-25%
749.99 € 999.99 €
Tension courroie v rod
Tension courroie v rod Empty Tension courroie v rod
Message par Boxeman63 Jeu 11 Fév 2021, 19:35
Salut à tous j ai eu un v rod bleu 2004 pneu en 180 je relais la tension au feeling et pas mal détendue à froid car celle ci ce tendait en chauffant.  Je l avais acheté chez harley Limoge  et la courroie tendue avec la pige sifflait du coup je suis passé dans mon bouclard reglage à la main et impec. Seul défaut j usai le pneu un peu plus côté courroie sinon super bécane je suis passé sur street bob et street glide mais j ai adoré cette moto un vrai vélo
Boxeman63
Boxeman63
Ville et C.P : Billom
Tension courroie v rod Empty Re: Tension courroie v rod
Message par Silver Bullet Ven 12 Fév 2021, 19:02
Je pense que t’as bien fait d’en changer ! Pas bon d’user le pneu plus+ du côté courroie sur V rod dont la dite courroie est incorrectement tendue ! Pas bon du tout ça  Tension courroie v rod 139446 ....     Tension courroie v rod 90029   Tension courroie v rod 356621
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Boxeman63 Sam 13 Fév 2021, 12:38
Salut le premier changement de pneu c était déjà pareil usure prononcé côté courroie  et sur tous les pneus que j ai changé j ai eu la même usure le pneu faisait 8000 bornes environ mon mécano pensait à un souci de suspension sinon question tension la courroie se tendait beaucoup en roulant donc si réglage avec la pige à froid en roulant cela faisait un bruit de roulement très désagréable. J ai fait 20000 avec cette machine jamais de soucis avec un entretien tous les ans  🤘🤘🤘
Boxeman63
Boxeman63
