Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Perte pression sur poussoirs.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Perte pression sur poussoirs. - Page 2 Empty Re: Perte pression sur poussoirs.
Message par Frédéric CM Mar 24 Jan 2017 - 20:06
Caller en lateral, tu fais quel montage ? celui avec les calles super fines, ou les plus épaisses avec reusinage ? T'avais déjà des Rockout toi non ?
Frédéric CM
Message par louloupa Mar 24 Jan 2017 - 20:13
Pour l' instant , j'ai fait les avant , j'ai mis deux cale de 0,18 mm à chaque . J'avais 0,45 mm de jeu . Je les ai mis à l' opposé de la force , donc y' a pas de raisons qu' elles s' usent .
J' avais déjà les rockout montés , j' avais peur de les abîmer en les sortant , puis non, ça sort tout seul .
Message par Frédéric CM Mar 24 Jan 2017 - 20:18
J'suis curieux du resultat ;) Tu les a mises de quel coté les calles ? coté Primaire ou coté Distrib ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par louloupa Mar 24 Jan 2017 - 20:22
Une dans un sens , l' autre dans l' autre sens . Quand on voit l' angle des tiges , on voit bien bien que une tire d'un côté et l' autre pousse de l' autre côté .
J'ai fait le test en tournant à la main . Il y a bien un culbuteur qui va d' un côté et l' autre dans l' autre .
Message par jiji06 Mer 25 Jan 2017 - 10:08
Ta pas fait un surégime, c'est bizarre ce truc.
Ca fait penser à un affolement de soupapes    Perte pression sur poussoirs. - Page 2 389933
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Le Lézard Mer 25 Jan 2017 - 11:14
jiji06 a écrit:Ta pas fait un surégime, c'est bizarre ce truc.
Perte pression sur poussoirs. - Page 2 2832208825
Ou alors lors de ton dernier remontage, tu n'avais pas remis les tiges sur leurs poussoirs respectifs. Ca fait vraiment penser à un jeu trop important entre le culbuteur et la tige...
Le Lézard
Le Lézard
