Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Inclinaison de plaque
Inclinaison de plaque Empty Inclinaison de plaque
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 11:02
Pour info, voici ce que m'a dit un gendarme, lors d'un contrôle d'alcoolémie de nuit, a Taninges pendant Morzine.
J'ai un FB, avec un sissy bar type chop. , avec feu AR et plaque sur le sissy.
Hé bien je suis verbalisable malgré ma plaque 2017, car celle ci n'est pas dans l'angle réglementaire, de 0 à 30°.
Mais pire, on peut me confisquer ma Mob.!!!
0 ou 180° font une plaque parfaitement verticale, la mienne est a environs 165°, et du coup, je suis un dangereux criminelle, qui peut déjouer les radar, et rouler à 300 km/h.Inclinaison de plaque 700608
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Inclinaison de plaque Empty Re: Inclinaison de plaque
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 11:05
Inclinaison de plaque Img_2210
Inclinaison de plaque Img_2211
El Camino
El Camino
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 11:06
Desolé d'envoyer les documents en plusieurs fois, je galère un peu...
Il s'agit des documents officiels, qu'utilisent les keufs pour les contrôles.
El Camino
El Camino
Message par Kidu Ven 11 Aoû 2017 - 11:47
Putain ma plaque est vissée sur le support, impossible de faire autrement les trous existant sur le support sont trop gros pour des rivets. j'espère qu'il ne vont pas me faire chier s'il me contrôle  Inclinaison de plaque 751864
Kidu
Kidu
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Michoubidou Ven 11 Aoû 2017 - 12:02
Effectivement, 165° par rapport à la verticale c'est vraiment beaucoup et là tu cherche la misère Inclinaison de plaque 14808
si c'est par rapport à l'horizontale, ça fait 25° à la verticale et là tu es dans les clous
c'est quoi le problème Inclinaison de plaque 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 12:08
Michoubidou a écrit:Effectivement, 165° par rapport à la verticale c'est vraiment beaucoup et là tu cherche la misère Inclinaison de plaque 14808
Suis pas bon en géométrie?!
Bref, regarde le dessin, il y a un indice...Inclinaison de plaque 111828
El Camino
El Camino
Message par Panther Ven 11 Aoû 2017 - 12:15
même ... ça fait 15° et pas 25 Inclinaison de plaque 90029
Message par Ghost Rider Ven 11 Aoû 2017 - 12:18
D'après ce que je comprends la plaque de notre ami El Camino doit être inclinée vers la bas et pas vers le haut comme le montre le schéma !
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 13:01
Ghost Rider a écrit:D'après ce que je comprends la plaque de notre ami El Camino doit être inclinée vers la bas et pas vers le haut comme le montre le schéma !
Merci Ghost, c'est tout à fait ca. Inclinaison de plaque 37298
El Camino
El Camino
Message par chica Ven 11 Aoû 2017 - 14:11
Si tu lit la législation,il n'est pas indiqué dans quel sens la plaque peut être inclinée,à part ce dessin,encore un sujet possible à diverses interprétations,quand on fait des lois,elles doivent être claires et bien explicite
chica
chica
Message par darius33600 Ven 11 Aoû 2017 - 14:40
c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
je vois pas comment on peut mal interpreté?
a++
darius33600
darius33600
Son Age : 51
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Message par El Camino Ven 11 Aoû 2017 - 14:45
Le problème vient de mes 165°...
En fait il suffit de prendre un rapporteur ( Ho le vilain!!!) ou de l'imaginer pour comprendre, c'est pour ça qu'il y a un dessin.
C'est curieux, parce que tous les keufs comprennent.
Enfin je dis ca, je dis rien, j'ai du mal m'exprimer...
Inclinaison de plaque 111828 Inclinaison de plaque 788660
El Camino
El Camino
Message par Kerhuon Ven 11 Aoû 2017 - 18:13
en wheeling , l'inclinaison de la  plaque doit être considérée comment ?
En fait on s'en fiche puisque ce cas ne nous concerne pas ,n'est-ce pas ?Inclinaison de plaque 111828
Kerhuon
Kerhuon
Message par eTxera Lun 14 Aoû 2017 - 14:10
darius33600 a écrit:c'est pas compliqué il faut rester dans la partie verte de 0 a 30°
a++
S'il faut un schéma pour "gogol" pour rendre un texte de loi intelligible c'est que les en.... qui l'ont rédigée sont des analphabètes de la clarté.
En outre, par convention, scientifique et internationale, le cercle trigonométrique impose que le 0° soit à l'horizontale et que les angles croissants soient mesurés par une progression antihorlogique.
Donc, un système d'axe (x,y), soit un cercle de centre (0.0) et de rayon unitaire.
Au point (1,0) on mesure un angle de 0°
Au point (0,1) on mesure un angle de 90°
Au point (-1,0) on mesure un angle de 180°
Au point  (0, -1) on mesure un angle de 270°
Si c'est trop compliqué pour ces politicards de merde qu'on les renvoie sur les bancs de l'école ... PRIMAIRE !!!
Et donc la loi devrait indiquer que l'angle obligatoire doit se situer entre 270° et 300°.
P... mais virez-moi tous ces c.... sortis de sciences humaines et qui se targuent de nous dire comment on doit pisser et sous quel angle !!!
eTxera
eTxera
Ville et C.P : 84120 Beaumont de Pertuis
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S
Message par eTxera Lun 14 Aoû 2017 - 14:14
Voici un exemple de cercle trigono avec quelques unités.
Mais ni les politicards ni les keufs ne doivent en avoir jamais entendu parler je suppose !
Inclinaison de plaque 1024px-Unit_circle_angles_color.svg
eTxera
eTxera
Message par BOSS92 Lun 14 Aoû 2017 - 14:49
Inclinaison de plaque 807915   A mon avis y a pas  grand monde qui a vu ce cercle dans tout le forum . le niveau est monté d'un coup .
et y a pas grand monde qui  comprends et qui s'y intéresse.
Je comprends mieux la loi que ta convention scientifique.
Pour aider un demi-tour ca fait 180 degrés  donc ca fait pi .
Donc quand tu vas faire un tour  au bar avec tes potes pour boire une bière ca fait .......
pi pi
Inclinaison de plaque 807915 et donc ta plaque  est trop inclinée .
et moi mes cylindres ils sont à     225 degrés    5pi/4  .  Inclinaison de plaque 389933
C'est pour ca que j'ai si chaud quand je conduis , parce que les autres qui sont à 45 degrés  ont moins  chaud Inclinaison de plaque 542675   Inclinaison de plaque 356621
BOSS92
BOSS92
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON -92-
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE (FXDWG)
Message par Patrick Lun 14 Aoû 2017 - 14:57
Ouahhh J'en ai mal au crane.... Inclinaison de plaque 356621  Et à 51 ° ca donne quoi?
Patrick
Patrick
Ville et C.P : UZESTE 33730
Harley-Davidson : VRSCAW 2008
Message par Panther Lun 14 Aoû 2017 - 15:21
a++
Inclinaison de plaque 2832208825  c'est in ne peut plus clair ... comprends pas non plus comment le comprendre autrement que tel esseupliké sur le dessin Inclinaison de plaque 255351
faut incliner la plaque de max 30° en poussant le dessus de la plaque vers l'avant
Message par Berni Lun 14 Aoû 2017 - 15:33
Exatement mon Jacko !...
Berni
Berni
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Message par Panther Lun 14 Aoû 2017 - 18:13
ayè, merki eul'Belge Inclinaison de plaque 788660
Inclinaison de plaque 37298 Inclinaison de plaque 37298
Message par El Camino Lun 14 Aoû 2017 - 21:55
En fait si tu reprends le post au début, le problème de ma plaque est qu'elle est penchée vers l'arrière, donc en fait il faudrait la pousse vers l'arrière.
🙄ou peut être il faudrait qu'elle recule la plaque, parce que pousser vers l'arrière c'est bien ce que l'on appelle reculer???!!!🤣🤣🤣
El Camino
El Camino
Message par giric41 Lun 14 Aoû 2017 - 22:13
a++
Donc, 2pi / 3 .............  Inclinaison de plaque 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Mar 15 Aoû 2017 - 10:05
giric41 a écrit:Donc, 2pi / 3 .............  Inclinaison de plaque 90029
ouais bon, ma cop' a vu le graphique du dessus ... paske moi et les maths, euh ... Inclinaison de plaque 312952
Message par Ghost Rider Mar 15 Aoû 2017 - 13:11
Ouais , si maintenant faut faire math' sup' pour poser une plaque Inclinaison de plaque 8536 Inclinaison de plaque 111828
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Sig Mar 15 Aoû 2017 - 13:44
eTxera a écrit:Voici un exemple de cercle trigono avec quelques unités.
Inclinaison de plaque 644722
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Jorge13 Mar 15 Aoû 2017 - 13:47
Pffff compliqué..... on verra bien.... !
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Message par Shura Mar 15 Aoû 2017 - 14:28
"On s'en bas les couilaaa"
- Twenty-One -
Inclinaison de plaque 111828 Inclinaison de plaque 14808 Inclinaison de plaque 807915
Message par Twenty one Mar 15 Aoû 2017 - 15:32
Inclinaison de plaque 807915 Inclinaison de plaque 807915 Inclinaison de plaque 807915 Inclinaison de plaque 807915 Inclinaison de plaque 807915
  C'est ma tournée .......   "On s'en bas les couilaaa" millésime 2017 .....................
    Inclinaison de plaque 111828 Inclinaison de plaque 37298 Inclinaison de plaque 37298 Inclinaison de plaque 37298 Inclinaison de plaque 37298
Twenty one
Twenty one
Harley-Davidson : Fat Bob & Electractor
Message par Jorge13 Mer 16 Aoû 2017 - 10:46
Bon, la mienne est en place, très belle, j'ai pris la drugster garage incurvée.
Bon résultat,
inconvénients :
- elle a tendance à rouler (bas) pas de retenue
- Je me prend le tybia à chaque descente (faut que je m'y fasse)
Sinon, tout va bien
Jorge13
Jorge13
Message par julien07690 Mer 16 Aoû 2017 - 22:19
UKidu a écrit:Putain ma plaque est vissée sur le support, impossible de faire autrement les trous existant sur le support sont trop gros pour des rivets. j'espère qu'il ne vont pas me faire chier s'il me contrôle  Inclinaison de plaque 751864
J'ai eu le même problème que toi , j'ai mit des petites rondelles derrière mes rivets avant de les sertir et problèmes resolu Inclinaison de plaque 90029
julien07690
julien07690
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
