Revision des 8000 km
Salut à tous,
Vu le prix des révisions chez les cons jo.ai la.intention de faire moi même la revision des 8000 km.
Jo.ai fait une recherche sur le fofo mais je ne.ai rien trouvé de probant.
En clair trouve t'on des kits à acheter comprenant les joints filtre huile etc?
Je n'ai pas la notice pour un road king ou puis je trouver cela?
J'ai un filtre à air screaming eagle il paraît qu'il faut un produit spécial?
Voilà voilou merçi pour les infos...
A
A
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Re: Revision des 8000 km
chez Big Jack
donc il est à supposer que ta moto n'est plus sous garantie, quoi
Oui elle n'est plus en garantie je vais donc faire moi meme ce type d'interventions
Ville et C.P : 04
Pour le filtre, tu le souffle à rebrousse poil pour enlever le plus gros, tu le lave, au produit vaisselle par exemple et tu laisse sécher
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Perso je changerais tous les filtre pour du K&N et de l'huile SYN3 de chez HD ou de la RevTech
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
http://www.fcparts.com/kitvidange
FC parts, huile Spectro ; on l'utilise et no problème, de plus, le gars fourni plusieurs joints toriques à chaque fois (du coup j'en ai plein d'avance), tu as différents kits plus ou moins complets.
Pour le filtre à huile : une cloche de filtre + sa clé (gare plus les années passent moins il y a de place, pour mon 103 la clé à sangle ne passe plus).
J'utilise aussi les outils Hd suite aux conseils de Thierry24, ils sont bien faits : la pièce qu'on place sous le filtre à huile et celle pour remplir le primaire.
Et hop, pas de difficultés..Vu les économies ne mégottes pas
huile moteur +filtre, primaire , boite.
Les bougies ça suffira à 16 000.
Merci pour les infos les potos
Ville et C.P : 04
Dernière question : quelqu'un à t'il le manuel pour road king 2015?j'ai celui de 2009 mais pas aprés....
Ville et C.P : 04
» Revision des 8000 kms
» Plus de touring........hello dyna !!!!!
» Révision des 8000
» combien de Kms ont vos sportster
» révision des 8000 Km Electra Ultralimited 2014
» Révision des 8000
