Le Deal du moment : -29%
269.99 €
échappement double pour night rod sa existe ?
échappement double pour night rod sa existe ?  Empty échappement double pour night rod sa existe ?
Message par Bryce Mer 18 Jan 2017 - 17:04
je voulais savoir si sa existait et si c'était possible d avoir un échappement pour night rod avec une sortie de chaque coté de la moto
Bryce
Bryce
Son Age : 34
Ville et C.P : Saint-Etienne 42000
Harley-Davidson : Night Rod
échappement double pour night rod sa existe ?  Empty Re: échappement double pour night rod sa existe ?
Message par Jujumanou Mer 18 Jan 2017 - 18:47
Bryce a écrit:Bonjour
Fallait acheter un muscle.....  échappement double pour night rod sa existe ?  111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Bryce Mer 18 Jan 2017 - 18:49
non le night rod me vas très bien je compte pas changer
mai j aimerais avoir un échappement de chaque coté possible ou pas ?
Bryce
Bryce
Son Age : 34
Message par dardagnan Mer 18 Jan 2017 - 19:29
Tout est possible avec des modifications
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Jeu 19 Jan 2017 - 8:11
Collecteur de muscle et embout de ton choix... Pas plus compliqué
v-raf
v-raf
Message par Bryce Jeu 19 Jan 2017 - 8:24
Sa s adapte facilement ? Personne La fait ?
Bryce
Bryce
Son Age : 34
Message par v-raf Jeu 19 Jan 2017 - 9:03
Bryce a écrit:Sa s adapte facilement ? Personne La fait ?
oui, le bloc moteur est le meme c'est comme si tu montait un échappement d'origine. par contre si tu as une plaque latteral basse il faut que tu la repositionne du coup car l'echappement de gauche a venir la cramer
v-raf
v-raf
Message par TONI Jeu 19 Jan 2017 - 10:25
Tout façon, y font tout comme nous les NRS  échappement double pour night rod sa existe ?  53031 échappement double pour night rod sa existe ?  36484
TONI
TONI
Message par Shura Jeu 19 Jan 2017 - 11:17
échappement double pour night rod sa existe ?  322938 échappement double pour night rod sa existe ?  322938 et puis ont étaient là avant.  échappement double pour night rod sa existe ?  3571261942
Pour la sortie double "comme sur le Muscle" pour ton NRS, c'est parce que tu veux rapper des deux côtés ? échappement double pour night rod sa existe ?  255351
Message par v-raf Jeu 19 Jan 2017 - 11:33
je crois pas que tu frotte avec l'installation d'origine sur le muscle, les cales pièds sont la pour te le dire avant les echappement il me semble. il n'y a qu'avec cette saloperie de vance 2 en 1 que tu racles le goudron a chaque virage a droite
v-raf
v-raf
Message par Silver Bullet Jeu 19 Jan 2017 - 11:34
@ Shura
échappement double pour night rod sa existe ?  139446  Je pense que c'est pour équilibrer la charge, y en a marre des brêles qui virent plus à droite qu'à gauche ..... échappement double pour night rod sa existe ?  465647 échappement double pour night rod sa existe ?  807915 échappement double pour night rod sa existe ?  807915 échappement double pour night rod sa existe ?  807915 échappement double pour night rod sa existe ?  356621
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Silver Bullet Jeu 19 Jan 2017 - 11:41
v-raf a écrit:je crois pas que tu frotte avec l'installation d'origine sur le muscle, les cales pièds sont la pour te le dire avant les echappement il me semble. il n'y a qu'avec cette saloperie de vance 2 en 1 que tu racles le goudron a chaque virage a droite
échappement double pour night rod sa existe ?  831254  Et avec les "Sebring" d'un diamètre inférieur à la monte d'origine, qd tu frottes les silencieux, c'est que tu t'es vautré échappement double pour night rod sa existe ?  53031
échappement double pour night rod sa existe ?  Jpjvr010   Mon premier brêlon  échappement double pour night rod sa existe ?  3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Bryce Jeu 19 Jan 2017 - 15:16
c'est surtout que visuellement je trouve ça beaucoup plus sympa
mai effectivement il y a le pb de la plaque
Bryce
Bryce
Son Age : 34
Message par v-raf Jeu 19 Jan 2017 - 15:35
il te faut un support officiel HD, et encore, vu ton avatar t'es monté en solo donc c'est mort!
v-raf
v-raf
Message par Shura Jeu 19 Jan 2017 - 17:19
Le support de plaque HD pour le muscle est pas adaptable en solo ?
Message par Tintin300C Ven 20 Jan 2017 - 5:35
Faudra démonter le pot pour mesurer le niveau d'huile.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par v-raf Ven 20 Jan 2017 - 6:53
Shura a écrit:Le support de plaque HD pour le muscle est pas adaptable en solo ?
Et non car il se fixe sur la partie métallique sous le fender et quand c'est monté solo ba a 99% la partie qui tiens le support de plaque est soit coupé soit démonté... En l'occurrence la,  vu l'avatar, a part faire un support maison avec un bras pour déporter la plaque,  ne je sais pas si il y a d'autres solutions.
v-raf
v-raf
Message par Bryce Ven 20 Jan 2017 - 10:33
Merci pour vos réponse
Si non je peut faire un échappement sur mesure avec une sortie de chaque côté mai avec la sortie de l échappement légèrement coudée pour avoir une sortie latéral
Enfin j ai ma petite idée je vais me renseigner pour voir si C est coûteux et je vendrais mon échappement actuel qui es un échappement réglable idéal pour les parisien si jamais il y a Des Intéressé
Bryce
Bryce
Son Age : 34
