Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Page 12 sur 26 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 26  Suivant
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 Empty Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Message par Maillard-ley Dim 22 Avr 2018 - 12:22
Oui des fois ça rassure de savoir qu’on est pas tout seul à être con ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
Maillard-ley
Message par Michoubidou Dim 22 Avr 2018 - 13:02
FILIRIC a écrit:Hello !!
Gros soucis avec ma Boom Box 6.5 concernant la musique .. Elle se met en pause constamment Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 660256
C'est aléatoire mais facilement toutes les 30 secondes elle se met en pause 2 ou 3 secondes .
L’icône "pause" s'affiche en bas a droite de l'écran, comme si je j'appuyais sur "mute" ...
Ma BB est à jour, et sur différentes sources usb ou Iphone, ça le fait toujours .
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 860377 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 860377
Est ce que ça le fait avec le GPS en fonction Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par FILIRIC Dim 22 Avr 2018 - 14:17
@ Boulou : ça le fait aussi à l’arrêt
@ Michoubidou : oui ça le fait aussi avec le GPS
FILIRIC
FILIRIC
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Message par Michoubidou Dim 22 Avr 2018 - 14:23
J'ai eu ce truc.
Avec le GPS en fonction, à l'approche d'un carrefour ou autre, tu as la lecture de l'instruction qui coupe la musique.
Si tu as configuré la BB pour avoir le GPS dans le casque et pas dans les HP et que tu n'a pas le casque branché, tu as seulement cette coupure de la musique.
Michoubidou
Michoubidou
Message par FILIRIC Dim 22 Avr 2018 - 14:27
Je n’utilise pas le son du gps ds mon casque .. donc hypothèse possible .. je vais essayer de couper les notifications du gps Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984
FILIRIC
FILIRIC
Message par Maillard-ley Dim 22 Avr 2018 - 15:54
J’ai eu le probleme son de notification gps coupé mais cela annonce quand même les info de la gonzesse qui cause et donc coupure musique sans paroles ! Il faut couper le GPS et plus de coupure son notification !
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par robotriri Lun 23 Avr 2018 - 9:34
Michoubidou a écrit:J'ai eu ce truc.
Si le GPS te parle, il coupe de facto la radio, voila.
Message par Maillard-ley Lun 23 Avr 2018 - 9:51
Ben oui hein Riri ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par robotriri Lun 23 Avr 2018 - 10:15
Maillard-ley a écrit:Ben oui hein Riri ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
Et pour ta question lors de notre sortie, tu ne peu annuler un parcourt que si celui n'est pas arrivée au final, sélection à droite arrêt parcourt et voila, grand silence ensuite.
Message par Omaro Lun 23 Avr 2018 - 12:41
C'est le GPS
Voila la procedure a suivre Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 436666
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 Bbox10
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Maillard-ley Lun 23 Avr 2018 - 15:10
Eh Omaro t’a pas en français ? Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par jovial kabu Lun 23 Avr 2018 - 15:35
Ne demandez pas à la BB de vous guider vers la cons de Troyes (10) à partir du POI intégré, elle vous largue dans une zone pavillonnaire à 5 ou 6 km au nord. Problème connu selon la réceptionniste de la dite concession (au demeurant charmante la jeune dame)
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 90029
jovial kabu
jovial kabu
Message par FILIRIC Lun 23 Avr 2018 - 17:33
C'est le GPS
Merci Omaro Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984
Faut que je trouve un moment pour me mettre le nez dedans ...
FILIRIC
FILIRIC
Message par FILIRIC Lun 23 Avr 2018 - 18:56
J’ai bricolé la BB pendant 20 minutes en ayant auparavant décoché les «  Enable Nav Prompts » et ... pas une coupure Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 700608
J’en ai profité aussi pour décocher tout ce qui était notification et nickel maintenant Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984
Merci pour vos retours et surtout à Omaro pour sa précision ... même si c’etait en anglais Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 111828
FILIRIC
FILIRIC
Message par Mister Frog Lun 23 Avr 2018 - 18:59
Boulou a écrit:EURÊKA, dit Archimède... j'ai trouvé  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 1703512632
Dans le menu multimédia j'étais sur "Préréglage" alors qu'il faut être sur "Recherche" pour activer se  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 751864 de bouton "Précédent/Suivent", en connexion USB.
Qu'est qu'on peut se sentir con une fois que le problème est résolut... Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 312952
C'est bien que tu ai trouvé le PB, ca va servir à beaucoup d'entre nous si le pb survient !  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 831254  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 578659
Ce menu multimédia, il apparaît uniquement quand tu as ton ipod de connecté en USB ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par Maillard-ley Lun 23 Avr 2018 - 19:14
FILIRIC a écrit:J’ai bricolé la BB pendant 20 minutes en ayant auparavant décoché les «  Enable Nav Prompts » et ... pas une coupure Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 700608
Fait aussi juste avant le pastis ! C’est mieux ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par FILIRIC Lun 23 Avr 2018 - 19:19
Le Ricard tu veux dire !! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 36484Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 36484Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 483123
FILIRIC
FILIRIC
Message par Omaro Lun 23 Avr 2018 - 19:37
Maillard-ley a écrit:Eh Omaro t’a pas en français ? Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 807915
C'est ce que j'avais sous la main Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 90029  tout les manuels que j'ai sont en "inglish"   Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 831254
@ Filiric Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 37298
Omaro
Omaro
Message par Maillard-ley Lun 23 Avr 2018 - 19:43
T’inquiètes Omaro ça a marché !! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984
Putain désolé Fil pour mon crime impardonnable erreur ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 800810 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 788660
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par Omaro Lun 23 Avr 2018 - 19:47
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 37298 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 37298 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 37298
Omaro
Omaro
Message par Laurent45 Lun 23 Avr 2018 - 20:15
Tiens moi, il n'y a pas longtemps, la BB est repassée en anglais toute seule comme une grande !  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 255351
Elle fait ce qu'elle veut des fois !  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 710900
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Maillard-ley Lun 23 Avr 2018 - 20:46
C’est pour remise à niveau périodique de ton Anglais ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par Boulou Lun 23 Avr 2018 - 21:57
Aucune idée en fait, faut que je vérifie.     Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 255351
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par ulyys Lun 23 Avr 2018 - 22:26
[size]
Ce menu multimédia, il apparaît uniquement quand tu as ton ipod de connecté en USB ?[/size]
Et si t'as une oreillette casque en Bluetooth branchée tu reçois toutes les instructions de navigations de la boom box en anglais direct dans l'oreillette (du vécu avec mon Samsung S6).
Là je me dit super    Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 977583   et je m'arrête sur le bord de la route pour changer la langue dans le menu malheureusement la liaison disparaît.  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 389933
Retour à Waze sur le S6 et la zic sur la Boom
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par thierry24 Mer 25 Avr 2018 - 13:14
Bon. je n'ai pas lu toutes les réponses faites sur ce matos, mais je me permet de poser mes questions, même si déjà posées  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 90029
Je suis peut-être sur le point de commander un Road Glide Ultra en remplacement de mon electra.
J'ai juste 2 questions concernant le GPS intégré.
- Peut-on mettre la carto et les POI à jour, et si non, c'est quoi le système cartographique de ce GPS (NAVY, GarmIN, TOMTOM ...) ?
- Peut on créer des itinéraires sur un ordi (avec ou pas un logiciel special) et les injecter dans ce GPS
merci de vos réponses Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 37298
thierry24
thierry24
Message par Robert95 Mer 25 Avr 2018 - 13:20
thierry24 a écrit:Bon. je n'ai pas lu toutes les réponses faites sur ce matos, mais je me permet de poser mes questions, même si déjà posées  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 90029
1) Oui payant : https://harley-davidson.naviextras.com/shop/portal/home
2) quel POI ? si POI perso oui avec manip sur les fichiers (expliqué plus haut dans ce topic) ou directement sur la BB
3) Itineraires idem 2)
mais comme d'autres, vive le Zumo (ou Tomtom)
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par tgtmini24 Mer 25 Avr 2018 - 13:29
Je possède une electra cvo de 2011 donc pas de BB, mais j'ai pu tester la BB lors de mes 3 périples US et perso je trouve que c'est une belle réussite. Pour ce qui des fichiers à injecter, il faut qu'il soit au format .gpx. J'ai créé les étapes de mes 3 road trips us avec ITN converter (facile d'emploi et gratuit) et après les avoir injectés dans la BB , aucun souci. La procédure est rapide et sans aucune difficulté. Il suffit de mettre les fichiers à la racine de la clé USB. Sous couvert des proprios de modèle rushmore, je pense que chaque mise à jour de la BB comprend la carte et les POI.
A+ Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 90029
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par thierry24 Mer 25 Avr 2018 - 13:32
OK cool
Itn convertir je connais, je préfère mapsource, mais bon, je ferais avec.
Merci pour cette précision
thierry24
thierry24
Message par biker94 Mer 25 Avr 2018 - 17:14
Laurent45 a écrit:Tiens moi, il n'y a pas longtemps, la BB est repassée en anglais toute seule comme une grande !  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 255351
Moi c'est celui de ma BAR qui m'à fait ça, alors tu vois les bugs c'est universel
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par hantayo92 Jeu 3 Mai 2018 - 7:19
Merci Boulou,
Ça faisait + d'1 an que je n'arrivais pas à trouver pourquoi avec l'Ipod, je ne pouvais pas avancer ou reculer sur ma liste de lecture.
J'ai fait ta manip ce WE.
Nickel. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 12 788660
hantayo92
hantayo92
Message par Gunpoudre68 Dim 6 Mai 2018 - 23:52
Bon mise à jour faite mais toujours le problème de la flèche bleue sur la carte GPS malgré ma sélection à chaque fois que je coupe le contact j ai de nouveau l Electra ....snif....
Ce bug est apparu l année dernière après avoir fait une maj de la carte j avais foi en la nouvelle version mais non.....la je sais plus quoi faire à part changer à chaque allumage
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
