Info technique pour installer des passing lamps sur SG
Bonjour amis bikers (bikeuses),
Je souhaiterai des info pour installer des passing lamps sur une street glide de 2016.
Je sais qu'il faut acquérir les supports, les globes, le raccord pour fixer les anciens clignotants, les feux, l'interrupteur.
Je possède déjà les lampes.
Ma première question : comment acquérir l'ensemble matériel à un coût pas très élevé ?
Ma deuxième question : comment installer le tout, je me pose surtout la question pour les branchements électriques : que faut il faire, que ne faut il pas faire ?!!
Merci à vous si vous avez des informations pratiques ou théoriques.
Et bien sur bon réveillons à vous toutes et tous.
Laspic
Laspic
Laspic78- Discoverer
Ville et C.P : Domont 95330
Re: Info technique pour installer des passing lamps sur SG
Personne n'est averti de la question alors ?
Y'a une question a laquelle je peux répondre ....
Si tu voulais du pas cher fallait acheter HD 😂😂😂
Tof821- Discoverer
Ville et C.P : Tredaniel 22510
Harley-Davidson : 1340 fxst
oui ou une electra non? curieuse réponse pour un homemade non ?Tof821 a écrit:Y'a une question a laquelle je peux répondre ....
Humour humour
Pour les support si tu ne les trouve pas ou a trop cher y'a toujour moyen de s'arranger avec quelqu'un pour te les fabriquer ;)
Sinon pour les phares ben soit tu te fais une lampe test ( une ampoule avec 2 fils ) et tu test avant de te piquer sur le circuit, soit tu a un testeur et la en 2 mn tu sauras ou te piquer
Tof821- Discoverer
En fait c'est pour l'installation de l'interrupteur et son branchement que j'ai des doutesTof821 a écrit:Humour humour
Pour les supports j'ai l'impression qu'il vaut mieux acheter du HD car au moins le kit est complet ce qui ne semble pas le cas chez les asia.
Je viens de regarder les tarifs des kit et effectivement c'est cher, très cher ... :(
Sinon tiens cela pourra peut etre t'aider
Tof821- Discoverer
oui les supports avec le switch il faut compter 350 euros en passant par HD Jersey. En Chinois on ne trouve que les support et sans le raccord de clignotant, sans switch... Les led je les ai déjà.Tof821 a écrit:Je viens de regarder les tarifs des kit et effectivement c'est cher, très cher ... :(
Après faut savoir ce que l'on fait niveau démontage des carter et branchement et c'est là que le doute m'habite.
Ce branchement ne semble pas correspondre à un passing lamp cependant merci !
Non ce n'est pas pour un passing lamp, juste pour le principe ;)
Tof821- Discoverer
» Passing lamps
» instal.passing lamps
» Utilisation des passing lamps
» passing lamps ampoule
» Passing lamps( TROUVE)
