patinage d'embrayage
patinage d'embrayage Empty patinage d'embrayage
Message par yaakov Sam 30 Déc 2017 - 17:43
bonsoir
j'ai ressenti hier lors d'une petite sortie
 qu'a 140 km/h si je tourne d'un coup la poignee d'accelerateur
j'entneds le moteur qui s'emballe
c'est vraiment que je monte a cette vitesse tres rarement
je n'ai pas de problemme pour les vitesses
elle passent bien
une idee?
yaakov
yaakov
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
patinage d'embrayage Empty Re: patinage d'embrayage
Message par robotriri Sam 30 Déc 2017 - 17:45
Contrôle ta garde d'embrayage, un réglage s'impose peu être, combien à t'il de kilométres ton sport  patinage d'embrayage 85798
Message par louloupa Sam 30 Déc 2017 - 18:36
robotriri a écrit:Contrôle ta garde d'embrayage, un réglage s'impose peu être, combien à t'il de kilométres ton sport  patinage d'embrayage 85798
Pareil que riri , pas assez de garde , disques usés , ou huile primaire/ boîte pas adaptée aux embrayages dans l' huile .
Message par yaakov Sam 30 Déc 2017 - 20:20
merci pour vos reponses
mon sporsty de 2005 a 46000 km
deslole pour la question
comment je verifie la garde d'embrayage
yaakov
yaakov
Message par louloupa Sam 30 Déc 2017 - 20:34
Déjà , tu vérifie qu'  il y a bien de la garde du câble du levier . Ensuite , tu démonte le cache sur le primaire .
Tu vas tomber la dessus .
patinage d'embrayage <a href=patinage d'embrayage Captur27" />
La vis 2 ne doit pas bridée , tu détend le câble complètement, tu desseres le contre écrou , tu fais venir la vis 2 en butée , et tu reviens d' 1/8ème de tour et tu resserres le contre écrou .
Message par yaakov Sam 30 Déc 2017 - 20:41
que veut tu dire par"La vis 2 ne doit pas bridée"
yaakov
yaakov
Message par yaakov Sam 30 Déc 2017 - 20:42
puis tu desserre le cable du 1 sur le croquis?
yaakov
yaakov
Message par Oliv27 Sam 30 Déc 2017 - 20:51
Oui le câble doit être totalement détendu par le réglage sur la gaine.
Ensuite tu dessère la vis et son contre écrou, tu amènes la vis jusqu'à ce qu'elle soit en butée et tu reviens légèrement en arrière. Ensuite tu la tiens en place en resérrant le contre écrou.
T'as plus qu'à régler à nouveau le câble (par le réglage sur la gaine).
Oliv27
Oliv27
Message par yaakov Sam 30 Déc 2017 - 21:07
merci bien
yaakov
yaakov
Message par Jorge13 Dim 31 Déc 2017 - 9:21
j'ai, il me semble le même problème
Une excellante explication avec image  merci @louloupa
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Message par yaakov Dim 31 Déc 2017 - 9:44
bonjour jorge13
si tu pense faire la manip
il me sera utile si tu peux filmet peit etre
g un peu peur dy toucher
et mon gris se trouve a 90 bornes
yaakov
yaakov
Message par Jorge13 Dim 31 Déc 2017 - 10:00
Salut Yaakov,
Je suis en congé pour les fêtes mais je repart en Afrique (boulot) le 4
Il faudra attendre mon retour (3 mois)
Jorge13
Jorge13
Message par yaakov Dim 31 Déc 2017 - 10:17
ok bon courage et bon retour
n.b
si te passe l'envie de faire escale ici
je te recevrai avec plaisir
yaakov
yaakov
Message par robotriri Dim 31 Déc 2017 - 10:38
Voici un tuto dès plus clair même pour des novices. Il S'agit d'un changement de pièces, en l'occurrence le montage d'un Clutchlite, mais il explique très bien le réglage d'un embrayage.
http://xr1200x.free.fr/index.php/tutos/embrayage-le-clutchlite/
Message par Panther Dim 31 Déc 2017 - 10:59
sinon ta gaine d'embrayage n'est pas en 2 parties avec un soufflet à peu près devant le moteur ?
dans ce cas, tu écartes le soufflet et travailles sur l'écrou/contr'écrou
plus tu écartes et plus tu réduis le jeu (et inversément)
Message par Oliv27 Dim 31 Déc 2017 - 11:38
Oui mais il faut toujours commencer par le réglage de la garde à l'embrayage avant la garde au câble, moi je le fais à chaque révision
Oliv27
Oliv27
Message par yaakov Dim 31 Déc 2017 - 13:39
vraiment merci pour tout
yaakov
yaakov
