Le Deal du moment : -17%
249 €
Problème surprenant avec l'éclairage !!
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Problème surprenant avec l'éclairage !! - Page 4 Empty Re: Problème surprenant avec l'éclairage !!
Message par ElBib1 Mar 27 Juil 2021 - 16:15
Thor Eyerdhal a écrit:
Sur une moto, il faut éviter de rouler sans les feux de route, il faut des consommateurs de puissance, çà évite au régulateur d'avoir lui même à bouffer les watts fournies par l'alternateur et il chauffe moins. ;)
Merci pour la mise au point, mais ça m'amène une question : à remplacer toutes les ampoules par les LED on ne consomme plus assez et donc c'est mauvais ?! J'ai bien compris ?
ElBib1
Message par Dreineck Mar 27 Juil 2021 - 16:56
Non, ça va consommer autant de watts car il faut installer ce qu'on appelle des résistances de charge avec les LED.
Sinon, le BCM (body control module) ne va pas "voir" la consommation de la LED et pour lui ce sera comme si l'ampoule était grillée ou le fil coupé.
Il t'affichera un message de panne.
Dreineck
Dreineck
Message par ElBib1 Mer 28 Juil 2021 - 7:21
Ok, merci
ElBib1
ElBib1
Ville et C.P : Cantal
Harley-Davidson : FLHR 103 '15
