Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
Cela fait plaisir d'être à nouveau permis vous, je m'étais fait suspendre car j'avais fait un break assez long, ma femme m'ayant quitté au bout de 20 ans en début d'été, j'avoue que ma priorité n'était pas le forum mais la sauvegarde de mes trois jeunes garçons...
Bon revenons au sujet, depuis que j'ai mis une nouvelle batterie au Lithium, je n'ai plus aucun problème de démarrage même après un mois de non utilisation...
En revanche, à chaque démarrage à chaud, j'ai un énorme bruit de casserole et elle ne démarre pas, elle fait un ou deux bruit sourd avec petit nuage de fumée et il lui arrive de pétarader...
Jeudi soir j'ai cru que je ne pourrai plus démarrer à force d'appuyer sur le bouton...
Le moteur ne se lançait plus....!!!
Au secour quelqu'un a-t-il une idée, à froid il n'y a quasiment aucun souci sachant que c'est un 1700cc stage 3 et qu'avec la compression avant de changer de batterie j'avais du mal à démarrer à froid ...
Merci par avance...
Merci par avance...
Ulysse- Full Member
Re: Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
Ben moi ça m'a couté un démarreur et le clutch
marsu56- Full Member
Qu'est-ce que le Clutch...?
Ulysse- Full Member
labreizh- Interested
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
ce serait pas le compensateur? c'est les mêmes symptômes
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Non, c' est comme beaucoup , c' est le compensateur mort .
Pour l'embrayage il fonctionne nickel...
Ulysse- Full Member
Non pas l'embrayage
mais la couronne pour lancer le moteur
les dents étaient foutues donc n'accrochaient plus correctement une fois le moteur chaud
y a un peu de taf a partir du moment qu'il faut démonter le bac à huile le démarreur est dessous
c'est les dents du lanceur alors pas la couronne
aldan- Full Member
Merci pour ces réponses, les dents du lanceur, cela ressemble bien aux symptômes...
Donc si j'ai bien compris, il faut acheter un lanceur ou juste une couronne...???
Et d'après vous, c'est jouable à faire soi-même avec un pote bricoleur bon mécano ...?
Bonne journée à tous...
Ulysse- Full Member
le gris il a changé les deux tu peux pas mettre un lanceur neuf et garder la couronne abimée
ce qui ma fait pesté c'est que maintenant on s'emmerde plus on change pas que les dents mais le démarreur
En matos j'en ai eu 700€
si tu as que les dents du lanceur change que le lanceur tu as juste le démareur à enlever il est tenu par deux vis chiante à enlever c'est vrai. sur ebay pour une centaine d'euros tu en trouves
aldan- Full Member
aldan a écrit:si tu as que les dents du lanceur change que le lanceur tu as juste le démareur à enlever il est tenu par deux vis chiante à enlever c'est vrai. sur ebay pour une centaine d'euros tu en trouve
:130:je confirme...j'en ai changé plusieurs et tu peux en trouver dans les 90 euros...il faut juste être un peux bricoleur
Le dernier c'est celui ci que j'ai installé ce n'est pas sorcier
http://www.ebay.com/itm/Drag-Specialties-Starter-Drive-Clutch-for-Harley-07-15-Big-Twin-06-Dyna-79-2103-/261382425246?hash=item3cdb9b4a9e:g:5PYAAOSwAodWFEvq&vxp=mtr
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
salut ulyss
tu peux nous dire si ton problème est résolu et si il venait bien de là
tu l'a fait toi même.
Naja- Full Member
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
» adieu fat bob, bonjour cross bones !
» Probléme de démarrage à chaud
» Crossbones
» Mon cross Bones
» mon cross bones
» Crossbones
» Mon cross Bones
» mon cross bones
