Inconfort sur mon 12R, vos avis ?
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Empty Inconfort sur mon 12R, vos avis ?
Message par webvince Dim 8 Oct 2017 - 9:27
Sur mon 1200R de 2007 j'attrape vite une douleur au niveau des épaules. J'attribue ça à la position assez penchée vers l'avant... Je précise que j'ai des commandes avancées montées par l'ancien proprio, j'hésite à remettre les commandes médianes... Mais en même temps j'aime bien cette position pour les jambes ! Sauf qu'avec mes 1m75, je me trouve un peu plié pour chopper le guidon et suis bras tendus...
J'ai le guidon d'origine, j'étudie pour monter des risers pull back 4" (1" de retour).
Pour parfaire encore l'ergonomie, je me demande si un guidon moins plat serait intéressant, genre "corne de vache" pour avoir une position des poignets plus naturelle...
Bref, si quelqu'un a testé...
webvince
webvince
Ville et C.P : Proche Bourges (18)
Harley-Davidson : Sportster XL1200R 2007
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Empty Re: Inconfort sur mon 12R, vos avis ?
Message par vercassivelonos Dim 8 Oct 2017 - 9:31
Voila, tu as trouvé la solution. Change de guidon... ou roule plus, il est normal qu'on ai mal en faisant un "exercise" peu habituel
J'imagine les douleurs si je faisais du sport moi! Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 37298
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par yoyog5629 Dim 8 Oct 2017 - 9:33
J'avais mis des risers pullback sur mon Fat Bob et effectivement (pour mon 1,73 m) ça a énormément amélioré le confort de conduite et en plus la moto était plus maniable.
yoyog5629
yoyog5629
Message par webvince Dim 8 Oct 2017 - 10:27
vercassivelonos a écrit:Voila, tu as trouvé la solution. Change de guidon... ou roule plus, il est normal qu'on ai mal en faisant un "exercise" peu habituel
A vrai dire plus je roule et pire c'est 😁😁😁😁 D'où mes tentatives d'amélioration...
Ce qui est formidable sur un R, c'est que c'est sans doute le seul modèle pour lequel HD n'a pas prévu de changer de guidon... Donc pas de ligne de freins rallongée au catalogue... Et comme ils ont eu la bonne idée de mettre un banjo de 12 au maître cylindre, ça fait 2 mois que je cherche cette foutue durite de frein avec le bon banjo !
webvince
webvince
Message par run666 Dim 8 Oct 2017 - 14:12
va voir un revendeur Brembo et tu verras qu'ils font de la durite sur mesure avec les banjos Harley...   épicétou Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 831254
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par tdzeus30 Dim 8 Oct 2017 - 15:07
De toute façon  il  n'y a pas plus anti-naturelle comme  position que commandes avancées associées a  un petit guidon bras en avant.
Soit tu mets un guidon plus grand  et en arrière  (Et tu perds le côté  sport du 12R) ou tu remets.des commandes centrales ( dommage que l'ancien  proprio  ne te les ai pas données  avec la machine)
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Mini_995468tdz110
Message par webvince Dim 8 Oct 2017 - 16:42
J'ai les commandes médianes ! Mais ma fois, les pattes en avant j'aime bien...
M'en fous du côté sport, ce qui me plait dans ce modèle c'est le berlingo noir, la déco de réservoir, le double compteur...
Merci pour le tuyau pour les revendeurs Brembo, je cherchais du Goodridge, pas pensé à Brembo...
webvince
webvince
Message par Panther Dim 8 Oct 2017 - 16:46
ou alors tu poses une selle plus rembourré à l'arrière ... mis ça te repliera un peu les pattes arrières
moi j'aime bien quand elles sont presque tendues (et avec le dragbar d'un mètre, les autres sont pareilles, ça me permet de rouler la journée sans fatigue), ça aère les jambes sur toute leur longueur Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
Message par LeStef Dim 8 Oct 2017 - 20:51
J’avais le même souci j’ai mis un guidon chubby et c’est le jour et la nuit.
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par webvince Dim 8 Oct 2017 - 21:00
t'as la référence de ton guidon ?
Je vais commencer par les risers, après si pas efficace je verrai pour le guidon...
webvince
webvince
Message par Borat Dim 8 Oct 2017 - 21:40
Tu te mets dessus, tu fermes les yeux et tu poses tes mains à l'endroit qui te semble le plus naturel. Tu ouvres les yeux, tu commandes un nouveau guidon en conséquence  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
Ou alors tu vas en concentre et tu essaies toutes les bécanes, mais il faut courir plus vite que les balles  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
Borat
Borat
Message par vercassivelonos Dim 8 Oct 2017 - 22:06
et c'est pour ça que j'aime un gars comme Borat!! Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915 Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915 Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
En plus il a raison! dans la premiere partie de sa démo
vercassivelonos
vercassivelonos
Message par william25roger Lun 9 Oct 2017 - 1:12
Le guidon de mon 883 de 2004 est d'origine et je n'ai aucun problème de douleur avec le fait d'avoir les commandes avancées. Je mesure 1m70 et cette position me convient parfaitement mais je comprend ton problème.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par hantayo92 Lun 9 Oct 2017 - 7:03
Sur mon Nightster, j'ai des commandes avancées et j'ai faiT changer le guidon par un de Dyna, qui est plus haut et un peu plus en arrière que celui d'origine.
La position est nickel. Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 831254
hantayo92
hantayo92
Message par webvince Lun 9 Oct 2017 - 7:30
Borat a écrit:Tu te mets dessus, tu fermes les yeux et tu poses tes mains à l'endroit qui te semble le plus naturel. Tu ouvres les yeux, tu commandes un nouveau guidon en conséquence  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
Pas facile de prendre une position de conduite sans rouler, j'ai enlevé les roulettes depuis longtemps  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
Bon, pas bête, c'est un peu ce que j'ai fait et à vue de nez mes risers 4" devraient le faire...
Après si la position est la bonne et que l'esthétique en souffre, je chercherai un guidon donnant la même position...
Faut dire qu'avec ma pétoire des années 50 qui ma servie de monture pendant des années, la position du buste est droite et bras pliés à angle droit, j'ai pris l'habitude...
webvince
webvince
Message par Chrisdu26 Lun 9 Oct 2017 - 7:46
Le forty eight a d’origine des commandes avancées avec un guidon légèrement relevé et qui est légèrement cintré vers l’arrière et à priori peu s’en plaigne.
Mais peut être un petit ape de 8 pouces pourrait être plus confortable pour toi.
Dernière édition par Chrisdu26 le Lun 9 Oct 2017 - 7:47, édité 1 fois (Raison : Complément)
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Le Vizir Lun 9 Oct 2017 - 8:01
Des rallonges de bras ?
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 356621
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par webvince Lun 9 Oct 2017 - 8:53
Le Vizir a écrit:Des rallonges de bras ?
Tiens j'y avais pas pensé  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
webvince
webvince
Message par webvince Lun 9 Oct 2017 - 8:55
Un mini ape sera peut-être la solution ultime... Mais alors, faudra changer aussi toute la câblerie, pas glop... C'est compliqué à faire ?
J'ai vu qu'il existait des kits...
webvince
webvince
Message par Chrisdu26 Lun 9 Oct 2017 - 8:57
webvince a écrit:Un mini ape sera peut-être la solution ultime... Mais alors, faudra changer aussi toute la câblerie, pas glop... C'est compliqué à faire ?
Rien de compliqué il faut simplement prendre son temps et être appliqué p, aucune notion particulière n’est nécessaire.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par run666 Lun 9 Oct 2017 - 14:56
Oui mais ça peut provoquer des blessures voire la mort 😂😂😂
run666
run666
Message par nécureuil Lun 9 Oct 2017 - 15:08
change de bécane Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
nécureuil
nécureuil
Message par LeStef Mar 10 Oct 2017 - 21:02
J’ai mis ce guidon de chez biker store:
https://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=12283
Avec j’ai le dos bien droit et plus mal aux cervicales....
LeStef
LeStef
Message par webvince Mer 8 Nov 2017 - 14:27
Sympa ce guidon et pas cher en plus, je note ! Par contre j'ai peur qu'il faille rallonger la câblerie, un peu galère...
webvince
webvince
Message par webvince Mer 8 Nov 2017 - 14:42
nécureuil a écrit:change de bécane Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
J'y ai pensé... Et quitte à changer autant améliorer significativement le confort : un p'tit RK me tenterait bien !
Et j'aurais même pas besoin de négocier avec ma comptable : quand elle a vu la largeur de selle comparée au Sportster elle était d'accord  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
En même temps, mon 12 sur "belle" route c'est confortable... Et un RK serait-il vraiment plus confortable quand on attaque les petites départementales (voire communales) défoncées que nous affectionnons pour la balade bucolique ?
Bon, pour l'heure de toute façon pas assez de place dans le garage pour rentrer un RK... Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 389933
Alors en attendant j'ai monté mes risers sur le 12 ! La position semble bonne, je ne me sens plus plié en deux comme avant... A voir sur route... Voilà ce que ça donne visuellement, pas moche, qu'en dites-vous ?
Les compteurs sont fixés grâce à des passe-fils pincés sur les risers.
Les empilements de rondelles sont provisoires pour fixer la platine de guidon, les risers d'origine ont des trous débouchant, pas ceux-là, faut que je trouve des vis plus courtes...
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Risers10
Seul petit soucis, j'ai largement surestimé la longueur nécessaire pour la durite haute, à votre avis si je la positionne comme ça, c'est bon ?
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Durite10
webvince
webvince
Message par jacques57 Ven 10 Nov 2017 - 17:38
La durite de frein ce n'est pas top. Tu pourrais la passer différemment, devant les tés de fourches. Tu enlèves la fixation du té supérieur
et tu fait une boucle comme tes câbles d'accélérateur. Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 3571261942
jacques57
jacques57
Son Age : 70
Ville et C.P : vannecourt
Harley-Davidson : 1200 ca
Message par LeStef Ven 10 Nov 2017 - 17:48
elle est un peu longue mais en lui faisant faire des détours elle sera bien positionnée .
sinon j'aime bien le look, perso j'aime bien rouler assis, pour mon dos, commandes avancées et guidon bas sont une hérésie....
LeStef
LeStef
Message par webvince Ven 10 Nov 2017 - 18:30
Ton idée de lui faire faire un détour a fait tilt : je l'ai passée derrière les risers pour la brancher à gauche au lieu de la brancher à droite ! Et là c'est pile poil :
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Durite12
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Durite11
Ouaip, commandes avancées et guidon bas, on voit des tas, mais doivent pas faire beaucoup de bornes... Ou alors ils ont un dos en béton armé... Certains te diront qu'en même temps, un R à la base c'est équipé de commandes médianes... Et que mettre des commandes avancées et ré-hausser le guidon c'est pas dans l'esprit du modèle...
Mais l'essentiel est bien d'avoir la bécane qui plait et sur laquelle on se sent bien  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
webvince
webvince
Message par LeStef Ven 10 Nov 2017 - 20:23
Je suis parfaitement d’accord avec toi. La c’est parfait concernant le flexible!
LeStef
LeStef
Message par webvince Sam 21 Avr 2018 - 23:42
Bon, cette semaine, voyant arriver un we estival, j'ai enfin finalisé mon montage !
Voilà ce que ça donne :
Inconfort sur mon 12R, vos avis ? Guidon10
Visuellement je trouve que ça dénature pas le 12R, mais c'est affaire de goût...
Par contre niveau confort, il n'y a pas photo ! Je me suis fait 300 bornes aujourd'hui, terminé les fourmis dans les doigts et le torticoli ! Je gagne facilement 12 cm de recul et la position est PARFAITE !
Bon, ça n'enlève pas les autres "défauts" du Sportster : zéro protection au vent et selle qui te tanne le cul... J'ai dégoté une Mustang Wide Touring Vintage neuve sur lecoincoin pour 200 roros, ça devrait nettement améliorer les choses, à voir...
Si c'est concluant, restera plus qu'à commander le pouf assorti pour ma moitié...
Avec un maxi pare-brise... Et des reposes pieds wagon... Et on devrait pouvoir attendre de trouver un Softail Heritage Classic 2018 d'occasion  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 90029
A moins que les fesses de Mme ne sachent pas attendre et que je trouve un RK intéressant...  Inconfort sur mon 12R, vos avis ? 807915
webvince
webvince
