-55%
49.99 € 109.99 €
Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini"
Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" Empty Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini"
Message par Raoul_95 Ven 22 Jan 2016 - 11:51
Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
http://shop.thunderbike.de/index.php?cl=search&searchparam=stripe+turnsignals&lang=1&&listtype=search
Ils ont l'air sympas car pratiquement invisibles à l'arrêt ! Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3571261942
Sur la modèles 2015: Harley a changé les comodos ? car, je vois qu'ils sont plus petits !!!
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" Empty Re: Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini"
Message par tgtmini24 Mer 27 Jan 2016 - 8:56
Je devrais bientôt les commander pour les monter sur ma wideglide suite au changement de guidon
j'en parle ici, il te faudra mettre des résistances supplémentaires
http://www.passion-harley.net/t67021p20-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
A+ Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 90029
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Raoul_95 Mer 27 Jan 2016 - 9:27
Ah ok, merci pour le lien !
C'est bien ce que j'avais peur: quand on remplace des lampes par LED's il faut des résistances sinon ça ne clignote plus...
C'est ce que j'avais dû faire sur un jap' en installant des Rizoma...
Par contre au niveau du guidon, il faut repasser tous les câbles ou couper ceux d'origine ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par tgtmini24 Mer 27 Jan 2016 - 10:54
A priori en ce qui te concerne tu devrais juste à raccorder le cligno à chaque cocotte puis mettre en place la résistance sur chaque faisceau des cocottes.
Perso, j'ai le manuel d'atelier de ma dyna donc j'ai les repères de prises et les schémas sur ta slim je ne saurai dire
Au vu des commentaires cela se situe au niveau de la colonne de direction juste après les prises de raccordement vers le faisceau principal
tgtmini24
tgtmini24
Message par Loonz Mer 27 Jan 2016 - 11:30
Raoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il monté ces clignotants pour le guidon: Thunderbike "Stripe" &"Stripe-Mini" ?
moi, sur ma Dyna.
Completement invisible en effet. Inutile de mettre un load equalizer, ça fonctionne sans
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par tgtmini24 Mer 27 Jan 2016 - 11:34
moi, sur ma Dyna.
Salut LOONZ
Si je te comprends bien, tu les as installés sur son street et tu n'as pas eu besoin de rajouter ni de résistance, ni de load equalizer. A l'arrière tu as toujours des clignos d'origine ?
Enfin pour le raccordement aux cocottes comment as tu fait ? Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3721376895
tgtmini24
tgtmini24
Message par Loonz Mer 27 Jan 2016 - 11:42
Je n'ai rien mis d'autre et ça clignote à la vitesse normale, pas de pb. Bizarement le temoin de clignos clignote plus vite mais on s'en fout.
Le street a des clignos led a l'arrière mais de ampoules à l'avant.
Pour le raccordement, c'est simple: tu coupes les fils des clignos stock et tu raccordes les nouveaux (qui sont beaucoup plus fins) avec une petite soudure ou une broche, un coup de gaine thermo épicétou.
au final ca donne ça:
Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" Img_2619
Loonz
Loonz
Message par Raoul_95 Mer 27 Jan 2016 - 13:16
moi, sur ma Dyna.
Merci ! Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 37298
Tu as à l'arrière comme sur mon Slim des clignotants 3 fonctions, d'origine ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Loonz Mer 27 Jan 2016 - 13:43
oui, à l'arrière ce sont des 3 en un à led d'origine
Loonz
Loonz
Message par Raoul_95 Mer 27 Jan 2016 - 15:27
Avec ceux là, donc pas besoin de résistances, alors ! Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Message par Frédéric CM Mer 27 Jan 2016 - 18:28
C'est sur les bécanes multiplexées qu'il n'y a pas besoin de resistance.
C'est quoi Loonz ton guidon ? un Outlawz ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par Loonz Mer 27 Jan 2016 - 19:26
Ouaip
Loonz
Loonz
Message par Frédéric CM Mer 27 Jan 2016 - 20:29
t'as d'autres photos ? :) je me tate a prendre le meme, t'en es content ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Message par Raoul_95 Mer 27 Jan 2016 - 21:42
Frédéric CM a écrit:C'est sur les bécanes multiplexées qu'il n'y a pas besoin de resistance.
Ah,OK ! Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3721376895
Au fait Loonz: ils éclairent bien, ces minis clignotants ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Loonz Mer 27 Jan 2016 - 22:37
Mieux que le phare avant qui n'éclaire rien Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 90029
Loonz
Loonz
Message par Raoul_95 Mer 27 Jan 2016 - 22:48
OK Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Message par tgtmini24 Mer 27 Jan 2016 - 23:35
Loonz a écrit:Mieux que le phare avant qui n'éclaire rien Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 90029
J'ai monté un "daymaker" sur ma dyna et je peux te dire que ça change.
J'ai une photo de phare sur ma wideglide ici
http://www.passion-harley.net/t6346p580-dyna-wide-glide-combien-sommes-nous-sur-passion-harley#1998979
tgtmini24
tgtmini24
Message par dynamike Jeu 28 Jan 2016 - 6:11
Loonz a écrit:oui, à l'arrière ce sont des 3 en un à led d'origine
y aurai t il différent modèle car j ai aussi un street bob 2014 et les miens sont aussi 3 en un mais en 12 volt ????
dynamike
dynamike
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Message par Loonz Jeu 28 Jan 2016 - 9:20
tu dois avoir un circuit electrique specifique à ton coté de l'atlantique, moi j'ai du led c'est sur
Loonz
Loonz
Message par jekkil Jeu 28 Jan 2016 - 10:40
Vais installer cela aussi sur ma breakout. Par contre comme je comptais inverser les rétros (par le dessous) me demandais si avec ces stripes qui se fixent sur la tige rétro cela allait le faire ou pas.
jekkil
jekkil
Ville et C.P : Masnuy-Saint-Jean 7050
Harley-Davidson : FSXB Breakout 2014
Message par Loonz Jeu 28 Jan 2016 - 10:48
Je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas. En revanche il faut une tige filetée de rétro un peu plus longue car il faut compter avec l'épaisseur du cligno.
Loonz
Loonz
Message par jekkil Jeu 28 Jan 2016 - 13:43
Loonz a écrit:Je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas. En revanche il faut une tige filetée de rétro un peu plus longue car il faut compter avec l'épaisseur du cligno.
Oui en effet et c'est justement ce qui me tracasse un peu.
A priori je partirais pour le modèle Dynamic de Rizoma http://www.sport-classic.com/rizoma-accessoire-moto/2880-retroviseur-moto-bs080-rizoma-dynamic-.html) en les inversant.
jekkil
jekkil
Message par Labiss Mer 8 Juin 2016 - 21:43
Bonsoir à tous.
Je vais passer commande pour ce modèle. Par contre c'est assez flou concernant les références. Pour un dyna low rider s (2016) quelqu'un aurait il la ref exacte.
Merci d'avance.
Labiss
Labiss
Ville et C.P : 54800 jouaville
Harley-Davidson : Dyna low rider S
Message par Labiss Mer 8 Juin 2016 - 21:46
Bonsoir Raoul 95, as tu plus d'infos concernant le
Changement de commodos en 2015 ?
Je sais qu'ils ont changé en 2014 pour les sportsters...
Labiss
Labiss
Message par Raoul_95 Mer 8 Juin 2016 - 22:02
Hello Labiss, Clignotants AV Thunderbike Led's "Stripe" &"Stripe-Mini" 3571261942
 il faut que fouille dans mon FB: ils m'avaient répondu où j'avais poser la question pour une Softail 2015 ! Je vais voir si je retrouve la réponse...
Ce sont les mêmes commodos sur Dyna 2016 ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Mer 8 Juin 2016 - 22:04
prom
prom
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
Message par Loonz Mer 8 Juin 2016 - 22:06
De mémoire il n'y a que 2 refs pour HD: vrod et les autres donc pas possible de se tromper. Au pire il faut les appeler (cest en Allemagne)
Loonz
Loonz
Message par Raoul_95 Mer 8 Juin 2016 - 22:18
Non, tu as toutes ces références:
Pour Dyna
Turnsignals "Stripe" LED
Softail 96-14, Dyna 96-later & Sportster 96-03 from 139,00 € Item-No.: 41-99-1080V
Sur S, les commodos sont les mêmes que les Dyna classiques ?
Car y'a t'il un régulateur, embrayage hydraulique ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Labiss Jeu 9 Juin 2016 - 18:04
Bonjour a tous,
thunderbike stripe commandés chez KSmotorcycles.Modeles en stock.Item-No.: 41-99-1090
Rizoma club S pour l'arrière et pour enlever le peu de chrome qu'il reste, un kit jauge led et pop up noir brillant.
Raoul_95, régulateur en effet mais pas d'embrayage hydraulique
Labiss
Labiss
Message par Labiss Jeu 9 Juin 2016 - 18:11
Salut Prom,
je viens de voir ton message et donc je suis allé jeter un coup d'oeil sur ta moto.Jolie bécane !!
On aura déjà les clignotants en commun puisque j'ai renouvelé l'achat de club S pour l'arrière.J'en avais déjà 4 sur mon Forty ;La finition et le rendu était TOP !
J'espere ne pas être déçu par les thunderbike...
Labiss
Labiss
