Inclinaison de plaque
Pour info, voici ce que m'a dit un gendarme, lors d'un contrôle d'alcoolémie de nuit, a Taninges pendant Morzine.
J'ai un FB, avec un sissy bar type chop. , avec feu AR et plaque sur le sissy.
Hé bien je suis verbalisable malgré ma plaque 2017, car celle ci n'est pas dans l'angle réglementaire, de 0 à 30°.
Mais pire, on peut me confisquer ma Mob.!!!
0 ou 180° font une plaque parfaitement verticale, la mienne est a environs 165°, et du coup, je suis un dangereux criminelle, qui peut déjouer les radar, et rouler à 300 km/h.
El Camino- Discoverer
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Re: Inclinaison de plaque
Desolé d'envoyer les documents en plusieurs fois, je galère un peu...
Il s'agit des documents officiels, qu'utilisent les keufs pour les contrôles.
Putain ma plaque est vissée sur le support, impossible de faire autrement les trous existant sur le support sont trop gros pour des rivets. j'espère qu'il ne vont pas me faire chier s'il me contrôle
Kidu- Interested
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
Effectivement, 165° par rapport à la verticale c'est vraiment beaucoup et là tu cherche la misère
si c'est par rapport à l'horizontale, ça fait 25° à la verticale et là tu es dans les clous
c'est quoi le problème
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Suis pas bon en géométrie?!Michoubidou a écrit:Effectivement, 165° par rapport à la verticale c'est vraiment beaucoup et là tu cherche la misère
Bref, regarde le dessin, il y a un indice...
même ... ça fait 15° et pas 25Michoubidou a écrit:Effectivement, 165° par rapport à la verticale c'est vraiment beaucoup et là tu cherche la misère
D'après ce que je comprends la plaque de notre ami El Camino doit être inclinée vers la bas et pas vers le haut comme le montre le schéma !
Ghost Rider- Full Member
Merci Ghost, c'est tout à fait ca.Ghost Rider a écrit:D'après ce que je comprends la plaque de notre ami El Camino doit être inclinée vers la bas et pas vers le haut comme le montre le schéma !
Si tu lit la législation,il n'est pas indiqué dans quel sens la plaque peut être inclinée,à part ce dessin,encore un sujet possible à diverses interprétations,quand on fait des lois,elles doivent être claires et bien expliciteGhost Rider a écrit:D'après ce que je comprends la plaque de notre ami El Camino doit être inclinée vers la bas et pas vers le haut comme le montre le schéma !
chica- Full Member
- Son Age : 74
c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
je vois pas comment on peut mal interpreté?
a++
a++
darius33600- Discoverer
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Le problème vient de mes 165°...
En fait il suffit de prendre un rapporteur ( Ho le vilain!!!) ou de l'imaginer pour comprendre, c'est pour ça qu'il y a un dessin.
C'est curieux, parce que tous les keufs comprennent.
Enfin je dis ca, je dis rien, j'ai du mal m'exprimer...
en wheeling , l'inclinaison de la plaque doit être considérée comment ?
En fait on s'en fiche puisque ce cas ne nous concerne pas ,n'est-ce pas ?
Kerhuon- Full Member
darius33600 a écrit:c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
a++
S'il faut un schéma pour "gogol" pour rendre un texte de loi intelligible c'est que les en.... qui l'ont rédigée sont des analphabètes de la clarté.
En outre, par convention, scientifique et internationale, le cercle trigonométrique impose que le 0° soit à l'horizontale et que les angles croissants soient mesurés par une progression antihorlogique.
Donc, un système d'axe (x,y), soit un cercle de centre (0.0) et de rayon unitaire.
Au point (1,0) on mesure un angle de 0°
Au point (0,1) on mesure un angle de 90°
Au point (-1,0) on mesure un angle de 180°
Au point (0, -1) on mesure un angle de 270°
Si c'est trop compliqué pour ces politicards de merde qu'on les renvoie sur les bancs de l'école ... PRIMAIRE !!!
Et donc la loi devrait indiquer que l'angle obligatoire doit se situer entre 270° et 300°.
P... mais virez-moi tous ces c.... sortis de sciences humaines et qui se targuent de nous dire comment on doit pisser et sous quel angle !!!
eTxera- Discoverer
Ville et C.P : 84120 Beaumont de Pertuis
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S
Voici un exemple de cercle trigono avec quelques unités.
Mais ni les politicards ni les keufs ne doivent en avoir jamais entendu parler je suppose !
eTxera- Discoverer
A mon avis y a pas grand monde qui a vu ce cercle dans tout le forum . le niveau est monté d'un coup .
et y a pas grand monde qui comprends et qui s'y intéresse.
Je comprends mieux la loi que ta convention scientifique.
Pour aider un demi-tour ca fait 180 degrés donc ca fait pi .
Donc quand tu vas faire un tour au bar avec tes potes pour boire une bière ca fait .......
pi pi
et donc ta plaque est trop inclinée .
et moi mes cylindres ils sont à 225 degrés 5pi/4 .
C'est pour ca que j'ai si chaud quand je conduis , parce que les autres qui sont à 45 degrés ont moins chaud
pi pi
BOSS92- Discoverer
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON -92-
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE (FXDWG)
Ouahhh J'en ai mal au crane.... Et à 51 ° ca donne quoi?
Patrick- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : UZESTE 33730
Harley-Davidson : VRSCAW 2008
c'est in ne peut plus clair ... comprends pas non plus comment le comprendre autrement que tel esseupliké sur le dessindarius33600 a écrit:c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
a++
faut incliner la plaque de max 30° en poussant le dessus de la plaque vers l'avant
Exatement mon Jacko !...
Berni- Full Member
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
ayè, merki eul'Belge
En fait si tu reprends le post au début, le problème de ma plaque est qu'elle est penchée vers l'arrière, donc en fait il faudrait la pousse vers l'arrière.
🙄ou peut être il faudrait qu'elle recule la plaque, parce que pousser vers l'arrière c'est bien ce que l'on appelle reculer???!!!🤣🤣🤣
.Panther a écrit:c'est in ne peut plus clair ... comprends pas non plus comment le comprendre autrement que tel esseupliké sur le dessindarius33600 a écrit:c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
a++
Donc, 2pi / 3 .............
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
ouais bon, ma cop' a vu le graphique du dessus ... paske moi et les maths, euh ...giric41 a écrit:Donc, 2pi / 3 .............
Ouais , si maintenant faut faire math' sup' pour poser une plaque
eTxera a écrit:Voici un exemple de cercle trigono avec quelques unités.
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Pffff compliqué..... on verra bien.... !
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
"On s'en bas les couilaaa"
- Twenty-One -
- Twenty-One -
Shura- Full Member
C'est ma tournée ....... "On s'en bas les couilaaa" millésime 2017 .....................
Twenty one- Full Member
Harley-Davidson : Fat Bob & Electractor
Bon, la mienne est en place, très belle, j'ai pris la drugster garage incurvée.
Bon résultat,
inconvénients :
- elle a tendance à rouler (bas) pas de retenue
- Je me prend le tybia à chaque descente (faut que je m'y fasse)
Sinon, tout va bien
Bon résultat,
inconvénients :
Sinon, tout va bien
UKidu a écrit:Putain ma plaque est vissée sur le support, impossible de faire autrement les trous existant sur le support sont trop gros pour des rivets. j'espère qu'il ne vont pas me faire chier s'il me contrôle
J'ai eu le même problème que toi , j'ai mit des petites rondelles derrière mes rivets avant de les sertir et problèmes resolu
julien07690- Discoverer
- Son Age : 32
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
» Plaque laterale et eclairage de plaque sur Muscle
» Changement des plaques au 1er Juillet 2017
» Plaque et support de plaque sur Fat Bob
» Nouvelles Plaques d'immatriculation au 1er juillet 2012
» Softail Breakout
» Softail Breakout
