Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Page 6 sur 26 • Partagez
Page 6 sur 26 • 1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26
Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Mike Andrew a écrit :
"Je viens de découvrir un nouveau bug sur la BoomBox.
Je m'explique, j'ai préparé des enregistrements au format .gpx, puis je l'ai ai importé dans la BoomBox (via le menu Importer). La BoomBox me dit importation OK, et effectivement je retrouve mes points dans "Où ? / Enregistrements". Jusque là tout est parfait
Le Hic est que je ne peux pas les ouvrir, le format n'est sans doute pas le bon.
Mais plus grave, je ne peux pas non plus les effacer ! ! !
J'ai beau me balader dans les menus, aucune possibilité, ni même de revenir en "configuration usine"
Avez-vous déjà fait face à ce problème ?
De quoi s'arracher les cheveux ! ! !
J'ai le même soucis après avoir voulu importer des gpx dans la boom box, je vois les fichiers mais je ne peux pas les ouvrir donc pas les effacer
Je vais tenter le retour à la configuration d'origine via le menu caché, qu'est-ce qu'on perd en faisant ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Laurent45- Full Member
"Découvert du menu caché de la boombox 6.5 GT
(Pas testé sur boombox 4,3)
Attention ! ne faite pas n'importe quoi, au risque d'effacer le programme.
Procédure:
Contact coupé - Radio éteinte, en maintenant le bouton 3 secondes avant de couper le contact
Mettre le contacteur en position "accessoire" tout en appuyant sur le bouton "allumage" de la radio (bouton en bas à droite) et attendre l'apparition du menu caché.
Vous aurez alors accès à plein de menus tels que: Calibrage de l'écran, défaut moteur, test des haut-parleurs, ré-initialisation du système, calibrage GPS, etc...
Je me répète, faites bien attention avant de valider quoi que ce soit, en cas de doute appuyez sur le bouton home (la maison, en haut à gauche) pour retourner au menu normal."
J'ai essayé cette procédure sans succès, elle date de 2013, ça a peut-être changé depuis
Procédure:
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Ç est beau le modernisme
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
J'ai essayé cette méthode, et j'ai bien eu le menu caché....
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
tu as du voir aussi
1. Turn IGN OFF. Wait15 seconds.
2. Press and holdpower/mute button. Turn IGN to ACC.
3. Continue to presspower button for 2 seconds after the
WARNING screen isdisplayed.
4. Release power/mutebutton and accept warning.
The service menu willdisplay the following options:
NOTE
Theservice menu may display "Diag Service not Available"
whena menu option is initially selected. This message will
clearonce the system has finished performing the "power-on"
process.
• DTCs
• Audio
• Display
• Key input
• Component menus
• Version information
• Reset
• Touchscreen
Reset
The reset menu containsthese sub-menu items:
• Pre-calibrationreset: Restores factory default settings.
This is recommendedwhen there are radio symptoms and
no DTCs.
• Postcalibration save: Archives customer settings so that
they can be restoredafter a "Post calibration Reset".
• Postcalibration reset: Resets the radio to factory default
settings and restoresthe last archived data stored during
"Post calibrationSave".
• Privacyreset: Clears private data such as phone pairing,
phonebook download, presets and navigationhistory.
NOTE
process.
• DTCs
• Audio
• Display
• Key input
• Component menus
• Reset
• Touchscreen
Reset
no DTCs.
Si tu a accès,
ne prend que la fonction
J'avais été trop vite pour le menu caché, ça a fonctionné .
J'ai fait un reset que sur les données privées et c'est bon, ça m'a effacé les mauvais gpx.
J'ai juste à refaire la liaison bluetooh du tel et 2-3 préférence à remettre et c'est bon !
ps: le modernisme c'est bon pour les neurones
Cool
enfin pour avoir réglé ton pb
le modernisme va prendre le dessus sur l’âme de nos chère bécanes...
faut trouver le juste milieu
Robert95 a écrit:Cool
Alors, déjà que j'ai pas tout découvert ce qu'il y avait sur la version d'origine, maintenant vous m'apprenez qu'il y a un menu caché (c'est un peu comme le couloir du temps chez les Visiteurs)
Gilus- Full Member
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Je bosse dessus car je sens que tu vas me poser pas mal de questions là dessus quand on va se voir .
Je ne voudrais pas te décevoir
A première vue, je pense que je vais quand même remettre mon Garmin au guidon, je ne pourrais pas faire avec la Boom Box ce que je fais avec mon gps. J'ai essayé quelques trucs, ça plante le bazar et ça rend des gpx ineffaçables d'où le passage par les couloirs du temps pour les supprimer
Bref, à part pour la musique, on va pas être trop copains je pense.
Wait and see....
Wait and see....
pour info, le nouveau lien pour les MAJ
https://www.harley-davidson.com/eu/en/owners/infotainment.html
OK Merci Robert95
C'est moins beau
C'est moins beau
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Oui et toujours pas les instructions pour mettre à jour la base de données des concessionnaires pffff
ForceAnis- Interested
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
De la même façon que pour la BB , pas plus simple que ça .ForceAnis a écrit:Oui et toujours pas les instructions pour mettre à jour la base de données des concessionnaires pffff
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
gudukman a écrit:De la même façon que pour la BB , pas plus simple que ça .ForceAnis a écrit:Oui et toujours pas les instructions pour mettre à jour la base de données des concessionnaires pffff
Ah ben je vais réessayer, car les précédentes fois s'étaient soldées par un échec (et un message incompréhensible)
Omaro- Full Member
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Bonjour,ForceAnis a écrit:gudukman a écrit:De la même façon que pour la BB , pas plus simple que ça .ForceAnis a écrit:Oui et toujours pas les instructions pour mettre à jour la base de données des concessionnaires pffff
@ ForceAnis
Avais tu bien renommé l'ISO "swdl_boombox_6.5GT_HDI.1.21.3.1.iso" en "swdl_boombox_6.5GT_HDI.iso" ?
et bien telechargé la version "Europe" et pour ta BB 4.3 ou 6.5 premium ou CVO
(c'est peut être évident mais ça coute rien de le préciser)
Robert95 a écrit:Bonjour,
Toujours la même depuis un certain temps, Septembre 2017. Donc rien de nouveaux.
[size=52]BOOM! ™ BOX 6.5GT PREMIUM[/size]
Version: 1.21.3.1
Date de diffusion: 2017-09-25
Corrections
• Logiciel radio coincé dans la boucle de redémarrage lors de la mise à jour de la base de données de carte, du remplacement intercontinental ou du processus de restauration intercontinental.
• Gel du logiciel radio et verrouillage pendant les mises à jour de la base de données de localisation du concessionnaire.
Mise à jour du site du concessionnaire
Découvrez la dernière mise à jour des sites revendeurs pour votre Boom! Carte d'infotainment. Veuillez noter que ceci mettra à jour les emplacements GPS du concessionnaire uniquement et ne mettra pas à jour les cartes dans votre radio.
robotriri- Full Member
Oui,
c'est le lien qui a changé
Robert95 a écrit:Oui,
ok, du moment que l'on ne si attache pas, 50 nuances de mises à jour.
Pourquoi faut il changer le nom du fichier ? Dans le bouquin ils disent de mettre le zip dans la cle usb puis le systeme se demerde,
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Essai comme tu veux,gut30 a écrit:Pourquoi faut il changer le nom du fichier ? Dans le bouquin ils disent de mettre le zip dans la cle usb puis le systeme se demerde,
tu verras bien
@laurent45
Pour le tomtom rider je cree les fichiers avec tyre.
J ai sauvegardé des fichiers itn testes sur tomtom au fichier gpx et je les ai implanté dans la bb, ça a fonctionné nickel.
Par contre sur tyre il y a eu une montee de version qui changeait la gpx
gut30- Full Member
@robert95 : c est juste une question pour comprendre
gut30- Full Member
Ben ya rien à comprendre car nous n'avons pas le code source, c'est le nom de fichier que seul le logiciel système de la BB reconnait....gut30 a écrit:@robert95 : c est juste une question pour comprendre
c'est ça l'informatique, si le nom de fichier n'est pas reconnu ben ça marche po !
C'est pas un bug, c'est une mauvaise programmation apparemment...
L'informatique c'est "vrai" ou "faux" mais pas "peut être" (pas avant l'arrivée du quantique ou neuronal.)
Pas de prob Gut, tout roule (demain j’essaie un démarrage en cote sur route verglacée)
Merci et bonne chance
gut30- Full Member
On renomme le fichier comme tu le dis mais il faut le laisser dans le zip ?
gut30- Full Member
Ben non , tu unzippes , tu renommes le fichier « . iso » et tu le copies sur ta clé usb qui ne contient que ça
Dom77- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Merci les gars, c'est très différent de ce qu'il y a sur le bouquin. Je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais encore Merci et Bravo
gut30- Full Member
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
» Type: FXSTL ?
» comprendre les femmes
» LES CH'TIS PEUVENT COMPRENDRE !!!!!!
» Type: FXSTL ?
Page 6 sur 26
