Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008
Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 Empty Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008
Message par Olivier2B Mar 12 Sep 2017 - 12:20
depuis quelques mois j'aivais une panne intermittente sur mon RoadKing 2008. Je roule normalement puis le voyant moteur s'allume et l'accélération est bloquée à 1500/1600 tour, genre 65 km/h max en 6eme ! pas très fun. Je m’arrête coupe le contact attend 1 mn et redémarre sans problème.
Ma cons n'a dit que ça venait de l'accélérateur électronique et qu'il fallait sans doute changer soit la poignée (200€), soit le boitier électronique (800€). Oups !
Avant de me lancer dans ces changements j'ai commencé par m'attaquer aux différent connecteurs du circuit d'accélérateur. Je les ai tous ouvert (1 dans le capotage du phare et 4 derrière le filtre à air entre les 2 cylindres) mis un coup de W40 contact pour les nettoyer, attendu que ça sèche et refermer le tout.
J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres depuis sans que la panne ne se reproduise. Pour l'instant c'est une réparation à pas cher. bon a savoir si vous avez le même type de pb.
si ça se reproduit je vous tiendrai au courant et m'attaquerai à la poignée ...
Bonne journée a tous
Olivier2B
Olivier2B
Ville et C.P : 77300
Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 Empty Re: Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008
Message par ultra95 Mar 12 Sep 2017 - 16:34
Olivier2B a écrit:Bonjour à tous,
Merci pour ton retour d'expérience, il peut être très utile.  Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 788660
ultra95
ultra95
Message par Bison56 Mar 12 Sep 2017 - 17:52
J ai eu le même type de panne après avoir la lavé ma monture dans une station de lavage ( en dépannage d habitude lavage exclusivement au jet d eau classique et à la main)....
Il a fallu un certain temps pour que la connectique sèche au niveau de la poignée et retrouver la pleine puissance Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 90029
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Message par janfred Mar 12 Sep 2017 - 18:02
Tu verras que plusieurs cas similaire ont été réglés avec la potion magique WD40. Un petit coup de bombe au plus profond avec le chalumeau accompagné d'un coup de soufflette pour faire pénétrer et le tour et joué. Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 831254
C'est un produit ''miracle'' qui sert même pour te laver les mains après.
janfred
janfred
Ville et C.P : 26210 nord-drome
Harley-Davidson : Low Rider ST+ 1200 Sporster S
Message par Bison56 Mar 12 Sep 2017 - 21:18
Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 3721376895 Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 788660
Bison56
Bison56
Message par pierre65 Mar 12 Sep 2017 - 21:36
J ai eu le même problème à l'époque sur mon Road King 2009
J'ai réglé ça avec du w40
Je n'ai plus jamais eu de soucis par la suite
pierre65
pierre65
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
Message par tidel24 Sam 16 Sep 2017 - 19:06
Merci pour l'info ça peut être utile Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 3721376895
tidel24
tidel24
Ville et C.P : Perigord Noir 24550
Harley-Davidson : Road King
Message par chtiphil Sam 16 Sep 2017 - 21:24
Merci pour l'info, ça peut m'être utile. Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008 919984
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par cetautomatix Dim 17 Sep 2017 - 9:26
pareil sur l'electra, après roulage sous des trombes d'eau : WD40 est ton ami :)
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
