Problème roue arriere
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: Problème roue arriere
remettre l'axe de roue dans son sens initial...
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Ok , je te remercie. La personne à qui je l'ai acheté venais de faire changer les pneus.
met une rondelle sur l axe ca le décalera d autan comme ca tu ne doit pas démonter les pot chaque fois que tu dois intervenir sur ta roue
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
autant retourner l'axe ....
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
gentleman- Full Member
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Celui qui à remonté ça comme ça s'est pas fait chier !
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Merci pour vos conseils avisés
De toute manière, il faut démonter les pots pour sortir la roue sinon tu te fais caguer pour accéder à l'étrier ..........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Sur ma Dyna, je ne démonte pas les pots, je démonte la fixation basse des amortos, je lève la moto et je passe l'axe sous les pots.
Ça va tout seul.
Ça va tout seul.
Remet l axe dans le bon sens et le tour est joué.
JJ
JJ
jean jerome- Interested
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
moi je l'ai volontairement mis dans ce sens.inutile de demonter quoi que ce soit pour enlever la roue. et le pot ne touche pas...
mais c'est un switchback..
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
C est pas les pots qui sont trop près de l axe genre le support est tordu par que la moto c est couché ? Et puis sa doit sacrément frotter quand Le Bras oscillant travaille ou que Le' moteur gigote sur une dyna
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
» probleme roue arriere
» Mon projet : 1200 rigide
» demontage roue sur softail heritage
» axe de roue arrière fxdbi
» axe de roue arriere dyna
