Comment bien couper le moteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment bien couper le moteur Empty Comment bien couper le moteur
Message par patato69 Dim 17 Oct 2010 - 12:35
Bonjour à tous et à toutes en ce dimanche bien froid
Pouvez-vous me confirmer comment bien couper le moteur de nos brêles?
Selon le manuel, il faut couper en premier avec coupe circuit de la poignée droite, ce que je faisais;
Mais lors de la 1° révision, le chef d'atelier de la cons m'a dit qu'il ne fallait pas couper avec ce coupe circuit (grillage de l'électronique !), mais couper avec le contacteur réservoir.
Vous en pensez quoi les amis???
A+ Comment bien couper le moteur 458939
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Comment bien couper le moteur Empty Re: Comment bien couper le moteur
Message par Bôbébé Dim 17 Oct 2010 - 12:37
Rone va te répondre......! Comment bien couper le moteur 710900
Bôbébé
Bôbébé
Masculin Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Message par ZoeandPitch Dim 17 Oct 2010 - 12:40
perso jamais avec le coupe circuit, quel intéret?
le contacteur est là pour ça non?
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par tdzeus30 Dim 17 Oct 2010 - 12:46
Y'a des gens qui le font, perso je coupe toujours au contact et je n'ai jamais grillé un allumage ni standart ni electronique).
Comment bien couper le moteur Mini_995468tdz110
Message par WRANGLER Dim 17 Oct 2010 - 13:09
Toujours au contact jamais au coupe circuit
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Panther Dim 17 Oct 2010 - 13:20
en principe, le coupe-circuit est là pour couper le moteur en cas d'urgence
sur certaines motos, il ne supporte pas l'étincelle à longue échéance
mais il le semble qu'il est marqué dans le livre de ma moto que le coupe-circuit résiste Comment bien couper le moteur 700608
il m'arrive d'arrêter le moteur au coupe-circuit, si je compte le redémarrer bientôt (passage à niveau par exemple) comme récemment lors du passage d'une procession en ville ...
n'empêche que cette fois-là, elle n'a pas voulu redémarrer ... j'ai été obligé de couper au contacteur, puis de remettre le contact et attendre que l'icône en forme de moteur d'éteigne ...
donc ... contacteur sauf en cas d'urgence Comment bien couper le moteur 458939
Message par 569664 Dim 17 Oct 2010 - 14:10
Pour ma part sur Road King 2006---Pour arrêter le moteur: A) je coupe commutateur d'arrêt poignée droite du guidon...Puis B) Interrupteur qu'il y a sur le réservoir--Comme indiqué sur le manuel du propriétaire--Et le moteur s'arrête.... Comment bien couper le moteur 90029 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 90029
569664
569664
Harley-Davidson : Touring
Message par patato69 Dim 17 Oct 2010 - 14:21
569664 a écrit:Pour ma part sur Road King 2006---Pour arrêter le moteur: A) je coupe commutateur d'arrêt poignée droite du guidon...Puis B) Interrupteur qu'il y a sur le réservoir--Comme indiqué sur le manuel du propriétaire--Et le moteur s'arrête.... Comment bien couper le moteur 90029 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 90029
Ouais mais le big boss de la cons m'a dit STOP tu flingues la carto si t'es en stage 1
a suivre le conseil des anciens Comment bien couper le moteur 831254
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par brissou50 Dim 17 Oct 2010 - 15:06
Toujours au contacteur et ce, depuis 8 ans sur les deux brélons.
Mais, mes brélons à moi, y sont à carbu avec le moins d'électronique possible (j'ai jamais activé les alarmes, ça fait des vacances) Comment bien couper le moteur 831254
brissou50
brissou50
Message par alain28RK Dim 17 Oct 2010 - 15:50
WRANGLER a écrit:Toujours au contact jamais au coupe circuit
+1 Comment bien couper le moteur 90029
alain28RK
alain28RK
Ville et C.P : St Lubin des Joncherets -28-
Harley-Davidson : road king 2008
Message par Muadib Dim 17 Oct 2010 - 15:55
Pour moi, j'ai réglé le souci.
L'arrêt d'urgence commande mes passings donc je coupe au contacteur. Comment bien couper le moteur 90029
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par JLC12 Dim 17 Oct 2010 - 16:05
ah merde ca a l'air bien compliqué...........moi je tourne simplement la clef de contact dans le sens inverse que pour mettre le contact ...... Comment bien couper le moteur 807915
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par mat129 Dim 17 Oct 2010 - 16:42
Perso j'ai toujours coupé à la clef ; sinon j'attends d'avoir plus d'essence Comment bien couper le moteur 483123
mat129
mat129
Ville et C.P : 12230
Harley-Davidson : SuperLow 883
Message par Blue Roak Dim 17 Oct 2010 - 17:17
Le manuel est clair (au guidon puis après l'interrupteur) comme il dit bien l'ordre inverse pour le démarrage, alors je ne pense pas qu'il y ait un problème pour l'électronique. En revanche, comme sans doute le plus grand nombre, je n'utilise pas le commutateur de guidon.
J'ai tendance à croire plus le manuel que les conseils donnés par certains "pro" chez les conces.
Blue Roak
Blue Roak
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Message par Ploum69 Dim 17 Oct 2010 - 17:30
Autre solution..... caler !!! Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915
Ploum69
Ploum69
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Message par Patallume Dim 17 Oct 2010 - 17:40
Moi je débranche le + de la batterie Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 90029 pas prête de redémarrer toute seule Comment bien couper le moteur 14808 faut faire gaffe elle sont volages nos brèles Comment bien couper le moteur 542675
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par pierre19 Dim 17 Oct 2010 - 17:46
au contacteur car au guidon j'oublie de remettre en position "on" Comment bien couper le moteur 800810
apres je flippe en pensant que je suis en panne Comment bien couper le moteur 570442
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par BUZZER Dim 17 Oct 2010 - 18:03
A la pince coupante Comment bien couper le moteur 356621
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par patato69 Dim 17 Oct 2010 - 18:06
Ploum69 a écrit:Autre solution..... caler !!! Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915
Caler Comment bien couper le moteur 255351
Ouais je m'en souviens ....... un peu ! après une
soirée bien
Comment bien couper le moteur 37298 Comment bien couper le moteur 37298 Comment bien couper le moteur 37298 Comment bien couper le moteur 37298 Comment bien couper le moteur 37298
merci pour vos conseils, je coupe plus au guidon
Comment bien couper le moteur 555306
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par rico22 Dim 17 Oct 2010 - 20:45
pierre19 a écrit:au contacteur car au guidon j'oublie de remettre en position "on" Comment bien couper le moteur 800810
moi aussi pour peu que j'ai la tête un peu ailleurs je pense a une panne mais c plutôt une connection de neuronnes a chaque fois Comment bien couper le moteur 807915
donc je coupe tout le temps au commutateur réservoir
rico22
rico22
Ville et C.P : saint brieuc (22)
Harley-Davidson : FAT BOY 2010
Message par Hillbilly Cat Dim 17 Oct 2010 - 21:30
Sinon pour le remplissage de vos réservoirs ... Vous vous tenez sur la gauche ou la droite du réservoir quand vous
faîtes le plein ? Y'en à t'il qui restent sur la moto ?
Je suis curieux je sais mais au niveau du remplissage vous vous arrêtez où ? Comment bien couper le moteur 90029
Qui à déja utilisé la réserve ?? Comment bien couper le moteur 255351
Moi ça me fait peur .. Peur de flinguer la pompe à huile sûrement .. Comment bien couper le moteur 831254
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par Patallume Dim 17 Oct 2010 - 21:39
Hillbilly Cat a écrit:Sinon pour le remplissage de vos réservoirs ... Vous vous tenez sur la gauche ou la droite du réservoir quand vous
Moi j'ai essayé de faire le plein assis sur la selle, et c'est vraiment pas facile Comment bien couper le moteur 8536
Le réservoir est en dessous Comment bien couper le moteur 14808
Patallume
Patallume
Message par fat.alement Dim 17 Oct 2010 - 22:08
brissou50 a écrit:Toujours au contacteur et ce, depuis 8 ans sur les deux brélons.
ha ! t'as des carbu toi ? je savais pas ................... Comment bien couper le moteur 542579
moi je prend toujours une paire de ciseaux avec moi et je coupe................
fat.alement
fat.alement
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
Message par marsu56 Dim 17 Oct 2010 - 22:14
sinon avec un carbu y a la possibilité de fermer le robinet d'essence et d'attendre qu'elle cale
ce qui n'est pas possible avec une injection Comment bien couper le moteur 111828 Comment bien couper le moteur 111828
Message par EVERBLACK Dim 17 Oct 2010 - 22:47
Pareil.....je me posais même pas question Comment bien couper le moteur 255351
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par Robin des Bois Dim 17 Oct 2010 - 23:27
patallume a écrit:Moi je débranche le + de la batterie Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 90029 pas prête de redémarrer toute seule Comment bien couper le moteur 14808 faut faire gaffe elle sont volages nos brèles Comment bien couper le moteur 542675
Idem..... Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915
Robin des Bois
Robin des Bois
Ville et C.P : Rouen 76000
Harley-Davidson : Ultra Classic FLHTCUSE4
Message par Samuraï Lun 18 Oct 2010 - 8:18
Rester en 1ère, débrayer et mettre la béquille ... et pout : moteur coupé!!!
Comment bien couper le moteur Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par pierre19 Lun 18 Oct 2010 - 9:45
Comment bien couper le moteur Stihl-11
y'a ça aussi pour couper mais c'est plus dur apres pour redemarrer
Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 807915 Comment bien couper le moteur 356621
pierre19
pierre19
Message par ZoeandPitch Lun 18 Oct 2010 - 11:47
mais pourquoi se compliquer la vie;pour mettre en route et couper le moteur y a un contacteur qui sert a ça non, vos moteurs de bagnoles vous les coupez comment Comment bien couper le moteur 85798 Comment bien couper le moteur 85798
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Panther Lun 18 Oct 2010 - 11:58
surtout que sur nos motos, le contacteur de réservoir est accessible d'une main ou de l'autre ... Comment bien couper le moteur 700608
bon, pour les sportst', faut s'étirer un peu ... mais c'est à droite de la colonne de direction, il me semble, non ? Comment bien couper le moteur 90029
