Plus de frein
Plus de frein
Bonjour tout le monde
Hier il m'est arrivé une drole de surprise je descendais un col en Italie et tout d'un coup plus de frein arriere ,la pedale qui s'enfonce a fond mais sans effet ,a qoi cela est il du? car ce n'est pas la premiere fois que je descends des cols et cela ne m'etait jamais arrivé ,mes plaquettes ont 2000 kms a tout casser
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Re: Plus de frein
Par la suite les freins sont-ils revenus ?
Sinon, vraisemblablement tu as freiné trop souvent et trop fort avant dans les lacets du col. Et peut-être n'avais-tu pas changé le loocked dans les deux ans. Ce dernier a emmagasiné de l'eau, qui avec la chaleur est devenue vapeur d'eau puis à ébullition a entrainé ton absence de frein
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Re: Plus de frein
Tout simplement le disque qui a chauffé, ... çà m'est déjà arrivé 2 fois en descendant des cols, (il y a qqes années dans les Alpes et en Alsace cette année), un peu d'eau froide sur l'étrier, et çà repart, ensuite, tu évites la pédale et tu freines plus avec le frein avant .......
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: Plus de frein
oui mes freins sont revenus par la suite et effectivement le loocked a 2 ans et demi,merci pour tes conseils
Re: Plus de frein
Ca s'appelle le vapor lock. On en parle ici : http://www.passion-harley.net/t51563-vapor-lock-sur-les-freins-arriere
Le Lézard- Full Member
Re: Plus de frein
l ' huile de frein est un produit périssable qui absorbe l humidité plus elle est vieille plus elle contient d 'eau et donc le point d ' ébullition s' en trouve rabaissé.
il faut la changer tous les 2 ans.
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Re: Plus de frein
C'est quoi des freins ??
Kerhuon- Full Member
Re: Plus de frein
giric41 a écrit:.
je dirai pas forcement sur l'étrier l'eau froide ;)
sur la durite aussi ( d'origine caoutchou ) et qui se dilate BEAUCOUP plus , qu'une durite AVIA
ps : ceci dit ... maintenant que tu es au courant --> dans la descente , LEGER sur le frein arrière ( et avant aussi !!!)
ou alors , change les pour des durite AVIA tressées , et tu n'auras plus de soucis ensuite
Jallie- Full Member
Re: Plus de frein
C'est la chaleur transmise au DOT depuis les plaquettes via le piston de l'étrier qui porte le DOT à ébullition. Durite avia ou pas, le vapor lock se produit quand même !
Re: Plus de frein
Sinon il y a le frein moteur ça fonctionne plutôt bien !!
+1 pour le liquide périmé.
Rios- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : 1110 Morges
Harley-Davidson : Fat Bob 2015
Re: Plus de frein
En cas de freinages appuyés et fréquents, ça arrive même avec du loocked neuf , surtout par fortes t° !!
Quand tu sens que la pédale ou le levier deviennent spongieux, il est temps de "t'arrêter pisser , fumer une clope ou prendre un verre" et laisser refroidir le chutrin sinon plus rien dans quelques freinages.................
Ensuite, il est recommandé de changer le liquide assez régulièrement suivant ton type de conduite.
kiki49- Full Member
Re: Plus de frein
merci pour vos conseils,je vais faire changer le loocked
Re: Plus de frein
Y a t'il une manip speciale pour purger les freins et remettre du loocked neuf pour les freins avec l'ABS ?
Re: Plus de frein
On peut vidanger et remplir le circuit du maitre-cylindre jusqu' aux étriers par la méthode classique . Mais si on veut purger le bloc ABS, il faut un outil informatique pour commander les électrovannes internes .
Re: Plus de frein
tu sais pas où on peut se le procurer le digichaipaquoi pour l'abs ?louloupa a écrit:On peut vidanger et remplir le circuit du maitre-cylindre jusqu' aux étriers par la méthode classique . Mais si on veut purger le bloc ABS, il faut un outil informatique pour commander les électrovannes internes .
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Re: Plus de frein
ou, tu peux te procurer le Digital Tech chez ton cons Harley, c'est le Monsieur qui a la valise magique que toi tu as pas et qui te fait payer pour ça.
c'est typiquement "No-user serviceable". Il existe bien un matos que j'ai vu sur internet mais outre son pris très élevé, il exige un savoir-faire qui n'est pas à la portée de l'amateur.
c'est un fait : avec nos bécanes truffées d'électronique, on est de plus en plus en système captif : pour la vidange, je me suis démerdé sans problème (moteur, primaire et boîte), ainsi que pour le stage 1, mais pour les freins, maintenant je sens que je vais devoir passer par la case cons ... et il va tirer la gueule quand je lui dirai pour les vidanges (en fait, je leur ai acheté la bécane en mars 2013, et ils ne m'ont jamais revu depuis (sauf pour un filtre à huile et quelques joints)
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Re: Plus de frein
Qu'est ce que ca implique si on change juste le loockeed sans s'occuper de l'ABS ?
Re: Plus de frein
SPLIT74 a écrit:l ' huile de frein est un produit périssable qui absorbe l humidité plus elle est vieille plus elle contient d 'eau et donc le point d ' ébullition s' en trouve rabaissé.
Exact!
Par ailleurs lorsque cela vous arrive en descendant d'un col ou pour avoir trop tiré sur les freins, il vous faut vous arrêter pour pisser un coup, boire une
fumer une clope et pendant ce moment de plaisir les freins (plaquettes, etrier, loockeed,) refroidissent.
On ne refroidi jamais un disque avec de l'eau froide, ni de voiture ni de moto car c'est le seul moyen efficace de le voiler et le déformer.
A l'extreme, si le métal est très chaud, c'est également un moyen de changer sa dureté et ses propriétés de freinage et d'usure.
Enfin, si après avoir pris ces précautions, le freinage d'origine n'est pas revenu sur la machine, il se peut que sous l'effet de la chauffe, les plaquettes ont subi un traitement de surface qui les a durcies. Elles glissent plus facilement sur le disque et adhèrent moins au frottement, produisant ainsi un freinage plus faible.
On peut les récupérer en les ponçant sur un marbre afin de rogner la couche durcie. Si cela s'avère infructueux, il faut les changer.
V'là.
Rémy
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
jean michel- Interested
Ville et C.P : val et chatillon 54480
Re: Plus de frein
jean michel a écrit:http://www.passion-harley.fr/Technic/Freinage.htm
Ouai! Sauf que pour le liquide de frein, il est préconisé du DOT4 ainsi que sur le manuel du propriétaire et ainsi que sur mon manuel d'atelier Softail 2009 pour ceux qui l'ont.
Sur le lien technique il est préconisé du DOT5, donc prudence et revoir ce point.
Personnellement, je reste sur les préconisation de HD pour mon softail 2009. Maintenant sur les machines plus récentes s'il est préconisé du DOT5, dans ce cas pas de probleme.
Rémy
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Re: Plus de frein
DOT 4 sur la mienne aussi
Re: Plus de frein
Donc DOT4 à mettre.
Je pense que l'on a fait le tour, si tu as un doute n'hésites pas à poser la question, il ne faut pas jouer avec les freins, on déconne souvent sur certains sujets mais la c'est du sérieux.
Il y aura toujours un pote initié qui te répondra.
Rémy
:.6:voisin
Rémy
:.6:voisin
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Re: Plus de frein
t'inquietes ce sera du dot4 ,merci des conseils,a un de ces jours sur la route j'espere
Re: Plus de frein
merci rémy pour l'info
Re: Plus de frein
il a 10 ans mon liquide , et hier ça freinait encoreRios a écrit:Sinon il y a le frein moteur ça fonctionne plutôt bien !!
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Re: Plus de frein
De rien les gars, ça fera une prochaine rencontre
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Re: Plus de frein
RV pris chez Harley Sunroad pour samedi
Re: Plus de frein
Pour le choix du liquide de freins, si tu fais souvent de la montagne et que tu risques de souvent solliciter les freins, je te recommande de regarder le degré d'ébullition de ton liquide (le cons te mettra sans doute du liquide standard). Au plus il sera haut, au plus ton liquide sera stable à forte température sans faire de bulles.
Je connais ça car je sollicite énormément les freins car outre la Harley, je fais du circuit (en auto). En DOT4, je mettais du Motul RBF600 ou RBF660 qui est miscible avec d'autre liquides. Enormes sollicitations sur circuit et jamais plus de soucis.
Depuis je suis passé au Castrol SRF qui est encore meilleur (toujours en DOT4), par contre celui-ci n'est pas miscible et nécessite une purge complète (attention, il est beaucoup plus cher...mais vraiment top)
A noter que j'achète mon liquide de freins auto dans les mag de moto, c'est bien entendu le même.
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Re: Plus de frein
frericmar a écrit:RV pris chez Harley Sunroad pour samedi
Merci de nous donner le prix de l'opération.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
» help plus de frein AR
» cvo stage 3
» frein arrière Fat boy
» plaquettes de frein
» Fat bob uniquement
» cvo stage 3
