Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Page 18 sur 26 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 26  Suivant
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 Empty Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Message par Annihilator Jeu 11 Juil 2019 - 16:18
Je profites de ce qui m'est arrivé pour donner une petite infos pour ceux qui ne sont pas au courant:
Quand on fait un trajet sur PC via un logiciel tiers genre Kurviger(que l'on l'exporte ensuite en GPX), on peu prendre en compte les préférences sur le type de route à éviter où non (genre par exemple éviter les autoroutes).
La, comme j'avais un trajet de pas loin de 700 kms à faire dans la journée, j'ai pas voulu passer plus de 11h sur la route. Du coup, j'ai fais mon trajet avec les autoroutes pour descendre à moins de 9h.
Sauf que quand on importe le trajet dans la boom box via la clé USB, et qu'on charge le trajet en question, et ben il prend quand même les réglages du GPS de la boom box.
Comme moi j'avais rien touché, et que le setting du GPS, c'était d'éviter les routes à péage ET les autoroutes, et ben il a recalculé l'itinéraire en évitant les autoroutes...
Il m'a juste affiché un message en disant que le trajet prenait des routes  non prévue par le réglage (sans me dire qu'il les éviterait du coup).
A mi chemin, en arrivant à hauteur de Liège pour ravitailler, j'avais perdu 2h et trouvé bizarre de pas avoir pris une seule voie rapide alors que j'étais sensé en prendre...
Donc attention à vos réglage GPS (onglet "a éviter") parce que ça prime sur le trajet que vous allez faire sur votre ordinateur...
Moi, je savais pas. je pensais qu'il chargeait le trajet programmé et n'y touchait pas. Et ben non...
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 111828
Annihilator
Message par Boulou Jeu 11 Juil 2019 - 18:56
Tu fais bien de le dire, j'ai eu moi aussi le même blême mais dans l'autre sens... avec le réglage de la Box sur autoroute.
À chaque fois que je descendais de l'autoroute pour prendre les nationales il me renvoyait automatiquement sur la prochaine entrée.
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par htiti Ven 19 Juil 2019 - 21:00
Flash de la Boom fait en concess ce jour ! et CarPlay now !
Merci pour le tuyau ! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 555306
htiti
htiti
Ville et C.P : Bordeaux -33000-
Harley-Davidson : Buell X1
Message par fantasia91 Ven 19 Juil 2019 - 21:33
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 919984
htiti a écrit:Flash de la Boom fait en concess ce jour ! et CarPlay now !
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par Fifi SDS Ven 19 Juil 2019 - 22:20
DOUDOU a écrit:J’ai toujours eu CarPlay dès la livraison en janvier 2019. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 3571261942
Très agréable et apparaît directement sur l’ecran Du tableau de bord
moi sa na marche pas le carplay Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 389933
il mon donné une manipe a faire mes rien nada  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 8536
je vais a la cons demain pour la révision  je verrais bien
Fifi SDS
Fifi SDS
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 Empty Car play
Message par fantasia91 Sam 20 Juil 2019 - 9:02
Il y a de raison ça doit fonctionner
fantasia91
fantasia91
Message par Wolf 17 Sam 20 Juil 2019 - 9:54
Mais bien évidemment que çà marche mais il faut impérativement passer par la cons qui doit flasher la BB. En clair, tu ne peux pas bidouiller à ton niveau.
Wolf 17
Wolf 17
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Message par Gunpoudre68 Sam 20 Juil 2019 - 9:57
Dites arrêtez moi si je me trompe mais on est pas dans le bon post pour parler du CarPlay, ici on est sur la bb 4.5 ou 6.5 le CarPlay c est sur la nouvelle bb gts non ?
Ps: me dite pas que avez CarPlay sur l ancienne , si oui on fait comment  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 709301 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 709301
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Wolf 17 Sam 20 Juil 2019 - 10:09
Carplay ne fonctionne qu'avec la BB GTS. Inutile de bidouiller sur l'ancienne! Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 3571261942
Wolf 17
Wolf 17
Message par Herr K Sam 20 Juil 2019 - 10:37
Oui ici on parle uniquement de la  Boom Box 4.3 et 6.5. Si vous voulez parler de la Boom Box GTS ouvrez un autre post ou faites modifier le titre de celle-ci  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 800810
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par El Bouco Dim 21 Juil 2019 - 7:12
Herr K a écrit:Oui ici on parle uniquement de la  Boom Box 4.3 et 6.5. Si vous voulez parler de la Boom Box GTS ouvrez un autre post ou faites modifier le titre de celle-ci  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 800810
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 2832208825   voir le post http://www.passion-harley.net/t85865p50-boom-box-gts.  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 37298
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Fifi SDS Dim 21 Juil 2019 - 21:46
après le passage a la cons tous fonction il y avait une casse a coché sur leur ordinateur
le problème il faut le câble se ne marche pas en Bluetooth
Fifi SDS
Fifi SDS
Message par sergio131 Mar 3 Sep 2019 - 20:31
De passage à Cajar... En fait à l'EXCELLENTE concession HD de La Rochelle, j'ai demandé à le faire flasher la version qui va bien pour avoir Apple Car Play. Whalou ! mon CVO de 2017 est...trop vieux... J'avoue avoir usé un peu de gomme au retour tellement j'étais vénère...
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par Robert95 Mar 4 Fév 2020 - 19:44
Bonsoir,
pour info une mise a jour de la GT est dispo
https://www.harley-davidson.com/gb/en/owners/software-updates.html
Version: 1.22.0.3
(si cela n'a pas éte deja posté ailleurs )
j'ai pas encore testé
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par Boulou Mer 5 Fév 2020 - 15:58
La mise à jour c'est faite sans problème. Rien remarqué de spécial. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 919984
Je ferais un essai route, quand j'aurais récupéré ma selle du sellier.
Boulou
Boulou
Message par robotriri Mer 5 Fév 2020 - 18:16
Liste des défauts corrigés, important à la fin il y a la liste des cons mise à jour.
Date de publication: 21 janvier 2020
Correctifs
• L'heure d'arrivée indique l'heure actuelle après que l'utilisateur s'est écarté d'un itinéraire.
• La zone du prochain virage affiche une flèche avec le nom de la rue actuelle.
• Les caractères spéciaux Alpha Jump n'étaient pas affichés.
• Le bouton de répétition SMS (Short message service) ne lirait pas le message clairement s'il était pressé plusieurs fois avant d'avoir terminé la lecture.
• Audio suspendu après le chargement d'une sonnerie.
• VR (reconnaissance vocale) ne fonctionne pas après un cycle d'allumage.
• Préréglage de média local incohérent entre les arrêts.
• L'utilisateur n'a pas pu rechercher le POI (point d'intérêt) préféré après le sommeil de simulation.
• Pop-ups constants de «Game Start».
• Les préréglages du lecteur USB (Universal serial bus) 1 étaient toujours visibles sur le lecteur USB 2 mais n'étaient pas mis en surbrillance comme disponibles.
• Les albums et les titres des artistes ne correspondaient pas à la liste.
• Les préréglages radio AM (modulation d'amplitude) ne sont pas mis en surbrillance lorsque l'USB a été débranché.
• Bouton de répétition NON activé lors de la première sélection.
• La réinitialisation pré-cal n'a pas supprimé les traces.
• L'écran d'acceptation est apparu pendant moins de 15 secondes après avoir quitté le mode User Off.
• L'enregistrement ou la modification du numéro d'urgence n'a pas fonctionné.
• Aucune fenêtre contextuelle Siri :registered: ne s'affiche lors de l'enregistrement d'un numéro d'urgence.
• Il manquait du texte dans la liste des manœuvres après être passé en mode contraste élevé, puis revenir.
• Aucune fenêtre contextuelle Siri initiale n'a été lancée.
• Un bruit d'annulation a été entendu lors du passage de VR à Siri.
• Le volume d'invite n'a pas été mis à jour après des modifications dans les paramètres de rétroaction.
• L'entrée GPS (système de positionnement global) a changé W (O) en E en espagnol.
• WHIM (module d'interface pour casque sans fil) - La fenêtre contextuelle de batterie faible n'a pas été affichée pour le casque du passager.
• WHIM - apparié Bluetooth :registered: nom de l' appareil apparaît comme « casque ».
• L'invite de répétition ne fonctionnait pas.
• La carte météo SiriusXM :registered: n'a pas conservé le niveau de zoom par défaut.
• Invites de navigation activées en mode désactivé utilisateur.
• Conflit VR si Siri a été lancé à partir du téléphone en même temps que la radio.
• Les préréglages USB enregistrés pour le lecteur 2 ont été remplacés par le lecteur 1 après un cycle d'allumage.
• L'USB enregistré comme favori n'a pas été mis en surbrillance après un cycle d'allumage.
• La distance jusqu'à la prochaine barre d'actions a disparu avant le recalcul de l'itinéraire au lieu d'être grisée.
• «La navigation n'est pas prête» s'affiche lors du lancement de la commande de navigation vers «Rechercher la prochaine station-service» via VR.
• Diverses corrections de bugs
MISE À JOUR DE L'EMPLACEMENT DU CONCESSIONNAIRE
Découvrez la dernière mise à jour des points de vente de votre Boom! Carte d'infodivertissement. Veuillez noter que cela ne mettra à jour que les emplacements GPS du concessionnaire et ne mettra pas à jour les cartes de votre radio.
Message par robotriri Mer 5 Fév 2020 - 18:26
Boulou a écrit:La mise à jour c'est faite sans problème. Rien remarqué de spécial. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 919984
J'en profite je vais la faire de suite.
Message par patrickM Jeu 6 Fév 2020 - 8:51
Merci pour le lien Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 919984 , je vais le faire également dès que possible, le fichier de téléchargement à le même nom que le précédent du coup je renomme l'ancien avant de le copier sur mon micro  ,on sait jamais ...
patrickM
patrickM
Ville et C.P : Pays de Bray
Message par Robert95 Jeu 6 Fév 2020 - 9:37
Pas besoin, le non du fichier est ok pour la mise a jour
Robert95
Robert95
Message par robotriri Jeu 6 Fév 2020 - 12:54
Et bien hier soir je me suis aperçu que j'en avais raté une, bon ce matin pas de changement par rapport à d'habitude.
Tout est ok pour le moment.
Message par tof57 Ven 7 Fév 2020 - 18:06
salut a tous
moi j ai ça ?? trouve ou cette mise a jour exploitation???
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 Boom10
tof57
tof57
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Message par patrickM Ven 7 Fév 2020 - 18:30
regardes à la fin  de pages 21 ,Robert95 à mis un lien qui te permettra de télécharger la dernière version Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 90029
patrickM
patrickM
Message par tof57 Ven 7 Fév 2020 - 18:55
merci...j ai lu tellement vite que je suis passé a coté
et c est lequelle qu il faut telecharger ?? pour un street special 2019?
tof57
tof57
Message par patrickM Ven 7 Fév 2020 - 19:13
regardes  ta version de boom box et télécharge le programme associé mais 2019 je suis pas sûr que tu sois dans le bon post Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 255351 :
patrickM
patrickM
Message par robotriri Sam 8 Fév 2020 - 9:14
tof57 a écrit:merci...j ai lu tellement vite que je suis passé a coté
Sur le lien tu a la mise à jour de ton modèle, dans ton cas la GTS est de mise.
Message par tof57 Sam 8 Fév 2020 - 16:59
rien ne fonctionne , le téléchargement ce fini en échec ?
et vous????
tof57
tof57
Message par Robert95 Sam 8 Fév 2020 - 18:01
RAS
Robert95
Robert95
Message par robotriri Sam 8 Fév 2020 - 18:08
Aucun soucis pour la 6.5
Message par ryohazuki Sam 8 Fév 2020 - 18:40
RAS pour moi.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Boulou Sam 8 Fév 2020 - 19:47
tof57 a écrit:rien ne fonctionne , le téléchargement ce fini en échec ?
et vous????
Vérifie que ta clé USB est bien formaté (format MS-DOS(fat32) si tu est sur mac).
Boulou
Boulou
Message par El Bouco Sam 8 Fév 2020 - 19:50
Pour moi c'est tout bon  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 18 90029
El Bouco
El Bouco
