-17%
249 € 299 €
Peinture moteur et jantes
Peinture moteur et jantes Empty Peinture moteur et jantes
Message par Benderac Jeu 18 Juin 2015 - 13:07
Salut à tous,
J'ai une petite question peinture. Plus tard je souhaiterais faire peindre mes jantes et des endroits du moteur on m'as dit que sa coûterai plus cher à démonter qu'à peindre je souhaiterai votre avis la dessus.
Peinture moteur et jantes 788660
Benderac
Benderac
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : Street Bob
Peinture moteur et jantes Empty Re: Peinture moteur et jantes
Message par HYPERMOTARD Jeu 18 Juin 2015 - 14:04
Si tes jantes sont à rayons, oui ça te coûtera plus cher que de peinture !!!! Beaucoup de boulo pour derayonner et rerayonner !!!!
HYPERMOTARD
HYPERMOTARD
Ville et C.P : Montluçon 03100
Message par speedychti Jeu 18 Juin 2015 - 16:59
pour moi démonter et peindre seront onéreux   Peinture moteur et jantes 660256
mais ce qui compte c'est que çà te plaise   Peinture moteur et jantes 919984
pour les carters moteurs l'idéal : peinture époxy   Peinture moteur et jantes 709301
speedychti
speedychti
Féminin Son Age : 63
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par Benderac Ven 19 Juin 2015 - 22:00
Je souhaite couleur bleu
Benderac
Benderac
Message par speedychti Sam 20 Juin 2015 - 10:28
tu auras le choix des couleurs pour l'époxy , c'est une peinture haute résistance industrielle en poudre cuite au four   Peinture moteur et jantes 831254
speedychti
speedychti
Message par raoul volfoni Sam 20 Juin 2015 - 11:19
renseigne toi chez eux ,ils font du super boulot.
www.abdecometal.com )
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par lukymerlu Sam 20 Juin 2015 - 11:19
Peinture moteur et jantes 20141110
voici un exemple de carters moteur et filtre air en époxy satiné   Peinture moteur et jantes 788660
lukymerlu
lukymerlu
Ville et C.P : 59850
Harley-Davidson : Road king 1340 / Laté 750 side
Message par uytten Sam 20 Juin 2015 - 18:38
C'est une impression ou les peintures moteurs de série des Harley, en particulier les peinture noire des modèles sport, ne vieillissement pas particulièrement bien ? ( peinture qui saute, ternissement)
uytten
uytten
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : 06
Harley-Davidson : Fxdx
Message par lukymerlu Sam 20 Juin 2015 - 19:51
Exact surtout quand le noir est au bord d'une surface brute  ex: cylindre , culasse ...
mais on peut repeindre ça  Peinture moteur et jantes 977583 pour les carters chromés plus difficile  Peinture moteur et jantes 751864
lukymerlu
lukymerlu
Message par uytten Dim 21 Juin 2015 - 12:06
lukymerlu a écrit:Exact surtout quand le noir est au bord d'une surface brute  ex: cylindre , culasse ...
Sur ma dyna modele psport, donc moteur noir, la peinture a sauté exactement là ou tu l'a décrit Luckymerlu !!
Je cherche justement des idées pour dépanner..
Tout comme les jantes, vous pensez qu'il y a moyen de faire des retouches propre en "home made", sans avoir trop de materiel, ou faut passer par la case pro avec les frais que ca implique.
Je parle de simplement améliorer ces petits défaut, ces petits morceaux de peintures qui sautent, pour essayer d'avoir un resultat le plus propre possible sur l'ensemblre de la peinture de la partie moteur, pour que ce soir déjà mieux que rien ! Ca attirera moins l'oeil sur ces petits défauts !!
des idées de bricolage pas cher ???
(@luckymerlu : Suuuuuper resultat ta peinture moteur !!!!)
uytten
uytten
Ville et C.P : 06
Message par lukymerlu Dim 21 Juin 2015 - 20:13
salut Julien
sur mon vieux 1340 j'ai donné un léger coup de paille de fer aux endroits abimés et une petite retouche au pinceau m'a donné un pas trop mauvais résultat   Peinture moteur et jantes 788660
poste une photo quand tu veux que je vois ton dyna sport
lukymerlu
lukymerlu
Message par Benderac Lun 22 Juin 2015 - 14:27
Merci pour les infos, ce n'ai pas pour tout de suite mais c'est toujours bien d'avoir des avis  Peinture moteur et jantes 90029
Benderac
Benderac
Message par tonyle5 Sam 4 Juil 2015 - 15:33
je compte également repeindre quelques parties de ma fat bob comme les caches culbu , les jantes ,les fourneaux de fourches et cache batterie  Peinture moteur et jantes 90029  en faisant tout ,c'est à dire démontage et peinture , j'en ai pour 150euros à peut près ... on va dire que c'est raisonnable Peinture moteur et jantes 255351
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par uytten Sam 4 Juil 2015 - 15:58
@tonyle5
Fais nous un tutoriel hyper détaillé!!
Ah ah, je suis preneur du moindre conseil !
uytten
uytten
Ville et C.P : 06
Message par lukymerlu Sam 4 Juil 2015 - 17:09
tonyle5 a écrit:je compte également repeindre quelques parties de ma fat bob comme les caches culbu , les jantes ,les fourneaux de fourches et cache batterie  Peinture moteur et jantes 90029  en faisant tout ,c'est à dire démontage et peinture , j'en ai pour 150euros à peut près ... on va dire que c'est raisonnable Peinture moteur et jantes 255351
La peinture époxy est industrielle et ne doit pas étre trop onéreuse , ton prix est le bon   Peinture moteur et jantes 90029
Par contre prends bien soin de protéger les endroits ou il n'y a pas besoin de peinture (portées de joints de carter, intérieur de fourche...) Peinture moteur et jantes 800810  sinon gare au remontage
lukymerlu
lukymerlu
Message par Did84 Sam 4 Juil 2015 - 17:46
pour les petits raccords peoche des ailettes on peut mettre de la zebraline (par exemple chez casto rayon cheminee) c'est une creme pour noircir les pieces et accessoires de cheminee en fonte.
C'est comme une creme on l'applique au pinceau, on peut essuyer si ca debodre. Apres application ca seche en roulant.
Ca depanne et c'est pas cher.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par lukymerlu Sam 4 Juil 2015 - 19:01
Ca m'a l'air pas mal ton produit  Peinture moteur et jantes 831254 j'en prends bonne note   Peinture moteur et jantes 788660  je crois que je vais l'essayer
lukymerlu
lukymerlu
Message par tonyle5 Dim 5 Juil 2015 - 6:33
uytten a écrit:@tonyle5
pas de souci     Peinture moteur et jantes 788660  par contre ce n'est pas pour tout de suite car j'ai bien l'intention de profiter des beaux jours   Peinture moteur et jantes 831254  je m'y attaquerais cet hiver   Peinture moteur et jantes 255351
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Dim 5 Juil 2015 - 6:38
Did84 a écrit:pour les petits raccords peoche des ailettes on peut mettre de la zebraline (par exemple chez casto rayon cheminee) c'est une creme pour noircir les pieces et accessoires de cheminee en fonte.
merci pour l'info , ça a l'air top  Peinture moteur et jantes 3721376895  par contre pou le noir mâte c'est bon?
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Lun 24 Oct 2016 - 9:51
finalement je l'ai fais faire par un petit garagiste !! et pour 110 euros il m'a peint les jantes et le cache batterie plus 20 euros de démontage il me semble   Peinture moteur et jantes 90029 le résultat est à mes yeux , parfait    Peinture moteur et jantes 831254
tonyle5
tonyle5
Message par Pascalcavalino Lun 24 Oct 2016 - 10:35
pour ceux que cela intéresse , il y a un an , j ai refait la peinture moteur de mon spring, sans demontage des cylindres , culasses ou caches
seulement les démontages des éléments comme le carbu , Klaxon etc...
une bonne préparation de masquage avec beaucoup justesse, un bon decapage et un dégraissage est primordial , j avais choisi de la peinture
HT en bombe résistant aussi à l'essence moins il y a de couches plus c est robuste
j avais également choisi de polir le bord des ailettes mais finalement je préfère 100% noir
bon il est vrai que quelques fois en bricolant , un coup de clef malencontreux fait quelques éclats mais rien ne dépassant les 2mm de diamètre , la solution un petit pinceau que j ai écrasé trempe dans la meme ref de peinture , je tamponne et C est nickel, ni vu ni connu
le moteur a tourné pendant toutes les saisons et rien a bougé
voila si vous souhaitez donner un coup de jeune à votre bloc.....
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Pascalcavalino Lun 24 Oct 2016 - 10:39
il y a un an
Peinture moteur et jantes Image46
Peinture moteur et jantes Image47
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par tonyle5 Lun 24 Oct 2016 - 11:30
c'est vraiment propre   Peinture moteur et jantes 578659
tonyle5
tonyle5
Message par Pascalcavalino Lun 24 Oct 2016 - 11:56
merci,il y a un mois j ai  meme poli le Mikuni 42 pour un meilleur rendu avec le noir du bloc
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par tonyle5 Lun 24 Oct 2016 - 12:47
fais voir   Peinture moteur et jantes 831254
tonyle5
tonyle5
Message par Herr K Lun 24 Oct 2016 - 17:47
Est ce qu'on est oblige de demonter les rayons pour epoxier les jantes?
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par Streeter Lun 24 Oct 2016 - 18:52
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Streeter Lun 24 Oct 2016 - 18:54
Peinture moteur et jantes Dscn2310
voila sur une jante de street bob avant Peinture moteur et jantes 90029 Peinture moteur et jantes 90029 Peinture moteur et jantes 90029
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 24 Oct 2016 - 18:58
le bon site pour street bob car ils les vendent par paquet de 40
http://www.4mx-parts.com/couvre-rayon-couleur/9862-spoke-skins-mad.html
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 24 Oct 2016 - 19:01
Streeter
Streeter
