démarrage et arrêter moteur
démarrage et arrêter moteur Empty démarrage et arrêter moteur
Message par zombie#1 Ven 31 Mar 2017 - 10:12
Salut a tous. Je voudrais savoir comment vous proposer a démarrer et arrêter le moteur.
Faut-il mettre le contacte ensuite
actionner la pompe puis démarrer, où alors, toujours laisser la pompe on mode ON et se servir de la clé pour démarrer et arrêt du moteur? Merci pour vos conseils.
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Ville et C.P : bourges
Harley-Davidson : iron883
démarrage et arrêter moteur Empty Re: démarrage et arrêter moteur
Message par Le Lézard Ven 31 Mar 2017 - 10:21
zombie#1 a écrit:Salut a tous. Je voudrais savoir comment vous proposer a démarrer et arrêter le moteur.
Je ne prédis pas une longue vie à ton topic !!!  démarrage et arrêter moteur 458939
http://www.passion-harley.net/t42235p75-comment-arreter-son-moteur#1141085
http://www.passion-harley.net/t23534-comment-bien-couper-le-moteur#595105
Le Lézard
Le Lézard
Message par COBRA1963 Ven 31 Mar 2017 - 10:29
Lis ton manuel de l'utilisateur et respecte les procédures de démarrage et de d'arrêt du moteur !!!!!
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Ven 31 Mar 2017 - 10:51
Normalement :
Pour démarrer, tu dois mettre ton contacteur 'ON-OFF" (guidon droit) sur ON, tourner ta clé de contact puis appuyer sur le bouton de démarreur.
Pour couper ton moteur (inverse), tu dois mettre ton contacteur "ON-OFF" sur OFF puis ensuite tourner ton contacteur à clé
COBRA1963
COBRA1963
