29.99 €
Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout Empty Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Message par Alexander Mer 15 Mar 2017 - 19:38
Salut à toutes et à tous !
J'ai pour projet de changer mes clignotants avant sur mon breakout.
Je suis tombé sur ce modèle sur Thunderbike et je les veux !
http://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Turn-signals-LED/Turn-Signals-Stripe-LED-with-housing-oxid-1.html
Oui mais voilà ... Moi et l'électricité ca fait... 1 million.   Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout 389933
Est-ce compliqué au niveau des connexions ?
Je compte y ajouter un Load Equializer pour qu'il clignote à une allure normale.
http://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Electric-Lighting/Turn-Signals/Turn-signal-load-equalizer.html
Merci de vos retours les potes !
Et merci de m'avoir lu !  Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout 3721376895
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Ville et C.P : Valenciennes 59
Harley-Davidson : Softail Breakout
Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout Empty Re: Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Message par Padawan Mer 15 Mar 2017 - 21:16
Il y a plusieurs modèles. J'en ai monté récemment, sans equalizers. Ça ne clignote qu'un peu plus vite. C'est aussi moins visible que les clignotants d'origine, encore que ton modèle est peut être différent. Les miens sont une association de LEDs 3mm standards
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Alexander Mer 15 Mar 2017 - 21:43
Ok, et c'est galère les branchements ?
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Padawan Mer 15 Mar 2017 - 22:04
Sacrifier les clignotants originaux en coupant le fil au plus près de ceux ci. Puis souder au plus près des nouveaux. Les étoupes sont très ajustées au niveau des commandes.. et le plus des clignotants est scellé dans ces dernières
Padawan
Padawan
Message par phildefer Mer 15 Mar 2017 - 22:17
salut c est pas oblige de metre un  Equializer
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par Alexander Mer 15 Mar 2017 - 22:25
Ok merci pour vos retours !
Bon en gros c'est la galère pour monter ca ...
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par phildefer Mer 15 Mar 2017 - 22:28
et bien non ci tu mais pas de  Equializer c est juste coupe puis soude
phildefer
phildefer
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 0:02
J'ai envie de me laissée tenter ! Et puis c'est le seul moyen pour inverser les retros d'après le cons ...
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 0:07
Soudure à l'étain c'est ca ? Desole je suis une bille en électricité ...
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Padawan Jeu 16 Mar 2017 - 0:47
Oui c'est bien ça. La réalisation des soudures sur les stripes est un peu légère.. consolide les soudures avec de la résine afin de noyer les gaines avec. Tu auras moins de risques de rupture du fil au niveau des soudures. J'ai testé à réception, j'avais un doute. En 5 mouvements les fils ont cassé. Thunderbike est nickel en suivi. Je les avais acheté chez biker store mais pour des raisons évoquées dans un autre topic je leurs ai écrit directement. Service au top. Ils t'envoient dans la foulée des leds tous neufs..
Padawan
Padawan
Message par Philippe94 Jeu 16 Mar 2017 - 7:11
Si tu en as besoin THUNDERBIKE a fait un tuto sur YouTube, ça permet de me se rendre compte des manips à effectuer :
https://youtu.be/2DqRRECrWy4
Bonne bricole
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par Chrisdu26 Jeu 16 Mar 2017 - 7:55
Pour les soudures, il existe des connecteurs autosoudeur, Louis en vend déjà utilisé pour les clignos arrières et j'ai trouvé ça très pratique et très propre, ça soude et étanche en même temps.
Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout Img_5811
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 9:24
Super merci pour vos retours ! Génial le tuto ! Mais rassurez moi, faut pas enlever la poignée ?
Super ces gaines Chris ! Qui est ce Louis ?
Merci bonne journée ensoleillée à tous !
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Chrisdu26 Jeu 16 Mar 2017 - 9:25
Louis moto un site de vente en ligne
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 9:34
Merci !
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Raoul_95 Jeu 16 Mar 2017 - 9:38
Alexander a écrit:Super merci pour vos retours ! Génial le tuto ! Mais rassurez moi, faut pas enlever la poignée ?
Sympa le Tuto ! Bon, l'équiliseur un peu plus ch... que les clignos à monter apparemment.
Louis Moto: site allemand sérieux ! Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout 564998 https://www.louis-moto.fr/
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Vince17 Jeu 16 Mar 2017 - 11:28
Super ces connecteurs Chris. Je ne connaissais pas.
Tu mets les fils dedans et tu chauffes comment? avec quoi?
Le fer ne fait-il pas fondre le plastic?
Vince17
Vince17
Ville et C.P : 95680 Montlignon
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 13:43
Faut démonter les poignées ??
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par Alexander Jeu 16 Mar 2017 - 19:48
Et petite interrogation, le diamètre des fils, 0,5 ou 1,5 pour les connecteurs ?
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Message par DB-56 Jeu 16 Mar 2017 - 22:35
phildefer a écrit:et bien non ci tu mais pas de  Equializer c est juste coupe puis soude
Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout 85798 Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout 85798  t'es sur que y'a pas besoin de load équaliser ???? bizarre ....
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par Chrisdu26 Ven 17 Mar 2017 - 14:48
Vince17 a écrit:Super ces connecteurs Chris. Je ne connaissais pas.
Il était indiqué de le faire au séchoir ou au décaper thermique par passage rapide, j'ai pas de decapeur thermique, je ne suis pas parvenu au séchoir de ma femme pas assez puissant alors je l'ai fait au briquet, comme je fait d'ailleurs avec de la gaine rétractable.
Non c'est moins souple que la gaine rétractable, plus épais et c'est peut être un mélange amélioré d'étain et de plomb qui en abaisse le point de fusion.
Enfin, l'anneau d'étain n'est pas très épais, il ne faut donc pas s'attendre à avoir les fils électriques noyés dans la soudure, par contre si c'est bien utilisé c'est très propre, solide, étanche et rapide de mise en œuvre.
Je n'en n'ai plus actuellement à la maison, les derniers mon permis de faire une réparation pour la voiture de mon père au fin fond de l'Ardèche, donc le dernier avantage que j'y vois c'est que tu n'as pas besoins de 220v pour faire des raccordements propres avec soudure.
Chrisdu26
Chrisdu26
