Le Deal du moment : -55%
49.99 €
RK injection ou carbu
RK injection ou carbu Empty RK injection ou carbu
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 11:19
bonjour
je procède une RK de 2004 et je n ai pas eu le manuel de la moto la cons ne l avait pas, j ai lu sur différents site que l injection est arrivee a partir de 2007
j aurais voulu savoir injection ou carbu pour 2004. sans manuel c est un peu galère pour connaitre la moto. merci pour votre aide
la voici
RK injection ou carbu 0310
cdlt lololepoulpe
lololepoulpe
lololepoulpe
Ville et C.P : nomain 59310
Harley-Davidson : road king custom
RK injection ou carbu Empty Re: RK injection ou carbu
Message par PEPELRIDER Mar 14 Fév 2017 - 11:24
Je dirai injection...RK injection ou carbu 255351
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Le Lézard Mar 14 Fév 2017 - 11:34
Tout se passe dans l'espace situé entre le réservoir et le filtre à air entre les 2 culasses. Si tu arrives à faire une photo de ce qu'il y a à cet endroit, on pourra te dire...
Le Lézard
Le Lézard
Message par henri beauclerc Mar 14 Fév 2017 - 11:39
C'est une FLHRSI de 2004.
Un Road King Custom. Moteur 88 ci avec l'injection.
Quasiment à l'état d'origine.
Un collector.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Chrisdu26 Mar 14 Fév 2017 - 11:47
Tu veux savoir si ta moto est une carbu ou une injection ?
Ça ressemble à une injection, vu l'année et le modèle sur la photo. Regardes sur ta moto, tu ne devrais pas avoir trop de mal à savoir de quoi il s'agit, il y a quand même pas mal de différence. Déjà derrière le filtre à air
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par old biker Mar 14 Fév 2017 - 11:51
RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915
old biker
old biker
Masculin Son Age : 83
Message par xdocsteph Mar 14 Fév 2017 - 11:54
xdocsteph
xdocsteph
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Message par Yukulélé Mar 14 Fév 2017 - 11:58
As tu un starter côté gauche ?
si oui c'est une carbu .
si non c'est pas une carbu .
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 12:26
version FLHRS et N° de serie W donc injection merci pour votre aide
RK injection ou carbu 555306
lololepoulpe
lololepoulpe
RK injection ou carbu Empty re
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 12:34
non le tien c'est flhrsi le i veut dire injection et l'injection est apparue à partir de 1997 sur Road king appellé flhri (j'en ai un ) si tu veut un conseil laisse le d'origine çe qui fait ca valeur
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par henri beauclerc Mar 14 Fév 2017 - 12:38
Nous sommes sur la même longueur d'onde slec.
Cékexatementcekejavédy...
henri beauclerc a écrit:C'est une FLHRSI de 2004.
Un collector.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 13:00
le vendeur a du oublier de noter le i  RK injection ou carbu 255351 je cherche a connaitre un peut plus la bell car j ai pas eu le manuel avec. merci pour votre aide
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 13:01
lololepoulpe a écrit:le vendeur a du oublier de noter le i  RK injection ou carbu 255351 je cherche a connaitre un peut plus la belle car j ai pas eu le manuel avec. merci pour votre aide
lololepoulpe
lololepoulpe
RK injection ou carbu Empty Info
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 13:02
que veut tu savoir ?
slec
slec
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 13:05
les points a contrôler avant un départ comment bien l entretenir
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 13:07
il y a une explication dans la rubrique mécanique
slec
slec
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 13:09
je suis nouveau sur le forum faut que j attende encore pour y accéder
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 13:18
rien d'extraordinaire beaucoup de serrage çar ca vibre le niveau d'huile se fait sur la béquille il y a une graduation sur la jauge moteur froid ou chaud la pression des pneus 2.5 av 2.8 arr
slec
slec
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 13:20
merci pour ces infos c est déjà ça moi qui pensait que le niveau d huile se faisait moto droite
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par lolo01 Mar 14 Fév 2017 - 13:57
ne pas oublier de faire le plein d'essence, injection ou carbu, c'est indispensable RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915 RK injection ou carbu 807915
lolo01
lolo01
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 14:29
Combien de kms ? car pour un 1450 il faut faire controler la distribution c'est le seul point noir de cette moto
slec
slec
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 14:30
elle a 57 000 km
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par slec Mar 14 Fév 2017 - 14:36
il faut songer à la faire contrôler il y a plusieurs modif à faire si tu veut être tranquille cela dépend de ton portefeuille mais la plus efficace est d'enlever les chaîne au profit d'une cascade de pignon
slec
slec
Message par lololepoulpe Mar 14 Fév 2017 - 14:40
elle sort de la cons et ils m ont dit qu elle a été révisé entièrement donc je leur fais confiance
j en prend bonne note d une cascade de pignon et je le ferais peut être par la suite
lololepoulpe
lololepoulpe
Message par claudiRK10 Mer 15 Fév 2017 - 8:30
Bonne idée la cascade de pignons.
claudiRK10
claudiRK10
Son Age : 45
Ville et C.P : arcis sur aube 10700
Message par slec Mer 15 Fév 2017 - 9:01
les avis sont partagé pour cette modif mais si on réfléchit un peu tout part du 1340 avec un seul arbre à cames (donc pas de chaîne de distribution) super moteur plein de couple et le fameux ralentit bas ,vient ensuite les générations Twin cam du 1450 au 103 et cette année on fait marche arr (pas tout à fait quand même car il y a les nouvelles culasses) on remet un seul arbre à came (plus de chaîne de distri) et les avis disent que c'est le moteur qui se rapproche le plus du 1340 cherchez l'erreur ............
donc sur un twin cam à mon sens enlever les chaînes pour une cascade de pignons c'est du sans entretien et top fiabilité mais ca n'engage que moi
bon ride
slec
slec
Message par louloupa Mer 15 Fév 2017 - 11:07
slec a écrit:les avis sont partagé pour cette modif mais si on réfléchit un peu tout part du 1340 avec un seul arbre à cames (donc pas de chaîne de distribution) super moteur plein de couple et le fameux ralentit bas ,vient ensuite les générations Twin cam du 1450 au 103 et cette année on fait marche arr (pas tout à fait quand même car il y a les nouvelles culasses) on remet un seul arbre à came (plus de chaîne de distri) et les avis disent que c'est le moteur qui se rapproche le plus du 1340 cherchez l'erreur ............
bon ride
Et non, l' arbre à cames est unique , mais il est entrainé par une chaîne ( avec un tendeur ) .
RK injection ou carbu DSC_0258
Message par henri beauclerc Mer 15 Fév 2017 - 11:17
Es-tu sûr de çà louloupa ?
Ne confonds tu pas "arbre à cames" et "vilebrequin" ?
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par dshd Mer 15 Fév 2017 - 11:29
henri beauclerc a écrit:Nous sommes sur la même longueur d'onde slec.
Un collector.
 le custom n a pas les jantes quasi pleines ? de même que les protections autour des sacoches sont absentes aussi sur le custom
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par tdzeus30 Mer 15 Fév 2017 - 11:39
non louloupa a raison il a quand même une chaîne donc une pièce d'usure, dommage peut être.
Pour la RK Custom de notre ami, le fait que la cons est "révisée" ne veut pas dire grand chose, je doute qu'ils aient démonté toute la distri pour vérifier le patin arrière, en plus 2003/2004 sont les années les plus fragiles pour la distri vu les retours ici.
A court terme c'est donc une intervention à prévoir
RK injection ou carbu Mini_995468tdz110
