RK injection ou carbu
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RK injection ou carbu
non louloupa a raison il a quand même une chaîne donc une pièce d'usure, dommage peut être.
Pour la RK Custom de notre ami, le fait que la cons est "révisée" ne veut pas dire grand chose, je doute qu'ils aient démonté toute la distri pour vérifier le patin arrière, en plus 2003/2004 sont les années les plus fragiles pour la distri vu les retours ici.
A court terme c'est donc une intervention à prévoir
Le RK "custom" a normalement des jantes à bâtons (cinq je crois, de mémoire) en alliage.dshd a écrit:le custom n a pas les jantes quasi pleines ? de même que les protections autour des sacoches sont absentes aussi sur le customhenri beauclerc a écrit:Nous sommes sur la même longueur d'onde slec.
Cékexatementcekejavédy...henri beauclerc a écrit:C'est une FLHRSI de 2004.
Un Road King Custom. Moteur 88 ci avec l'injection.
Quasiment à l'état d'origine.
Un collector.
C'est bien pourquoi j'ai écrit "quasiment à l'état d'origine".
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
tdzeus30 a écrit:non louloupa a raison il a quand même une chaîne donc une pièce d'usure, dommage peut être.
Pour la RK Custom de notre ami, le fait que la cons est "révisée" ne veut pas dire grand chose, je doute qu'ils aient démnté toute la distri pour vérifier le patin arrière, en plus 2003/2004 sont les années les plus fragiles pour la distri vu les retours ici.
Non louloupa a tort.
Il y a "un" vilebrequin mais il entraîne par chaîne "deux" arbres à cames sur le 88 ci.
- Son Age : 72
je ne comprend pas bien ce que tu veux dire .
Le vilebrequin c'est l'arbre sur lequel sont reliées les bielles et le volant moteur.
C'est lui qui transforme les mouvements linéaires des "équipages mobiles" que sont les ensembles bielles/pistons, en mouvement rotatifs moteurs.
Ce vilebrequin entraîne également par chaîne les arbres à cames (2) qui régulent l'admission et l'échappement des gaz dans les chambres de combustion par l'intermédiaire des tiges agissant sur les culbuteurs.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmxai5h5LSAhXH5xoKHcPXCOQQtwIIQzAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT50LQI4Xugw&usg=AFQjCNGDtupLbmQTqftryX4nHTfgD6ihCw
- Son Age : 72
Pour les roues à rayons il faut voir, en 2004/2005 même les RK standards ont été livrées en rayons sur demande (comme aux US), peut être était ce possible aussi sur le custom normalement en roues alliage chromées.
d'accord avec Henri pour le 88ci deux arbres à cames , sympa l'animation sur youtub
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Je crois qu'on ne s'est pas compris, il y a toujours une chaine d'arbre sur les deux moteurs twin cam et la dernière mouture malgré l'arbre à cames unique de la dernière évolution.
Ben franchement le cons !!
Vendre une moto sans dire au client s'il s'agit d'une carbu ou une injection
Luc25- Discoverer
Ville et C.P : MONTBELIARD 25200
Harley-Davidson : Ultra Limited Low
Ici une vidéo qui montre le remplacement des arbres à cames sur un 88 ci.
https://www.youtube.com/watch?v=MPRbpbGq0-k
- Son Age : 72
c'est vraiment bien fait la vidéo et la zik sympa,merci.
doudou 07- Full Member
a ce que j ai vu c est pas compliqué a changer faut juste trouver les bonnes pièces
lololepoulpe- Discoverer
Ville et C.P : nomain 59310
Harley-Davidson : road king custom
heu bon... je vais être franc, si tu as du mal à ne pas voir la différence entre un carbu et une injection....fais gaffe quand même il faut quelques notions de méca
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
c est parce que j ai lu sur d autres site que l injection était apparue quand 2007 donc j ai préfèrè me renseigner pour être sur
Luc25 a écrit:Ben franchement le cons !!
Il faudrait déjà que le client le lui ai demandé ...
Bon sinon tu enlèverais le cache filtre et tu nous fais une photo de ce qu'il y a après le filtre et ton problème est résolu ...
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Encore plus simple : S'il y a un robinet d'essence -> Carbu, si pas de robinet -> Injection !
Le Lézard- Full Member
le Lézard, j'osais pas le dire
Me suis assez souvent retrouvé en rade au bout de 10 mètres foutue robinet
T'as pas l'air con quand ca t'arrive
nécureuil- Full Member
l injection est apparue en 95 ou 99 sur les tourings avec les deux versions , puis le carbu fini en 2004 sur les tourings sauf les sporsters en 2007.comme dit plus mais je croyais que tu avais résolu ce prob le robinet d'essence t'indiquera si tu as un carbu comme écrit le Lézard.
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le VRod c est fait ...voilà le Fat-Bob Riviera Choppers
» Fat Boy Injection ou Carbu?
» Passer d'injection a carbu !
» passage d'injection en carbu
» Fatboy : injection ou carbu ?
Page 2 sur 2
