Warning Low Rider S
Warning Low Rider S
j'utilise regulièrement les warnings lors des remontées de files de voitures, c'est à dire tous les matins et tous les soirs de la semaine. Par tout temps. Je ne demande pas si c'est bien ou pas.
Sur mon ancient sportster il suffisait d'appuyer en même temps sur les deux boutons de clignotants.
Sur le LR S il y a un bouton spécifique situé à coté du bouton "Marche/Arrêt".
Vous imaginez donc la suite... Petite accélération, les yeux rivés sur la circulation, pouce droit sur le fameux bouton poussoir, j'appuis, et... tout s'arrête...
J'ai failli y laisser la peau 2 fois, çà suffit! Sachant qu'il est impossible de redémarrer en prise, avec l'élan; obligé de se rabattre, de s'arrêter sur la BAU (quand il y en a une), de reprendre ses esprits, de se réjouir d'être encore en un seul morceau etc...
Y-a-t-il une astuce, un paramètrage possible, pour activer les warnings autrement qu'avec ce bouton? Ou une autre astuce mécanique; "prolongateur-languette" à poser sur ce bouton poussoir? autre?...
surlepontdavignon- Interested
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Re: Warning Low Rider S
J'peux rien pour toi mais j'compatis étant dans la même config ...
Perso c'est feux à éclats commandés par un inter positionné en dessous de celui des feux additionnels (deluxe) ...
En même temps ça peut être une solution pour actionner les Warnings ... (inter sur la console de réservoir)
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
y'a tant de circulation sur le pont d'avignon ???surlepontdavignon a écrit:j'utilise regulièrement les warnings lors des remontées de files de voitures
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
cela m'est déjà arrivé, il faut juste intégrer que c'est de ta faute et d'avoir la présence d'esprit d'embrayer et de remettre le contact puis de lâcher l’embrayage pour faire comme un démarrage a la poussette ...
maintenant, je ne met plus des warning, j'ai juste régler le phare un poil plus haut... houuuuu pas bien mais plus efficace !!!
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
La presence d'esprit fut tout d'abord de sauver ma peau.
Et tout çà en une fraction de seconde, dans le noir, le stress, sous la pluie, avec des bons vieux gros gants trempés, au milieu des voitures, 3 motos au cul et avec un 1800...
J'avoue être une buse écervellée.
non j'ai eu la meme et j'ai pris du temps pour comprendre que j'avais touché le bouton ...surlepontdavignon a écrit:
@mantabgte: je fais de l'humour, rien contre toi
Pour ta solution de mettre des feux plus "expressifs", çà ne me plait pas trop car j'ai remarqué que depuis que je suis en phare Daymaker (bien réglés), je suis certe plus visible mais aussi perçu comme plus "aggressif" par les autres. Et depuis, j'observe certains comportements peu amicaux voire dangereux (voitures qui freinent en me voyant arriver ou qui me serrent lorsque je passe à leur niveau). Y a des cons partout, il faut en tenir compte. D'ailleurs c'est parfois tout simplement de la fatigue; le mec vient de passer sa journée au taf, il est bloqué dans sa caisse et il te voit arriver plein feux... soit tu le reveilles et il freine sans trop savoir pourquoi, soit il est furax et il n'a qu'une envie c'est te faire manger l'asphalte.
Comme tu dis, on est responsible de ce qui nous arrive.
Moi je mise sur mes warnings, et aussi un peu de bruit "HD" sans en faire trop. Ca passe bien jusqu'à present.
Bonne route l'ami.
Bonne route l'ami.
M'ouais, 9 chances sur 10 de bloquer la roue arrière, 100% sous la pluie (1800 cc sans décompression) ...perso je ne m'y risquerais pas entre 2 files de caisses ...mantabgte a écrit:cela m'est déjà arrivé, il faut juste intégrer que c'est de ta faute et d'avoir la présence d'esprit d'embrayer et de remettre le contact puis de lâcher l’embrayage pour faire comme un démarrage a la poussette ...
Mais bon ...j'veux bien r'connaitre que ch'uis pas joueur ...
Roofus- Full Member
Je confirme.Roofus a écrit:9 chances sur 10 de bloquer la roue arrière, 100% sous la pluie (1800 cc sans décompression) ...
t'inquiéte, je l'avais compris comme telsurlepontdavignon a écrit:@mantabgte: je fais de l'humour, rien contre toi
rien ne t'oblige à t'arrêter pour redémarrersurlepontdavignon a écrit:Bonjour,
suffit de débrayer, remettre le contact et de rappuyer sur le bouton start
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
je viens de prenser a ca.... sur mon blackline, moteur coupé en roue libre, le phare reste allumé jusqu'a l'arret total de la bécanesurlepontdavignon a écrit:La presence d'esprit fut tout d'abord de sauver ma peau.
Oui mais dans la situation que je décris, c'est le "suffit" qui ne va pas.
Dans une ligne droite, en plein jour, tout seul, oui sans probleme. Et d'ailleurs dans ce cas on n'a pas besoin de mettre les warnings non plus
Donc on ne se retrouve pas le moteur coupé (sauf à vouloir en faire l'experience).
Mon post, c'était pour collecter quelques idées pour activer les warnings sans risquer d'appuyer sur le on/off
Au pire, il faut recuperer les 2 fils du bouton et les mettre sur un autre mais bon pas forcément le plus esthetique
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Oui c'est ce que je vais faire;
Bon courage avec le multiplexage
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Charly a écrit:y'a tant de circulation sur le pont d'avignon ???surlepontdavignon a écrit:j'utilise regulièrement les warnings lors des remontées de files de voitures
Je m'en suis servi une fois des warnings: lorsque j'ai changé mes clignos AV pour vérifier les lampes !
Cela dit, c'est moins dangereux de ne pas allumer les Warning que de caler !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Les clignotants ça sert à indiquer un changement de direction
Et les feux de détresse, "warning" en anglais faut les mettre quand on est en panne...
A vouloir bien faire ça à failli te coûter la vie et avec ou sans "warning" t es pas plus visible les caisseux n'en ont rien à battre et en cas d'accident en remontant les fil de caisseux tu l'auras dans l'os avec ou sans warning et au moins t'auras economisé tes ampoules
Sinon moi j'ai viré depuis longtemps les clignos ça sert à rien
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Je crois que vous m'avez convaincus;
Je ne vais rien faire et oublier ces Warnings
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Je suis dans la même configuration que toi, avec l'habitude le reflexe vient tout seul, et on ne fait plus l'erreur.
C'est comme tout, un peu d'entrainement, et ça devient un reflexe.
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
» Mon Low Rider
» " une autre manière d'acheter . . . " WARNING"
» Un Low Rider de plus
» Ma Low rider s
» low rider +1 !!!!
» Ma Low rider s
» low rider +1 !!!!
