demontage roue sur softail heritage
demontage roue sur softail heritage Empty demontage roue sur softail heritage
Message par The Old Sam 4 Oct 2008 - 18:34
bonsoir a tous
peut on me renseigner?
pour démonter la roue arrière sur un softail héritage faut'il demonter le pot d'echappement?
cordialement:23:
The Old
The Old
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : -59380-
Harley-Davidson : 1450 softail heritage (carbu)
Message par marco Sam 4 Oct 2008 - 18:37
ben si ça te gène tu l'enlève.sur mon softail custom je suis obliger de l'enlever,sinon je peux pas retirer l'axe
marco
marco
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
demontage roue sur softail heritage Empty roue arriere softail heritage
Message par The Old Sam 4 Oct 2008 - 18:40
bonsoir
merci de ta réponse rapide
c'est ce que je pensais impossible d'enlever l'axe
donc démontage du pot merci
cordialement
The Old
The Old
demontage roue sur softail heritage Empty Re: demontage roue sur softail heritage
Message par binouze Sam 4 Oct 2008 - 19:40
The Old a écrit:bonsoir
cordialement
Si tu veut eviter de démonter le pot la prochaine fois, il suffit que tu remonte l'axe de roue dans le sens inversse.
C'est à dire, l'écrou de serrage coté pot.....comme cela, tu chasses l'axe coté gauche....les doigts dans le nez demontage roue sur softail heritage 90029 ...
PS..Encore un coup tordu de chez HD, pour faire cracher au bassinet le client chez le cons demontage roue sur softail heritage 800810
binouze
binouze
Masculin Ville et C.P : La Fleche -72-
Harley-Davidson : hd 1450
Message par The Old Dim 5 Oct 2008 - 7:58
merci du conseil
j'ai pas encore démonté, je vais suivre ton idée
super
cordialement
The Old
The Old
Message par Clemente Ven 27 Nov 2009 - 15:37
Je me demande encore pourquoi d'origine il faut demonter le pot pour sortir l'axe alors qu'il suffit de le rentrer par l'autre coté pour gagner 30 mns au changement de roue
Ca m'a paru tellement gros que j'ai regardé cet axe dans tous les sens mais rien ça fonctionne parfaitement dans l'autre sens demontage roue sur softail heritage 37298
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Message par DARK SIDE Sam 5 Déc 2009 - 23:48
Expérience perso
J'ai voulu changer le sens de l'axe de roue arrière, profitant du fait que mes pots étaient démontés...
Et bin, çà marche pas ! Y a fallu que je remette l'axe dans le bon sens... J'explique...
Sur mes embouts d'axe, il y a des enjoliveurs chromés avec "Harley Dvidson" indiqué dessus, celui côté écrou est plus gros que l'autre... Et bin, c'est pas interchangeable ! Le plus gros va obligatoirement à gauche et le plus fin à droite, sinon " harley Davidson" est écrit à l'envers... Et autre difficulté encore plus agaçante, en admettant que c'était OK pour les enjoliveurs, impossible de remonter le pot supérieur, avec l'enjoliveur d'axe (le plus gros côté écrou) et bin çà passe pas avec mes pots Kess-Tech...
Voilà, voilà, au prochain échange de pneu arrière c'est démontage du pot qui gêne, et pi c'est tout, je ne vais pas racheter encore des enjoliveurs d'embout d'axe ou plus cher encore, changer mes pots...
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
