fuite bouchon huile
fuite bouchon huile
j ai une fuite sur mon bouchon de réservoir d huile?
quand l huile monte en température cela suinte..et dégouline..
la moto est de 2016 elle a 34 000 km
Y a t il un moyen d éviter de la changer? 2016 c est jeune?
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Re: fuite bouchon huile
Salut Alain , tu n'aurais pas trop d'huile dans ton réservoir
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
J ai regardé. .mais c ewt ok de ce côté là. .
je pense qu'il doit y avoir moyen de ne remplacer que le joint , peut-être toujours sous garantie , non??
Oui sous garantie. J ai prolongé de 24 mois depuis juillet tu crois que sa rentre dedans?
Si elle est sous garantie, pourquoi t'embêter.
La bécane doit avoir un entretien concession pour conserver la garantie.
Vois avec eux.
Vois avec eux.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Ca devrais le faire , sans soucis
Merci je vais les solliciter demain
l'huile à chaud est plus fluide, changer le joint qui peut être d'effectueux ou resserrer l'écrou, mais comme dit, laisse faire le cons ...
TONI- Full Member
Salut le bouchon des softails est assez chiant à mettre .Avant de le remettre tu l'essuies bien au niveau du caoutchouc de la jauge ainsi que l'intérieur du goulot et tu controles bien qu'il ne bouge pas en tirant legerement. Normalement tu ne devrais plus voir l'huile suinter.
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
merci FAR 19
J'ai eu ce soucis c'est le joint qui était en cause
fab1964- Full Member
Ville et C.P : Saint brevin les pins
Harley-Davidson : Ultra Limited 107
puis, suffit de mettre 1/2 litre d'huile en moins que la limite du bas du col de remplissage ...
sur les Softail ce n'est pas vraiment un maximum-minimum, mais simplement une réserve d'huile, cette dernière descendant par gravité pour atteindre la pompe
donc tu aurais encore un litre de moins, tu ne risques rien
(à part une dégradation plus rapide de l'huile, et une montée en température plus rapide par temps trop chaud)
fab..tu as changé le joint uniquement?
Merci Panther..je retiens
non le bouchon complet par un modele avec jauge
ah ok.pour la température?
Oui et depuis nickel
Si ça dégueule par le bouchon , c'est qu'il y a trop d'huile dans le réservoir.
On met toujours trop d'huile dans les moteurs et trop de lockheed dans le réservoir des freins.
On a toujours peur du trop peu , comme pour la bouffe ou la bibine.....
Peur de manquer , peur de mouliner à sec ou peur de freiner dans le vide ....
Alors on remplit à ras bord.
Et on a tors.
Pour l'huile moteur , à froid , je ne dépasse pas le repère mini sur la jauge. C'est bien suffisant.
Pour le lockheed , je fais juste tremper le bitoniau du témoin de remplissage.
Voila.
Et on a tors.
Voila.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
passage a la cons de Vannes ce jour
c est pas une fuite par le bouchon c est le filtre a AIR qui dégueule d huile!!
j y comprends rien mais il me l'a nettoyé et a priori c 'est ok...
C'est le reniflard qui renvoie dans l'entrée d'air les vapeurs d'huile qui stagnent dans le bas moteur.alain56 a écrit:passage a la cons de Vannes ce jour
C'est un signe de bonne santé , la mise à l'air libre du carter moteur joue bien son rôle.
Une fois , sur mon bateau j'ai le reniflard qui s'est bouché sur le moteur diesel et j'vous raconte pas le bordel !
Toute l'huile moteur est ressortie sous pression par le tuyau de vidange par aspiration et j'ai retrouvé 6 litres d'huile dans la cale !!
J'y croyais pas , jusqu'à ce que je refasse le plein et que je vois le cinéma se reproduire.
Fumier de poule !
- Son Age : 72
Oui c est bien cela que l'on m'a expliqué..
Mais enfin qu en même ,je trouve cela.très abondant..ça tache jusqu au dessous de selle passager et le pantalon de Madame...
Je n'avais jamais conne cela avant,j ai fait 30 000 km en 14 mois sans que cela ce produise.
a la dernière vidange il m on mis un filtre nettoyable..y a t il une corrélation?
Ton filtre à air nettoyable est imbibé d'huile qui va capter les saletés, il a tout simplement été trop imbibé d'huile à son installation et donc pas assez de passage d'air.
L'huile du filtre a même pu être projetée sur la moto.
T'es sûr que ça suinte du bouchon et non projeté pas le filtre ?
Hypo- Discoverer
Ville et C.P : Corbas (69)
Harley-Davidson : Sportster / Fat boy
Déjà, comme dit par gros matou et Dreineck, tu mets de l'huile (après avoir contrôlé moteur chaud), jusqu'au repère bas. ça ne craint rien et devrait résoudre ton problème
Pour retirer de l'huile, une seringue fera l'affaire.
Nos motos étant à carter sec, elles n'aiment pas, et n'ont pas besoin de beaucoup d'huile.
brissou50- Full Member
Ok merci demain je fait 600 km..Je vais bien voir ce qui ce passe..
Mon niveau d huile est comme d habitude...et d apres la cons c est pas cela
» Bouchon d'huile
» Bouchon d'huile
» fuite d'huile
» De l huile qui coule de mon filtre ???
» Fuite d'huile sur V-ROD
» Bouchon d'huile
» fuite d'huile
