Configurer un boitier zodiac tfi
Bonjour, je suis en train d'installer un boitier zodiac tfi sur ma wild glide de 2010 et la notice fournie avec ne donne qu'un type de réglage dit "stage 1". Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le réglage pour un filtre heavy breather et un pot big radius?
Merci d'avance et Joyeux Noël à tous
Sanchez- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Re: Configurer un boitier zodiac tfi
C est a toi de faire les réglages en faisant des éssais
J en ai eu un c est très facile a règler
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Sanchez a écrit:Bonjour, je suis en train d'installer un boitier zodiac tfi sur ma wild glide de 2010 et la notice fournie avec ne donne qu'un type de réglage dit "stage 1". Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le réglage pour un filtre heavy breather et un pot big radius?
Salut,je viens aussi de monter un ZODIAC sur ma Wide Glide,facile a intaller,je l ai simplement mis en mode stage 1.
J ai un filtre Big sucker avec des pots short shot de chez VH.
Peux tu me dire a quelles valeures tu a regle ton fuel pack car j ai aussi demonter ma partie arriere pour allonger le sissi bar,je n ai donc pas pu essayer mes reglages.
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Désolé je ne me rappel plus des réglages et puis c est en fonction de la moto des échappements , du filtre a air, c est a toi de trouver les bon réglages.
Mais la si elle marche bien en mode stage 1 laisse le comme il est
je déterre ce post, mais je viens d'acheter un boitier TFI sur le bon coin pour ma RK de 2007.
Pour les branchements j'ai compris , ça n'est pas trop compliqué, mais ma moto étant en stage 2 .(AC Andrews, filtre Hypercharger et ligne directe d'échappements Rinéhart )quel mode utiliser ?
Vous dites que la moto doit rouler, mais c'est très dangereux , surtout s'il faut manipuler en même temps les touches du boitier...
Ne peut on pas le faire au point mort ?
L'idéal serait bien sur un banc...
Le vendeur, me dit que le boitier était monté sur une RK de 2007 comme la mienne, croyez vous que les réglages qui ont été enregistrés doivent être modifiés ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Tu risque même la mort
slk- Full Member
il y a quelque part sur le forum les conseils de réglages pour le tfi , je sait plus ou !!! , j'ai fait les réglages du mien
après roulage en fonction de la couleur des bougies , cherche sur le net tu trouvera les manips précises
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Ok autant pour moi.
Sur les explications fournies sur le forum, on a l'impression que le réglage devait se faire en roulant.
Donc on règle , on roule et suivant le ressenti à la conduite, on re-règle éventuellement.
Un peu comme les séances d'autotune avec le PV de Dynojet.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
pat64 a écrit:Ok autant pour moi.
Alors en beaucoup plus simple pour le coup.
Juste la richesse, la reprise, et le débit injection, avec ça ta fait le tour.
robotriri- Full Member
oui je suis bien d'accord, mais il n'y a rien pour le stage 2..
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Vas voir sur Vtwin injection c'est un forum pointu sur l'injection harley
slk- Full Member
Oui je connais, mais ils n'ont pas grand chose sur le TFI, eux c'est plutôt le Power vision ou le Master Tune..
Mais merci quand même.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
tu va être obligé de faire des essais
Philou- Full Member
Finalement j'ai eu le staff de Zodiac France , le TFI n'est pas opérationnel pour un stage 2, il faut refaire une programmation éventuellement.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Tu es donc bon pour racheter un autre boitier je présume.
slk- Full Member
non, je revend celui là, mais faut que j'amène la bécane chez mon gris...
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Achète un boitier et fais le toi même, c'est pas bien compliqué et le résultat est meilleurs que chez ton gris (en règle générale)
slk- Full Member
A part le Power Vision, que me conseilles tu ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Perso j'utilise le boitier orange screamin eagle, mais le trouve t'on encore
slk- Full Member
Rien d' autre .pat64 a écrit:A part le Power Vision, que me conseilles tu ?
Louloupa la charte du forum interdit le prosélytisme
slk- Full Member
Bonjour a tous
Il y a longtemps que je roule avec un TFI sur mon RK, mais suite au changement des pots j'ai quelques soucis de réglage, et je viens de m'apercevoir qu'on peut interpréter les résultats en surveillant le boitier en roulant
(une led rouge qui s'allume plus ou moins tôt si j'ai bien compris )
quelqu'un peut-il m'aider a comprendre le pourquoi du comment en fonction du pseudo allumage de cette led ?
marcobordeaux- Qualified
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
marcobordeaux a écrit:Bonjour a tous
Quel est ton retour d'expérience avec ce boitier, j'hésite à l'acheter pour mon low rider s de 2020;
lauloo31- Discoverer
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
sauf erreur de ma part je doute pouvoir t'aider
le mien était monté sur un RK 2008, ce ne sont surement pas les mêmes technologies ?
Je connais 4 possesseurs de Dyna qui avait installé un zodiac tfi,ils ont tous eu l'ecm HS par la suitelauloo31 a écrit:marcobordeaux a écrit:Bonjour a tous
En seconds de tps ce n'est qu'un enrichisseur de carburant
Vraiment a fuir ce truc
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
» boitier zodiac
» boitier ZODIAC
» ALLONGE POUR COMMANDES AVANCEES
» Boitier TFI Zodiac + filtre Arlen Ness pour Dyna
» ECM cramé lors du changement de batterie
» boitier ZODIAC
