Changement des valves lors du changement des pneus ?
Bonjour me conseillez vous de faire changer mes valves lors du changement des pneus ?
Si oui ai je des valves spécifiques sur ma FatBoy à cause des jantes pleines ?
Merci pour vos réponses.
Bope- Newbie
Ville et C.P : MENTON
Harley-Davidson : Fat Boy S stage 2 + slip-on
Re: Changement des valves lors du changement des pneus ?
Moi je les changent, mais c'est pas obligatoire.....
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
Le mécano ne m'a jamais demandé mon avis, quelqu'il soit, sur toutes mes motos, il a toujours changé les valves....
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
C'est le mieuxANCIEN a écrit:Le mécano ne m'a jamais demandé mon avis, quelqu'il soit, sur toutes mes motos, il a toujours changé les valves....
et pour le prix que çà coûte, il ne faut pas hésiter
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Bon Merci,
je vais les faire changer, mais sont elles spécifiques pour nos H-D ?
Bope- Newbie
oui elles sont au pas americain
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tr4sh a écrit:oui elles sont au pas americain
ah bon ? est-ce aussi le cas pour mon FLHX , car le mécano ( non HD) m'a mis des valves standard quand j'ai fait changer les pneus ?
Streetman31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31400
Harley-Davidson : FLHX 2014
Généralement on change les obus de valve pas la valve complète, d'ailleurs sur les jantes pleines du fat ça doit pas être possible.
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
Si il s'agit de jantes à rayons (Softail slim, héritage...) je ne change pas la chambre à air!
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
changements de valves lors du changement de pneus
Sur une jante à rayons,il est préférable de changer la chambre à air et le fond de jante lors de la pose d'un nouveau pneu.
Dag.- Full Member
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
Merci à tous pour vos renseignements.
Bope- Newbie
Suite à une très mauvaise expérience je te conseillerai de changer systématiquement les valves. Elles sont soumises également à des contraintes ( manipulation lors des gonflages et vérif de pression, force centrifuge etc) et peuvent se couper à leur base ! Et là ça fait fait tout drôle car ton pneu se dégonfle en moins d'une minutes. Et tu flingues ton pneu tout neuf ! J'en ai fait la malheureuse expérience. Pas plus de 2 montes de pneu avec 1 même valve. A 4,50 la valve...
Kenavo- Full Member
Merci beaucoup KENAVOKenavo a écrit:Suite à une très mauvaise expérience je te conseillerai de changer systématiquement les valves. Elles sont soumises également à des contraintes ( manipulation lors des gonflages et vérif de pression, force centrifuge etc) et peuvent se couper à leur base ! Et là ça fait fait tout drôle car ton pneu se dégonfle en moins d'une minutes. Et tu flingues ton pneu tout neuf ! J'en ai fait la malheureuse expérience. Pas plus de 2 montes de pneu avec 1 même valve. A 4,50 la valve...
Bope- Newbie
C'est conseiller !!!
shooter- Qualified
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Bope- Newbie
» ECM cramé lors du changement de batterie
» changement de pneus
» En quoi est chaussée votre FAT BOB
» MA ROAD KING APRES QLQS MODIFS
» Mon Slim 2020
» Mon Slim 2020
