Premiers tours de roues.
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Premiers tours de roues.
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu...
Le Vizir- Full Member
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Le Lidl est un chargeur de batterie classique qui ne propose pas les fonctions de test-maintien-récupération plus élaborées d'un battery tender. Il n'est pas fait pour être branché en permanence.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
J'ai fais ça rapidement pour me dépanner , dès que je peux j'investi dans un optimate en plus de mon alimentation régulée.
Je viens de chercher la fiche technique du chargeur Lidl, à première vue il devrais correspondre à peut près à la demande.
Il est bien notifié qu'il fait "maintien de charge"
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
chargeur de batterie de voiture lidl ultimate speed ULG 3.8 caractéristiques | |
IAN | IAN 113043 |
Tension d'entrée | 220-240 V - 50/60 HZ |
Puissance absorbée | 60 W |
Intensité de sortie | 0,8 A à 3,8 A |
Fusible (interne) | 2 A |
Température d'ambiante | 0 à 40°C |
Indice de protection | IP 65 (Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau) |
Classe de protection | 2 |
Type de batterie compatible | Batterie plomb et acide 6 V de 1,2 AH à 14 AH Batterie plomb et acide 12 V de 1,2 AH à 120 AH |
Prise (tension/divers) | 230 V~50 Hz, présence d'un conducteur neutre mis à la terre, d'un fusible de 16 A et d'un disjoncteur différentiel (disjoncteur à courant de défaut) ! |
Modes de fonctionnement | 4 modes (voir ci plus bas) |
Garantie | 3 ans |
Divers | N'utilisez pas le chargeur pour recharger des accus lithium-ions. Grâce à l'électronique intégrée, le chargeur n'entre pas en service immédiatement après le raccordement de la batterie mais uniquement après avoir choisi un mode de recharge. Ceci évite les étincelles sinon fréquemment générées lors de la procédure de raccordement. En outre, le chargeur de batterie est piloté par un micro-ordinateur interne. Recharge de compensation Commande intelligente à microprocesseur avec programme de diagnostic et charge contrôlée Protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits et la surcharge Chargement à impulsions pour recharger les batteries à plat Fonction maintien de charge sans formation de sulfate Témoin lumineux à LED intégré |
Dernière vente | 12/11/2015 - 11/01/2016 - 09/01/2017 |
Prix constaté | 17,99 € |
Mon avis | - |
Recommandation | - |
Notice pdf |
Étonnant ton système
Ville et C.P : MEAUX
J'ai connu une Lidi.....
Laaaa saaaaaloooooppppppe !!!! Pire que Pénnnnnné.......loooooooooooppppppppe !!!!!
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Je croyais que l'on ne devais pas parler de politique
Je parle pas de politique mais de la femme d'Ulis.... Et toi ça va ton tas de féraille
Depuis que j'ai changé la batterie , étudié la notice de l'alarme , que du bonheur
A bientôt alors!!!! Tu vas bientôt être bleu !!!
tu as pas peur titiflat Lidl
Jéjé 34- Newbie
Ville et C.P : St martin de londres 34380
Harley-Davidson : Street bob
Si tu laisse ton FXDC plus de 3 jours sans rouler, prends l'habitude de la mettre sous perfusion électrique. Ta batterie te dit merci d'avance.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mes premiers tours de roues
» Premiers pas, premiers tours de roue
» Mes premiers tour de roues !
» premier tours de roue fat boy
» Premiers tours de roue
Page 2 sur 2
