Le Deal du moment : -55%
49.99 €
breakout : changement de repose-pied conducteur
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 Empty Re: breakout : changement de repose-pied conducteur
Message par El Caballero Sam 4 Fév 2017 - 16:22
J ai lu ça. .. tu dois trouver le temps long breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 312952
El Caballero
Message par charly.h Sam 4 Fév 2017 - 17:15
fatbob43 a écrit:moi j ai mis ces  repose - pieds qui ont également des tétines  , je préfère faire  frotter les tétines ( elles ont gouté le goudron plusieurs fois déja )  que le carter breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 Dscn1411breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 Dscn1410
Tu frottes les cales pieds sans tétines (j'ai les memes sans tétine  breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 977583  ) et tu frottes pas le carter..... breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
Avec les tétines, tu roules qu'en ligne droite...... breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 807915 breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 807915
charly.h
charly.h
Ville et C.P : Marseille 13
Message par Thie Sam 4 Fév 2017 - 17:25
Tu peux enlever les tétines ou pas? breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 255351
Car avant que ça frotte le carter, il y aura les semelles des chaussures qui toucheront avant...
Thie
Thie
Ville et C.P : 39100
Message par phildefer Sam 4 Fév 2017 - 20:55
Thie a écrit:Tu peux enlever les tétines ou pas? breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 255351
+1
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par Marc01 Dim 5 Fév 2017 - 14:32
À Simba01 a écrit:http://shop.metaloobrada.com/?utm_source=website&utm_medium=web&utm_campaign=redirect
Pour Marc qui est venu prendre un 1/2 à la Brasserie, je t'avais promis le lien.
Bonjour Yves,
Merci,pour le lien. Je vais étudier cette proposition avec Mme breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
Bon dimanche.
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Message par zedisdead Dim 5 Fév 2017 - 16:45
Je n'ai pas de tétines sur les origines et je les ai rapées pas mal. Possibilité de pencher plus encore. Le tout c'est justement de ne pas les racler pour éviter d'abimer les nouveau ^^
zedisdead
zedisdead
Son Age : 50
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par DB-56 Lun 6 Fév 2017 - 16:36
Bon j'ai reçu le shifter correspondant aux pédales dont j'ai mis la photo plus haut....  par contre la vis fournis ne correspond pas au filetage de la pédale OEM breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 660256  (merci HD....de nous faire chier avec le système "métric" US sur cette p... de vis ) du coup je dois acheter une seule et malheureuse vis avec un pas US...que je ne connais pas ...et où l'acheter c'est encore un problème ....quelqu’un peut m'aider ?
a priori ça semble "proche" d'un vis de 8 mm avec un pas US je suppose car sur la vis fournir c'est indiqué "A2" et après être passé dans un magasin de bricolage c'est bien du 8 mm
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par Carll Lun 6 Fév 2017 - 18:43
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par DB-56 Lun 6 Fév 2017 - 19:37
Merci.... j'avais effectivement trouvé que la vis dois être une 5/16 ...mais mon interrogation restante c'est sur le filetage breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 85798  :  gros "pas" UNC (18)..... ou "pas Fin" UNF (24) qu'il faut prendre...?
DB-56
DB-56
Message par phildefer Lun 6 Fév 2017 - 20:46
salut et tu achètes une vis avec un filetage unc 18 et une unf 24 voila
phildefer
phildefer
Message par DB-56 Lun 6 Fév 2017 - 21:19
t'inquiète.......... c'est ce que j'envisageais de faire si personne pouvait m'éclairer....
DB-56
DB-56
Message par phildefer Lun 6 Fév 2017 - 21:57
regarde chez http://ksmotorcycles.com/ il on qu elle que chose pour mesure
http://ksmotorcycles.com/regle-taille-vis-ecrous.html?nosto=nosto-page-category1
phildefer
phildefer
Message par DB-56 Mar 14 Fév 2017 - 17:09
voilà...vis reçue et installée...
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 16641011
donc pour info pour ceux que ça interesse.... c'est donc une filetage UNF (fin) qu'il faut : en 5-16-24 pour pouvoir fixer un sélecteur after market sur la pédale de changement de vitesse OEM....
plu qu' attendre encore un peu pour le cover de pédale de frein et le brelon sera bien chaussée....
DB-56
DB-56
Message par phildefer Mar 14 Fév 2017 - 21:26
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 578659
phildefer
phildefer
Message par DB-56 Mar 14 Fév 2017 - 21:47
On verra bien si ces chinoiseries tiendrons le coup aussi bien que du HD à prix d'or mais pour le moment rapport qualité prix breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 919984 ....
mais au niveau "bourse" y'a pas de question à ce poser... 30 € les 2 paires de reposes pieds.... 5 € le sélecteur (+ 10 € pour la vis qui va bien...dont 5 € de port ) et 22 € le cover de frein pas encore arrivé....
je suis assez satisfait de mon coup pour le moment  breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 977583
DB-56
DB-56
Message par phildefer Mar 14 Fév 2017 - 22:23
10 euro la vis a quand même breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
phildefer
phildefer
Message par DB-56 Mar 14 Fév 2017 - 23:14
phildefer a écrit:10 euro la vis a quand même breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
non.... en fait j'ai eu 3 € 80. de vis puisque j'ai dû en prendre une de chaque type (UNC et UNF pour savoir laquelle était la bonne....) et j'ai eu 4.90 € de transport..... mais bon c'est arrivé rapidement...car j'attends encore que le chinois (vendeur ebay) réponde à ma demande d'une nouvelle vis  breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 8536
bref maintenant c'est réglé.... et tout ceux qui liront le post sauront la bonne dimension 5/16-24 (UNF) et la longueur.... bein 2"1/2 c'est un pouilleme long donc j'ai coupé 3-4 mm ....du coup mieux vaut avoir un écrou UNF adhoc pour bien faire la coupure et refaire le fil....
DB-56
DB-56
Message par DB-56 Ven 17 Fév 2017 - 13:21
et voilà .... le brelon est chaussé pour l'été !!!
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 20170210
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 20170211
le cover comme toutes autres pièces sont d'un rapport qualité / prix imbattable.... à voir dans le temps....
DB-56
DB-56
Message par bo974 Mer 1 Nov 2017 - 11:24
Salut le forum,
Je déterre le sujet juste pour dire que la vis du sélecteur ne m'a pas posé de problème : avec du WD40 et en y allant doucement, j'ai pu mettre la vis fournie avec le sélecteur commandé sur Ali. breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 90029
breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 458939
 breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 Dsc06524
bo974
bo974
Ville et C.P : St gilles les bains 97434
Harley-Davidson : BREAKOUT 2014, Sporster XL cus
Message par DB-56 Mer 1 Nov 2017 - 18:46
t'as plus qu'a acheter la tringle de sélection et la boucle es bouclée...j'en ai pris une à 20€ sur ebay dasn la même série que mes reposes pieds...parfait pour le prix....
Cet am j'ai raclé un peu en prenant de l'angle avec mon cale pied gauche...ça m'aurait encore plus fait mal au cul si j'avais payé 100 € la paire "HD"
Mais là c'est même pas le prix de toutes mes babioles  breakout : changement de repose-pied conducteur - Page 2 831254
DB-56
DB-56
