Support de casque
Page 6 sur 10 • Partagez
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Support de casque
Cela dépend de ton support, béton, placo, brique enduite
Et le poids que tu compte accrocher
civodul- Full Member
je parle de la fixation entre le crane et le support de l'equerre
enzodu45- Full Member
Là aussi cela dépend de la matière du crâne et de ton support (équerre métallique ou bois)
Si tu as une photo des deux encore mieux
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
crane en resine, pas d'ouverture sur le dessous
je compte faire comme xave13,
j'utilise un support d'étagère, en tube (meme style que xav13) page 3, et je mets un disque en bois : c'est a cet endroit que je pensais utiliser une cheville molly, cheville posée sous le crane et boulonnée ensuite sur le disque en bois
le disque sera ensuite fixé sur la tubulure
Attention à l'épaisseur de résine, si tu serres trop la cheville molly le fond du crâne risque de casser
Pourquoi n'essaye tu pas un collage avec colle bi-componsants (style araldite) voir même colle néoprène
Cela t' évite de risquer la casse et cela tiens très bien
je vais suivre ton conseil, je te remercie civodul
j'avais cette appréhension, et je n'avais pas pensé à la colle.
Au plaisir de voir ton boulot fini
avec plaisir
Ou même de la colle Tec-7 X-Tack
ça adhère de suite et ça devient bien dur
Tiens Enzo regarde ça , ça peut être intéressant pour l’utilisation que tu veux en faire
Tu perce un trou dans ta résine et tu visses l’insert avec une bonne colle costaude et hop le tour est joué
https://www.amazon.fr/M8x15mm-Auto-taraudeuses-Inserts-Inoxydable-H%C3%A9lico%C3%AFdal/dp/B07C7H4K62
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Aaaah ça me fait pensé à des moments coquins çaPanther a écrit:Ou même de la colle Tec-7 X-Tack
J'espère que tu as ce qu'il faut pour te décoller
Bah oui ... l'antidote est sous pression à l'intérieurcivodul a écrit:J'espère que tu as ce qu'il faut pour te décoller
Hervé,
je vais opter pour la colle, car j'ai peur que la résine ne soit pas assez épaisse pour poser un insert
Oui effectivement ça peut être le cas , puisque normalement c’est pour décorer et pas pour bricoler , donc ce serait con de tout péterenzodu45 a écrit:Hervé,
Après pour voir réellement ce qui est possible de faire , faut voir comment il se présente ton crâne
je suis en attente des cylindres en bois, un ami me les a fait, et me les envoie.
des que j'ai toutes les pièces je vous poste des photos
On a hâte de voir ça
En effet hâte de voir ta réalisation, pour la colle je te conseil de prendre de la colle époxy
xave13- Interested
Ville et C.P : 13220
Harley-Davidson : STREET BOB
Une chose est sûre en tout cas pour Lacolle, c’est qu’il faut du bi composant pour que ce soit très costaud une fois sec
j'aurais préféré de la colle hétéro hervé...
suis parti ...
suis parti ...
Mékiléconenzodu45 a écrit:j'aurais préféré de la colle hétéro hervé...
suis parti ...
Attention Enzo , pas de propos homophobe y zon dit à la télé , alors soit gay friedly et accepte les bi composants
Font peur tes portes casques
klmprocessor- Full Member
Excellent !!!
J'avais regardé, mais ça coûte une blinde...
Indy69- Full Member
les yeux, ce sont des balles de ping pong, trouvés dans un magasin de farce et attrapes
enzodu45 a écrit:les yeux, ce sont des balles de ping pong, trouvés dans un magasin de farce et attrapes
Excellent !
T'as acheté les crânes sur H-SKULL.COM !?
Indy69- Full Member
Nooooon ! T’as pas fait quand même ! C’est génial Ça rends super bien et si on ne le sais pas , ça ne se voit pas du toutenzodu45 a écrit:les yeux, ce sont des balles de ping pong, trouvés dans un magasin de farce et attrapes
je les ai trouvé sur orléans
dans une boutique de bd/mangas et dérivés
Super réalisation !! félicitations, tu devrais commercialiser, y'aurait de la demande !!! Moi en prem's !!
SumKindA- Discoverer
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
J'aime bien.
Très joli travail "BRAVO".
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
mais je n'aurais pas pu le faire
sans la creation de ce sujet par xav13
alors merci a toi xav13
» Vend support tp touring 2011 ou echange vs support 2008
» support GPS Muscle
» Support phare de VROD...
» GPS et support
» support
» GPS et support
» support
Page 6 sur 10
