Le Deal du moment : -55%
49.99 €
MANO DE PRESSION D' HUILE
MANO DE PRESSION D' HUILE Empty MANO DE PRESSION D' HUILE
Message par PATDEVAIRES Dim 13 Nov 2016 - 21:05
Bonsoir, sur ma slim j ' ai des caches culbuteurs EMD, jusqu'å la tous va bien !!!!! mais voila je voudrais rajouter surtout pour le look,un mano de pression d'huile,le probleme c est la fixation , mon concs m a dit que se n ėtait pas possible  ???.. vous avez des idėes???..je suis preneur...si il faut fabriquer la piece ,je suis pas vraiment brico!! mais j ai un pote qui pourrait peu ětre usinė la piece......Merci de votre aide.. MANO DE PRESSION D' HUILE 37298 MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895
PATDEVAIRES
PATDEVAIRES
Ville et C.P : VAIRES SUR MARNE 77360
Harley-Davidson : SLIM 2013
MANO DE PRESSION D' HUILE Empty Re: MANO DE PRESSION D' HUILE
Message par sergio13012 Lun 14 Nov 2016 - 9:18
Slt Pat ...
pffff n'importe quoi !
 j'ai ai pris un sur ebay  avc la fixation et monté moi meme ( et pourtant suis pas un grand bricoleur ) ça tient nikel
va voir sur le profil de SLIMAT il a aussi des EMD son mano a l'air super sympa ..
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
Message par PATDEVAIRES Lun 14 Nov 2016 - 10:15
Merci , SERGIO ,  pour  l info ! ! je vais aussi aller sur  le profil de SLIMAT. .. MANO DE PRESSION D' HUILE 919984 MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895 MANO DE PRESSION D' HUILE 37298
PATDEVAIRES
PATDEVAIRES
Message par sergio13012 Lun 14 Nov 2016 - 12:49
PATDEVAIRES a écrit:Merci , SERGIO ,  pour  l info ! ! je vais aussi aller sur  le profil de SLIMAT. .. MANO DE PRESSION D' HUILE 919984 MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895 MANO DE PRESSION D' HUILE 37298
MANO DE PRESSION D' HUILE 37298 MANO DE PRESSION D' HUILE 37298
sergio13012
sergio13012
Message par omarley Lun 23 Jan 2017 - 10:26
MANO DE PRESSION D' HUILE 15_66811
J'ai acheté un mano de pression d'huile pour monter sur mon fat Boy 2016 ...il se monte se monte au cache-culbuteur arrière mais il se branche ou ????? MANO DE PRESSION D' HUILE 860377 MANO DE PRESSION D' HUILE 860377
omarley
omarley
Ville et C.P : gaillard 74240
Message par louloupa Lun 23 Jan 2017 - 12:55
A la place du capteur devant côté droit , il faut mettre un raccord à deux sorties . Une pour le capteur qui allume le voyant et l' autre pour brancher le tuyau de ton mano .
Message par phildefer Lun 23 Jan 2017 - 21:18
Hebergeur d'image
voila le mien digital
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par DB-56 Lun 23 Jan 2017 - 21:41
phildefer a écrit:Hebergeur d'image
ton mano digital fait pas pression et température ???? du coup ça fait doublon avec le bouchon du réservoir d'huile ?
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par omarley Mar 24 Jan 2017 - 7:06
MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895 ...et pour ce faire MANO DE PRESSION D' HUILE 255351 tu dois démonter les pots ou pas???
omarley
omarley
Message par phildefer Mar 24 Jan 2017 - 8:02
omarley a écrit:MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895 ...et pour ce faire MANO DE PRESSION D' HUILE 255351 tu dois démonter les pots ou pas???
Non les commandes au pied droit je prendrai une photo ce soir
phildefer
phildefer
Message par tr4sh Mer 25 Jan 2017 - 19:05
le bac à huile n'est pas sous pression
tr4sh
tr4sh
Message par phildefer Mer 25 Jan 2017 - 19:10
le mano fait pression en bar ou psi .
le bouchon du réservoir fait température
voila répondu
phildefer
phildefer
Message par phildefer Mer 25 Jan 2017 - 19:19
oui  il faut démonté le pot
Hebergeur d'image
phildefer
phildefer
