premier achat harley : fat bob 2012
bonjour
je suis nouveau sur le forum et chez harley , je viens d’acquérir un fat bob 2012 il y a 3 semaines , depuis je bosse dessus pour le mettre a mon gout
1 dépose garde boue et découpe des sabres
2: montage a blanc garde boue court et clignotant micro bullet
passé axe supérieurs amortisseurs au tour pour enlever 8 mm sur l'épaulement ce qui evite d'avoir les amortisseurs ecartés en haut
3 :suppression feu double et mise a poste d'un mono optique
4: remplacement rétroviseurs
5 :dépose de l'ensemble arrière , peinture avec bombe aerosol qualité pro ,récupéré interface de feu dans ancien bloc et mise a poste d 'une boite de jonction sous la selle pour y loger celui ci , mise a poste d 'une plaque latérale
voila pour le debut , demain je vais chercher des big radius noir mat et un fuel pack avec filtre air rsd
oliv78- Newbie
Ville et C.P : audierne 29770
Harley-Davidson : fat bob
Re: premier achat harley : fat bob 2012
bonjour a tous
pour le phare ,j 'ai mis un petit modèle pour que les tés de fourches s'imposent façon dragster , après c 'est chacun ses gouts ! le garde boue ar est fait pour un pneu en 200 , c'est la largeur max que l'on peu passer dans le bras oscillant d'origine ,pour l'instant je n ai pas eu de problèmes avec mes clignotants led ar , pas de code erreur ni de frequence clignotement élevée ,je pense que c 'est parce que je n ai pas touché au cligno av , est ce que quelq 'un a des infos sur le code sur fuelpak lcd pour le ralenti ??
oliv78- Newbie
bonsoir a tous
pour infos sur le garde boue:
la finition est plus que satisfaisante il est livré quasiment prêt a peindre , j ai juste repris une éraflure au mastic , ensuite deux couches d’apprêt et petit ponçage puis deux couche de peinture et vernis mat
j 'ai récupéré la platine qui est dans le garde boue d'orig et placé celle ci dans une boite de jonction sous le garde boue
si quelqu’un veut plus d'infos ne pas hésiter a demander
GARDE BOUE AUTOPORTEUR - DYNA 06UP - NORTH COAST CHOPPERS - 200MM - FLAT STYLE - NO CUT OUT
il y a des sabres intégrés de 8mm d'épaisseur donc avant de le plier il faut y aller (8mm c'est donc la cote que j 'ai retirée au tour sur mes deux axes d'amortisseurs pour que ceux ci restent //)la finition est plus que satisfaisante il est livré quasiment prêt a peindre , j ai juste repris une éraflure au mastic , ensuite deux couches d’apprêt et petit ponçage puis deux couche de peinture et vernis mat
oliv78- Newbie
réponse a bj06
je ne peux pas encore répondre au message perso du fait que je suis trop récent sur le forum
tu peux regarder une annonce pour un fuelpak sur le boncoin et me joindre via celle ci
oliv78- Newbie
oliv78 a écrit:réponse a bj06
oui et il va falloir passer par la case présentation
http://www.passion-harley.net/f8-presentation-des-membres
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
» Conseils premier achat
» Night Rod Special 2012, premières modifs premier road trip
» FAT BOB 2012 - Valises démontables Harley - supports amort
» hier j'ai signé mon contrat d'achat d'un trike Harley
» Allons bon !!! Taxe US et riposte de l'Europe
