le cadre et voilà.....
Je vous remercie pour votre aide....  Plus de son plus d’image.....  555306
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
cochise a écrit:panne à la con, hypothèse à la con , t'as pas inversé les polarités ? Plus de son plus d’image.....  356621
Pire que ça.....  Plus de son plus d’image.....  312952
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par cochise Mar 8 Mai 2018 - 20:45
Plus de son plus d’image.....  807915
cochise
cochise
Message par Merlin916 Mar 8 Mai 2018 - 21:12
faut prendre ça comme une leçon pour la prochaine fois  lol
Merlin916
Merlin916
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : 1200 nightster
Message par olivierdavidson Mar 8 Mai 2018 - 21:27
plus de peur que de mal, c'est cool finalement...
olivierdavidson
olivierdavidson
