Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Empty Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
Message par Chnar Dim 5 Avr 2009 - 21:10
Salut à tous!
J'ai bien cherché sur le forum et sur le net pour avoir cette info ... mais je n'ai pas vraiment trouvé la solution !
A priori, il semble que ça se résume juste à quelques vis à déposer ... (3 au niveau du pare brise et 2 coté intérieur près des HP, mais après?)
Faut-il également déposer le phare? Le "nez de cochon" entoure le phare et je ne vois pas comment faire ???
Peut-être existe-t-il un mode d'emploi ou une notice en pdf ou des photos ...?
De toute façon, je compte sur vous et votre expérience pour éviter que je fasse des ... Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 85798
Merci de combler mes lacunes !!!
Chnar
Chnar
Ville et C.P : ORCHIES 59310
Harley-Davidson : Electra Glide standard 2005
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Empty Re: Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
Message par ZoeandPitch Dim 5 Avr 2009 - 21:12
j'ai vu faire a la cons et l'a pas démonté le phare, juste enlevé les vis du nez de cochon que tu vient de citer!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par fharleyso Dim 5 Avr 2009 - 21:14
Salut. Mon electra est de 1990, j'ai déposé le nez de cochon en autant bien sur le pare brise, et le phare, les vis de fixations sont à l'intérieur, après pour les modèles plus récent je ne sais pas. Si ça peut te faire avancer.. Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 37298
fharleyso
fharleyso
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Electra glide classic de 1990
Message par Choubaka Dim 5 Avr 2009 - 21:18
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 967562 LES Fois où je l'ai démonté (modèle 2006),effectivement 3vis pare brise,2 derrière en bas, et après moi je débranche l'alimentation du phare (cosse),et le tour est joué le phare reste avec le tête de fourche
Voila si ça peut t'aider
A+ Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 37298
Choubaka
Choubaka
Message par Chnar Dim 5 Avr 2009 - 21:31
Je pense que vous m'avez donné la rèponse !!!
Si j'ai bien compris le phare est fixé sur la coque du fairing ? Donc si c'est le cas effectivement pas de pb je pense !
Je croyais que le phare était fixé par ailleurs ...
Merci pour rapides "éclairages" ...... Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 578659
Chnar
Chnar
Message par hardy Dim 5 Avr 2009 - 21:50
pour aider
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Nez_co10
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par feufeu Lun 6 Avr 2009 - 12:14
Salut, sur mon electra 2003, j'ai 7 vis torx à enlever : 3 au niveau du pare brise
2 sous les HP
2 à coté de la fourche sous le contacteur
tu débranches les 3 prises sur le phare et il reste solidaire du nez de cochon ,tu poses par terre et tu as devant toi une forêt de fils!!!!!!!!
Bon courage ,mais ça va tout seul!!! Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029
feufeu
feufeu
Ville et C.P : FRANOIS 25770
Harley-Davidson : electra standard 1450
Message par jacouile Jeu 9 Avr 2009 - 21:32
je confirme les dires de Feufeu il y a 7vis, pour démonter le nez de cochon , 3vis de pare-brise ,et 4torx taille t27
dont 2se trouvent sous les hp coté intérieur et 2 en bas des tés de fourches , attention les vis du bas sont accessible seulement avec un tournevis a embout avec l'embout qui va bien ,le tournevis fourni dans la trousse HD avec un embout T27 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 919984
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par ELECT-CVO Jeu 14 Mai 2009 - 19:34
Salut a tous !
Moi ce que j'aimerai c'est trouver un doc qui montre la marche a suivre pour demonter le tableau de bord ! (interrieur du nez de cochon ) Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 919984
ELECT-CVO
ELECT-CVO
Masculin Ville et C.P : Languedoc
Harley-Davidson : Electra CVO
Message par Chnar Jeu 14 Mai 2009 - 22:17
Pour avoir démonté le "nez de cochon" suivant les précieux conseils fournis plus haut (et je confirme, il y a bien 7 vis, et ce n'est effectivement pas compliqué !) .... Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029 , à partir de là, le reste (démontage du tabeau de bord) ne me semble pas beaucoup plus compliqué, mis à part le repérage de la multitude de cables et de connecteurs électriques (nombreux sont ceux inutilisés d'ailleurs ... je me demande bien à quoi tout ça peut bien servir Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 977583 .
Perso, je ne me risquerai pas trop ou alors en prenant un max de photos au cours du démontage .....Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 369220
Un reportage photo sur le démontage du fairing, trouvé sur ce forum:
http://hdforums.com/forum/electrical-and-lighting/307059-batwing-fairing-removal-with-speaker-upgrades-and-installation.html
Merci à tous pour vos précieux conseils Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 564998
Chnar
Chnar
Message par ELECT-CVO Jeu 14 Mai 2009 - 22:58
Yes je te remercie mais j'avais deja trouvé ce post sur ce fofo !!! Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 919984
ELECT-CVO
ELECT-CVO
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Empty fairing intérieur FLHX STREET GLIDE
Message par webmarlo Sam 14 Jan 2012 - 23:43
Bonjour a tous.... est-ce difficile d'enlever le fairing intérieur d'un flhxDépose du "nez de cochon" ou fairing ... 85798.... car je veux le peinturer noir lustré comme la moto... Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 977583 merci!
webmarlo
webmarlo
Ville et C.P : quebec g5j3c8
Harley-Davidson : flhx
Message par GERGO Dim 15 Jan 2012 - 8:13
GERGO
GERGO
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Message par Mr John DEUFF Dim 15 Jan 2012 - 9:18
Démonter l'intérieur du fairing est un peu fastidieux car c'est sur lui qu'est fixé tout de l'autoradio aux compteurs et jauges. Il faut donc être méthodique et ne pas hésiter à prendre des photos pour se mémoriser le passage des câbles. Pour les prises électriques il n'y a pas d'inversion possibles car chacune ne peut s'installer que dans son emplacement. Le passage le plus délicat est l'autoradio mais rien d'insurmontable.
Tu peux jeter un oeil là aussi où on voit le démontage de l'autoradio:
http://www.passion-harley.net/t32547-remplacement-radio-d-origine-par-autoradio-classique
N'hésite pas à rendre des photos et à nous faire un petit reportage pour les prochains potos qui voudront se lancer dans la même aventure.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par fabemol Dim 15 Jan 2012 - 14:30
ça sent le printemps !!!!!!
le nez de cochon s enleve et retrouve sa place sur l etagere poussiereuse . refleurissent alors sur nos belles l elegant pare brise , discret et leger .
n entendez vous point les chants des oiseaux ?? ils annoncent l affairement general des bikers sur leurs metalliques destriers ......
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par chris60 Ven 20 Jan 2012 - 17:45
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 807915 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 807915 qu'elle poète Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 111828
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par yeti13 Ven 20 Jan 2012 - 21:32
J'ai changé celui d'un pote qui en avait acheté un peint, je pense que j'ai mis 3 heures tout compris. Démontage et remontage, avec de la méthode, aucun problème.Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 700608
yeti13
yeti13
Message par pat-ultraclass Lun 23 Jan 2012 - 0:08
perso je l'ai demonté plusieurs fois pour brancher le tom tom en direct et réparer les pattes de fixatition du fairing et une autre fois pour changer
l'inter general qui avait fumé..... no problem ! et pour changer l'huile de fourche Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Message par sinner Mar 24 Jan 2012 - 7:42
Moi je voudrais déposer le nez de cochon, enfin le batwing, pour changer mon guidon sur mon gilde avec un 14 pouce.... Donc suis intéresse pour les infos des brocolis du fofo Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 85798
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par pat-ultraclass Mar 24 Jan 2012 - 19:01
tu dois tout trouver sur les fichiers d'atelier en pdf pour electra 2009 qui doit etre similaire a 2011 v Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 458939
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Message par PHENIX Mer 25 Jan 2012 - 22:41
Bon faudra que je me lance aussi dans la dépose du nez de cochon afin de brancher l'arrivée de courant de mon gps.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Empty interessant
Message par webmarlo Sam 4 Fév 2012 - 5:01
Chnar a écrit:Pour avoir démonté le "nez de cochon" suivant les précieux conseils fournis plus haut (et je confirme, il y a bien 7 vis, et ce n'est effectivement pas compliqué !) .... Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029 , à partir de là, le reste (démontage du tabeau de bord) ne me semble pas beaucoup plus compliqué, mis à part le repérage de la multitude de cables et de connecteurs électriques (nombreux sont ceux inutilisés d'ailleurs ... je me demande bien à quoi tout ça peut bien servir Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 977583 .
Intéressant mais le lien est trop vieux pour voir les photos.... si tu as d'autre photos .................
webmarlo
webmarlo
Message par menard Sam 4 Fév 2012 - 9:57
[quote="fabemol"]ça sent le printemps !!!!!!
n entendez vous point les chants des oiseaux ?? ils annoncent l affairement general des bikers sur leurs metalliques destriers ......[/quot
Ca c'est de la prose ou je m'y connais pas Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 578659
menard
menard
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
Message par menard Sam 4 Fév 2012 - 9:59
PHENIX a écrit:Bon faudra que je me lance aussi dans la dépose du nez de cochon afin de brancher l'arrivée de courant de mon gps.
Phenix
moi je le branche directement sur l'allume cigare Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 831254
menard
menard
Message par PHENIX Sam 4 Fév 2012 - 13:27
Phenix
oui, moi aussi pour l'instant.
Vu que j'ai support moto Touratech pour mon Zumo que je ne retire jamais => je voulais libéré mon allume cigare pour d'autres périphériques.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Message par Idefix Lun 10 Sep 2012 - 17:14
j'envisage une peinture du "inner fairing" pour cette hiver, pour le démontage il y a tout ce qu il faut sur le forum par contre j'ai un enjoliveur chromé autour de la radio ...... et là je me demande comment enlever cet accessoire sans le détruire et comment le recoller ensuite ?
[img]Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... Sc_00510[/img]
merci pour vos avis Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 1619300833
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Pitrorus Lun 10 Sep 2012 - 19:30
Pied de biche peut etreDépose du "nez de cochon" ou fairing ... 807915 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 807915 Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 356621
Sinon avec un diluant pour colle dans une seringue ou en chauffant avec un sèche-cheveux
Pitrorus
Pitrorus
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Message par Idefix Lun 10 Sep 2012 - 20:29
Le pied de biche j y avais pensé Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 255351 mais n oublions pas que je dois repeindre le support Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 90029
Idefix
Idefix
Message par Mr John DEUFF Lun 10 Sep 2012 - 20:56
Ca doit être fixé à l'adhésif double-face donc décapeur thermique AVEC précaution tu chauffes bien le chrome et quand il est chaud tu passes derrière une cale métallique fine comme celle utilisée en carrosserie pour les mastics, tu fais levier gentiment pour voir si ça vient. Et normalement ça doit venir.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Hillbilly Cat Lun 10 Sep 2012 - 21:00
Dépose du "nez de cochon" ou fairing ... 389933
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
