Améliorer les silencieux Tommy Gun sur Fat Bob 2014
bonjour à tous, je viens d'acheter une autre paire de silencieux d'origine pour un fat bob 2014. Ainsi je vais pouvoir améliorer les miens. Quelqu'un a t'il une méthode pour avoir un son plus sympa et un meilleur écoulement des flux ? Je trouve la ligne d'origine très belle et surtout une grosse économie de réaliser.
D'avance merci pour vos idées.
Jean philippe.
Jean philippe.
06jeanphilippe- Interested
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Re: Améliorer les silencieux Tommy Gun sur Fat Bob 2014
bonjour 06jeanphilippe...sur mon LRS j'ai aussi des Tommy Gun pour avoir un son plus grave et un peu plus fort j'ai juste démonté les silencieux ..........et enlevé la chicane avec un p'tit coup de barre à mine (ça se perce facilement ) puis remonté le tout en 20 mn max c'est fait tu obtiens un son sympa et pas trop fort.....tu gardes ta ligne générale d'origine et comme tu dis tu économises des sous......... mais attention pas de retour en arriere
gentleman- Full Member
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Merci gentleman pour ta réponse.
j'ai 3 rivets que je vais enlevé et supprimer le tissu autour de la chicane. Mais je pensais garder la chicane. A près je sais pas si il faut garder ou pas la partie catalysée. Les avis sont controversés, gain ou pas de puissance ? Pour le bruit tout le monde est d'accord, c'est bien mieux.
merci encore.
jean philippe
merci encore.
jean philippe
si tu décathalyse te faudra faire un stage 1 je pense
Surtout que j'ai tout le reste d'origine.
Je vais encore me renseigner avant d'attaquer les travaux. je voudrais que l'ensemble soit homogène.
merci à toi gentleman
Si tu n'as acheté que les silencieux tu ne pourra pas decatalyser sans niquer ton pot, sur le tommy gun le catalyseur n'est pas dans les silencieux mais dans les collecteurs
Wide Ranger- Full Member
Oui je n'ai acheté que les silencieux, exactement le même modèle que ceux que j'ai, mais neuf.
Je ne sais pas si je décatalyse ou pas. le fait de supprimer le catalyseur fait vraiment gagner de la puissance ? D'après ce que j'ai compris les avis sont partagés. En plus si je me fais contrôler par les "schmitt" ca va être compliquer de remettre le catalyseur.
encore merci
encore merci
Si tu regarde sur le forum comment faire pour decatalyser les collecteurs tu verras que cela semble irréversible
Eh oui, il faut détruire la céramique en nids d'abeille... Donc, irréversible !
Du coup, sur la mienne je vais le laisser... et ne changer que les silencieux... Je verrais à l'usage !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Sur cette ligne le pain de catalyse est dans le collecteur, a la jonction des deux tubes.
Faut ouvrir, virer le pain de catalyse, et ressouder, c'est irréversible.
Par contre avec la catalyse tu peux jouer avec tes silencieux, et trouver ce qui te convient car ça reste raisonnable pour le bruit.
Mais sans la catalyse, c'est une autre histoire...
kristofe- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Oui, c'est ce que l'on m'a dit, qu'avec le cata le bruit est moins fort ! Du coup j'ai commandé des silencieux Freedom Performance sans les quiet baffles...
je confirme ....j'ai juste dépastillé mes silencieux ... j'ai laissé le catalyseur le son devient sympa (plus rond et plus grave) mais presque pas plus fort..très très acceptable ( surtout pour les bleus et les voisins)
Et d'un point de vue performance ca change un peu ou c'est juste une impression ?
non pas de changement de perfs.......juste un son bien plus sympa
je confirme que pour avoir fait le catalyseur et les chicane le son est vraiment plus fort.
je faisais même plus de bruit qu'avec les shortshot .
et pour ceux qui est des perfs je peux pas dire vu que je n'ai jamais rouler avec en origine.
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Merci à tous pour vos conseils.
Donc si je comprends bien, pas la peine de changer les réglages si on touche juste les silencieux d'origine.
Je souhaitais dans un second temps, mettre un filtre du type KN, compatible avec le boitier stock. Là aussi, pas la peine de toucher aux réglages de la cartographie ?
Je souhaite juste qu'il respire un peu mieux et certainement qu'il chauffe un peu moins.
Bonne soirée à tous.
Salut, alors :
Effectivement, c'est pas obligatoire.
Pots + filtre, c'est quand même vachement mieux de faire la carto, l'adaptabilité de celle d'origine est limitée...
C'est justement le réglage de la carto qui fait que ça chauffe moins, pas les accessoires...
Prends le temps de hercher et de lire les post sur le stage 1 et sur la carto, c'est plein de bonnes info
06jeanphilippe a écrit:Merci à tous pour vos conseils.
- Son Age : 47
Merci beaucoup Kristofe pour ton aide.
Les choses sont un peu plus claires pour moi.
bon ride.
Jean philippe
bon ride.
Jean philippe
Sur mon fat, j'ai des SE dans lesquels j'ai simplement viré les chicanes (donc vides, avec des pots d'origines ça serait pareil),par contre sans boîtier et filtre ça pétaradait dur, avec le passage en stage 1 (Boîtier zodiac + filtre KN pour 600€ le tout) j'ai un son bien plus rond et grave sans pétarades et bien plu s de couple (merci le boîtier) et des pots pour que dalle.
Par contre l'avantage de garder le cata dans le collecteur ça permet d'avoir des pots vides et pas de retour de flamme dans les cylindres et un son raisonnable
guth5983- Discoverer
Ville et C.P : hyeres 83400
Harley-Davidson : fxdf fat bob
merci guth5983, c'est exactement le genre d'interrogation que j'ai. Je pensais me prendre justement un filtre KN et donc faire la carto après. Par contre je ne sais pas s'il vaut mieux aller voir le cons, un gris ou acheter un boitier. Là aussi, beaucoup de choix et surtout qu'elle est la meilleure solution avec un prix raisonnable ?
Le boitier Zodiac est il simple d'utilisation?
merci à toi.
merci à toi.
Je ne connais pas le boîtier Zodiac...
Mais, le Fuelpak3 de V&H est un jeu d'enfant à faire à utiliser en BlueTooth avec un smartphone ou Tablette !
J ai cru lire que les freedoms etaient très bruyant même avec des quiet baffle alors sans et sans la catalyse par dessus le marché j osé pas imaginerRaoul_95 a écrit:Oui, c'est ce que l'on m'a dit, qu'avec le cata le bruit est moins fort ! Du coup j'ai commandé des silencieux Freedom Performance sans les quiet baffles...
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
si tu n'as pas la carto, tu peux faire soit les pots soit le filtre mais pas les 2 car ton injection ne serait pas calibrée et le brelon fonctionnerait mal. en ce qui concerne le TFI ZODIAC, il n'y a rien a régler, tout ce calibre automatiquement, éventuellement tu peux peaufiner des réglages via des switch sur le boitier. ceci dit, je defie quiconque utilisant occasionnelement sa machine et n'étant pas un puriste de la mécanique de faire la difference entre la carto Harley, Zodiac ou V&H, c'est comme le pinard y'en a qui vont préférer le bordeaux et d'autre le bourgogne, c'est une affaire de gout ; en ce qui me concerne et à force d'avoir parcouru les forums des "ingénieurs" (c'est comme les pronostiqueurs au foot) c'est le prix qui à guidé mon choix et j'en suis parfaitement satisfait, je sens rééllement une difference avec la config stock même si ce n'est pas une carto vendue hors de prix par HARLEY. je l'ai faite installer chez un gris, pour ne pas lui faire de la pub chez BMWILD Fabrice à gonfaron dans le var, un vrai mécano à l'ancienne et un passionné, ya qu'a visiter sa page facebook pour s'en convaincre (exemple : 8h de travail pour une révision complète jusqu'au graissage de tous les points de la machine et pour seulement 500€ et facture détaillée comprise) le TOP06jeanphilippe a écrit:merci guth5983, c'est exactement le genre d'interrogation que j'ai. Je pensais me prendre justement un filtre KN et donc faire la carto après. Par contre je ne sais pas s'il vaut mieux aller voir le cons, un gris ou acheter un boitier. Là aussi, beaucoup de choix et surtout qu'elle est la meilleure solution avec un prix raisonnable ?
merci à toi.
... mais moi, j'ai le catalyseur !Gunpoudre68 a écrit:J ai cru lire que les freedoms etaient très bruyant même avec des quiet baffle alors sans et sans la catalyse par dessus le marché j osé pas imaginerRaoul_95 a écrit:Oui, c'est ce que l'on m'a dit, qu'avec le cata le bruit est moins fort ! Du coup j'ai commandé des silencieux Freedom Performance sans les quiet baffles...
Cela dit, ils sont bruyants mais plus graves que des V&H !
Je me suis renseigné pour des Quiet-Baffles de FP Signature: suis tombé > 194€ ! J'attendrais d'avoir une prune pour en acheter !
Bonjour à tous.
je viens de démonter mes Tommy Gun d'origine, enlever les rivets inox à la perceuse, démonter le silencieux intérieur, jeter la laine de verre et remonter le tout sans fixation, justement pour voir le Son. On entend une nette amélioration, on commence à ressentir le potato-potato, mais à peine. On se doute que le catalyseur retient pas mal les ondes. Ma question, je suprime le tube métallique à l'intérieur, en ne laissant que la petite plaque au bout du silencieux (par ou sorte les gaz d'échappement) ou bien je ne mets rien dans les silencieux ( je les laisse vides) avec une sortie libre ?
Enfin je n'ai trouvé que des rivets inox 4,8x10 pour fixer la sortie sur le silencieux et le trou est de 5,5mm, est-ce que je peux les utiliser ? D'avance merci pour vos conseils.
Si ça peut intéresser quelqu’un il me reste de mon ancien fat bob 2015 les silencieux d'origine ainsi que les collecteurs d'origine car j'avais remplacer le tout par des v&h short short.
Il me reste aussi des silencieux cycle shark.
Au sujet de la carto j'avais monté le fp3 et il m'avais permis très facilement de supprimer les pétarades
francky31- Interested
Ville et C.P : Toulouse 31
Merci francky31 mais j'en ai acheté juste avant de commencer.
Sur le silencieux du bas côté moteur il y a une pastille quand on regarde à l'intérieur. Peut on l'enlever sans risque ou mettre un coup de perceuse?
A mon avis, tu peux tenter le coup.06jeanphilippe a écrit:Bonjour à tous.
7/10 de jeu doivent pouvoir être repris quand tu vas aplatir le rivet.
Sinon, de toute façon, tu le verras vite après la pose du premier rivet, si il bouge dans tous les sens, tu n'as plus qu'à chercher des rivets plus gros (ou percer ailleur en 4,8)
Ensuite, si c'est OK à ce niveau là, tu risques juste d'avoir à les changer régulièrement due aux vibrations
lou merouda- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Pazanne 44680
Harley-Davidson : fat bob
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai commandé des petits boulons sur le net à la place des rivets.
On pourra faire des essais plus facilement.
Ce que je vais commencer à faire c'est de supprimer la pastille à l'entrée du silencieux du bas.
et après, step by step.
merci encore
jean philippe
merci encore
jean philippe
heu..... je m'excuse par avance si j'ai mal compris.... mais tu compte supprimer seulement une pastille sur un échappement et pas sur l'autre?
je pense qu'il te faut supprimer les 2 sinon tes échappement ne seront pas équilibrés
» tommy
» Améliorer le freinage du Switchback
» New garde boue Tommy and Son$
» ameliorer le freinage sur un super glide
» améliorer le son sur streetglide
