Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide Empty Filtre a air et cartographie sur Wide Glide
Message par mkvlx Dim 19 Mar 2017 - 23:14
Bonjour a tous amis motard !
J ai quelques questions qui me taraudent et je m'excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section, la section mécanique m'étant restreinte...
Sur ma WG, j aimerai changer le filtre a air par un S&S ou un Vance, et j'ai lu a pas mal d'endroit qu'il faut obligatoirement refaire la cartographie ! Est-il possible de le faire via un boîtier du genre Fuelpak FP3 uniquement ?
De même que a l'achat, les pots d'origines ont ete remplacé par des pots noirs sans marque apparente et j'ai pas mal de claquement a la décélération.. est-ce grave ou pas ? Perso j'aime bien :)
Seulement voilà, après 2 heures de ballade, il m'est impossible de laisser la jambe droite sur le cale-pied tellement d'échappement chauffe... serait-ce lié a une mauvaise carto de la moto qui provoqurle cette surchauffe ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
MK
mkvlx
mkvlx
Ville et C.P : Audun le Tiche 57390
Harley-Davidson : Wide Glide
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide Empty Re: Filtre a air et cartographie sur Wide Glide
Message par Le Vizir Lun 20 Mar 2017 - 6:04
Oui et oui, si ça pétarade à la décélération cela signifie que ton mélange est trop pauvre en essence !
Le fait que tes pots soient brûlant n'est pas en soit une info alarmante car ceux en acier chromé (ou noir) transmettent énormément la chaleur..
Attention aux soupapes quand même !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Sig Lun 20 Mar 2017 - 9:46
mkvlx a écrit:J ai quelques questions qui me taraudent et je m'excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section, la section mécanique m'étant restreinte...
Section restreinte pour peu de temps si tu participes à la vie du Forum     Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 3190182995
Tu verras le moment venu, qu'il existe déjà une multitude de sujets avec réponses à tes questions pertinentes   Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par mkvlx Lun 20 Mar 2017 - 9:55
Top :)
Merci de la précision !! Car cela m interesse beaucoup :)
mkvlx
mkvlx
Message par killeryan Mar 21 Mar 2017 - 13:49
Si tu changes le filtre à air, obligé de faire ta carto.
Tu peux très bien le faire avec des boitiers style FuelPack, SEPST, ou mieux le Power Vision.
Sinon en cons si tu ne veux pas te prendre la tête mais prépares le porte feuille.
Et effectivement avant de te lancer attend un peu de lire quelques sujets qui parlent de ça.
Au passage, j'ai vu ton post avec la photo, bien belle ta Wide Glide !
killeryan
killeryan
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par mkvlx Mar 21 Mar 2017 - 14:24
killeryan a écrit:Si tu changes le filtre à air, obligé de faire ta carto.
J avais vu le FP3, qui m'interesse beaucoup en effet !
J ai encore la garantie sur la moto donc je n'ose pas trop et j'ai lu également qu'en cons le stage 1 est une map standard donc bon...
Avec quelques recherches, j ai trouvé un fp3 et un filtre a air vance pour 600€ le tt au US !
Et merci pour le compliment ;)
mkvlx
mkvlx
Message par Beatnick Mar 21 Mar 2017 - 15:11
Inutile de toucher à la carto si tu ne changes que le filtre à air. Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par killeryan Mar 21 Mar 2017 - 15:43
Beatnick a écrit:Inutile de toucher à la carto si tu ne changes que le filtre à air. Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 3571261942
Il n' a déjà plus les échappements stock.
killeryan
killeryan
Message par mkvlx Mar 21 Mar 2017 - 16:12
Et j ai également lu a beaucouo d endroit que laisser la carto d origine n esf pas une bonne idée...
mkvlx
mkvlx
Message par Beatnick Mar 21 Mar 2017 - 16:53
C'est surtout vrai quand on change les pots.
Le filtre a air a un impact très limité sur la carburation.
Beatnick
Beatnick
Message par raf Mar 21 Mar 2017 - 18:05
la carto peut s adapté a un seul changement soit les pot et pas des drag pipe sans chicanne , soit le filtre les deux impose un stage1
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par louloupa Mar 21 Mar 2017 - 18:18
Beatnick a écrit:C'est surtout vrai quand on change les pots.
Sauf peut être le heavy breather .
Message par Beatnick Mar 21 Mar 2017 - 19:18
Même le heavy breather...
On gagne un poil sur la température d'admission.
Pas de quoi faire une nouvelle carto...
Beatnick
Beatnick
Message par louloupa Mar 21 Mar 2017 - 19:56
Je te dirais ça dans peu de temps . J'ai acheté ça : Filtre a air et cartographie sur Wide Glide FFBOvalBTC
Supérieur au SE heavy breather !   Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 831254
Message par Le Vizir Mar 21 Mar 2017 - 20:00
Et cela ne te gêne pas la jambe droite car il a l'air bien balèze..
Le Vizir
Le Vizir
Message par louloupa Mar 21 Mar 2017 - 20:04
Non , en marche normale , ça permet même de serrer le réservoir avec les genoux , ce qui n' était pas possible avec le filtre stock .
On touche un peu le coude quand on freine .
Message par Le Vizir Mar 21 Mar 2017 - 20:11
Ok nickel Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 919984
Le Vizir
Le Vizir
Message par louloupa Mar 21 Mar 2017 - 20:15
On touche un peu le coude aussi dans les virages .   Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 807915
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide Images?q=tbn:ANd9GcThCKYFXvPCySo-BgM2foSyO-jB2loItwwriY-s-W_CUwU42gkz
Message par Le Vizir Mar 21 Mar 2017 - 20:28
Tss tss vantard Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 111828
Plutôt sur le zinc le coude Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 37298
Le Vizir
Le Vizir
Message par Beatnick Mar 21 Mar 2017 - 21:16
Le Vizir a écrit:Tss tss vantard Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 111828
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 807915  celui là on le touche facilement!
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick Mar 21 Mar 2017 - 21:19
louloupa a écrit:Non , en marche normale , ça permet même de serrer le réservoir avec les genoux , ce qui n' était pas possible avec le filtre stock .
C'est vrai, c'est beaucoup plus confortable qu'un filtre classique. Au début je trouvais ça moche, mais je me suis habitué.
Tu conserves ton TB de 50?
Beatnick
Beatnick
Message par Wide Ranger Mar 21 Mar 2017 - 21:59
Tu peux aussi mettre un filtre low profile comme chez dk customs et la c'est estetique et fonctionnel
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par mkvlx Mar 21 Mar 2017 - 22:14
Sans toucher la carto ?
mkvlx
mkvlx
Message par Puppa M Mar 21 Mar 2017 - 22:40
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 2832208825 Le changement du filtre seul ne nécessite pas le changement de carto.
Par contre pétarades = échappement trop libre = mélange trop pauvre, pas bon pour le moteur et rendement médiocre.
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par Annihilator Mar 21 Mar 2017 - 23:07
Peux tu préciser ta taille ?
Je demande parce que moi, du haut de mon 1m90, sur mon Fat bob, ben j'ai les jambes bien pliées. Et du coup, je suis pas sur d'être aussi à l'aise avec un tel filtre.  Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 90029
Annihilator
Annihilator
Message par louloupa Mer 22 Mar 2017 - 11:52
Oui, je conserve le TB de 50 . Je profite en ce moment que j' ai démonté pour changer les ressorts de soupapes ( qui sont durs comme du béton armé sur la SE CNC Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 90029 ) pour ajuster le TB avec les culasses .
Le filtre DK custom a le coude de plus petit diamètre que le HB de SE ( 3/8" de moins) , le filtre étant le même , ce qui augmente la vitesse de l" air .
Un américain avec un trike à moteur 120 R , a remplacé son HB par un DKcustom , il a refait les VE, il a été obligé de passer à la cylindrée supérieure pour ne pas dépasser 127 .
Petite courbe comparative  ( c'est pas le 120  Filtre a air et cartographie sur Wide Glide 90029 )
Filtre a air et cartographie sur Wide Glide <a href=Filtre a air et cartographie sur Wide Glide Captur21" />
