Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -
Salut a tous !
Y aurait il un tuto sur ça ???
J'trouv pas en recherche ds tous les sujets
Merci les gars !!
Gigi 13
Merci les gars !!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
oli81- Full Member
Re: Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -
Oui mais le tuto changer ses plaquettes concerne une harley de bien avant 2010 !!!
jojaljojo- Interested
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
C'est pareil, la seule difference est au niveau de la purge du circuit qui n'est pas forcément nécessaire dans le cas d'un changement de plaquettes. Sur un modele avec ABS la purge ne permét pas de changer le liquide de frein du module ABS dont les vannes sont fermés à l'arrêt, il faut passer au garage.
Did84- Full Member
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Putain!!! pourquoi embrouiller notre ami avec cette histoire de purge, alors qu'il suffit de tomber le primaire et déculasser les 2 cylindres
Non sérieusement et plus simple pour du Brembo:
Enlever la grille qui cache les plaquettes, il suffit de tirer dessus
retirer la goupille ressort de sécurité visible et retirer la vis sur laquelle elle était, BTR de 5 mm
entrouvrir le bocal de liquide pour laisser passer l'air et repousser les plaquette délicatement avec l'outil de son choix
retirer les 2 vis support de l'étrier, clé à pipe, à œil ou douille de 10mm à 12 pans
dégager l'étrier, les plaquette vont venir
Remontage inverse
C'est tout
Remontage inverse
C'est tout
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Ok les gars merci !!Je vais pouvoir me débrouiller avec les conseils de Mich .
Je change les plaquettes arrière déjà, donc ça devrait aller ....
Le seul truc qui me..... freinait, c'était l'ABS ,savoir si ya pas un piège a con ........
Par contre ,pas un seul tuto dans le fofo sur le changement de plaquettes avant sur RK ????
Bon tant pis !!!
Vais p'tete le faire ,tiens !!!
Gigi 13
Bon tant pis !!!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Tu aurais pu dire que tu avais fait l'arrière, ça m'aurais éviter de faire ce laïus puisque c'est pareil, à part les vis de fixation de l'étrier
Il y a un tuto quelque part perdu dans les profondeurs du Forum mais pour le trouver...
Certains se sont fait piéger par la goupille qu'ils n'avaient pas vu et ont forcé comme des bourricots pour débloquer la vis
- Son Age : 73
La répétition est l'ami de la mémoire .... !!
Merci Mich !!
Merci Mich !!
Gigi 13- Qualified
... et puis, tu peux aussi profiter de ton changement de plaquettes avant pour faire un petit tuto sur ce post... c'est aussi ça le fofo, le PARTAGE !
oli81- Full Member
Gigi 13- Qualified
Tu deviens un super mécano Gigi13 après la batterie , les plaquettes
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
Euuuuh selon les conseils de Michoubidou ... tu veux vraiment déculasser ????? Passe que ça va p'etre freiner mais ça marchera pu !!!Gigi 13 a écrit:Ok les gars merci !!Je vais pouvoir me débrouiller avec les conseils de Mich .
Bon tant pis !!!
Gigi 13
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Salut Spock 13 !!
Nan , là c'est tranquille ,pas de pression ,j'fais ça à la maison ,avec les oiseaux autour et tout.....,pi c'est fastoch !!!
La batterie ,gros stress qd même !!
Heureusement que t'étais là !!!!!
Encore merci !
Encore merci !
Gigi 13- Qualified
NOn ,moi j'déculasse pas ,je jette si plus bon ,non mais !!!!
Gigi 13- Qualified
Simplement , en plus de ce que dit Michou, penses à récupérer un pinceau et du pétrole p ex , et avant de repousser le piston, enlèves bien toute la daube qu'il y a autour .
Meuhhhhh non nettoie avec de l'huile moteur Comme ça , ça rouillera pas
Ah bè là, ça va mieux freiner ,tiens ,comme dirait mon ami belge !!!
Gigi 13- Qualified
CA VA GLISSER TOUT SEUL ..........
chief045- Interested
Harley-Davidson : ROAD KING
@Michoubidou
ou kc'est-y qu'il y a une grille sur les etriers des breles et une goupille kekpar!? j'ai jamais eu de grille ni vu de goupille nulle part!? moi!?
macdoud76- Full Member
Il y a plein de modèle avec grille et inversement ( elles servent d'enjoliveurs simplement ) et sinon les goupilles servent de guides pour que les plaquettes coulissent lors du travail des pistons donc je pense que tous les modèles en sont équipés
macdoud76 a écrit:@Michoubidou
Faut lire le titre
On parle ici seulement des freins RK 2010 ABS et non des ralentisseurs que tu peux voir sur les machines anciennes que tu peins
pour la goupille c'est plutôt, effectivement un clip de sécurité.
- Son Age : 73
salut herve,
bah si tu appelles goupilles les clavettes en 1/4 US qui tiennent les plaquettes et qui se devissent pour que tu sortent celles ci ont est d'accord :.16:apres c'est juste une question de dénomination!! c'est ok pour moi, je pensai qu'il y avait une piece en plus keleke part!?
bye
bye
oui la il nous faudrait un plan detaillé pour etre sur qu'on parle tous de la même chose!!lol
les etrier ABS je connais pas!!la dessus on est sur du truc!!loool
bye
bye
Effectivement les gars ! goupille, clavette , clip , trucmuche , ou bitonio , On à tous raison Mais on parle pas de la même pièce
» changer les plaquettes sur un softail de 2009
» Changer les plaquettes de frein sur FLHTCU 2008
» Je voudrais changer l'avant de mon RK 95
» Plaquettes de freins avant
» plaquettes arriere fat bob 2010
