Cache filtre à air Screamin Eagle
PetitPrince- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Re: Cache filtre à air Screamin Eagle
Bon je me réponds à moi même après quelques nouvelles recherches.
Il semble que cela n'existe pas et qu'il faille découper le filtre d'origine.
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glide-models/61326-free-mod-air-filter-cover.html
Pas sûr de savoir le faire proprement donc je vais peut-être me tourner vers une autre solution.
- Son Age : 45
tu as raison, il faut découper le saladier et ensuite y mettre un insert screamin eagle.
Je voulais faire la même chose, donc faire le gros a la dremelle ou petit disqueuse et faire faire la finition en tournage .
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
Pour ceux que ça pourrait intéresser:
Ce we je me suis lancé dans la réalisation de ce cache filtre (pas encore complètement fini ni posé donc j'attends un peu pour les photos).
Avec un dremel pour découper et une meuleuse pour poncer ça rend pas trop mal. Il faut compter 1h de taf et environ 50€ (avec les disques pour couper et poncer).
Le contour n'est pas parfait mais pour ça il aurait fallu le faire au tour et je suis qu'un bricoleur amateur donc pas assez équipé.
- Son Age : 45
petite astuce :
tu le coince dans un mandrin de perceuse qui elle est serrée dans un étau
tu fais tourner et tu essai de le poncer comme ça …
ATTENTION prends tes précaution, lunette et gant, voir un masque facial !!!
fxdf2013- Interested
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
autre astuce :
toujours a la perceuse mais tu le fais tourner sur un plan ou tu aura collé une bande abrasif normalement cela tourne rond … LOLLL
IDEM pour les protections !!!
» cache chrome heavy breather screamin eagle....fat bob
» Cache filtre à air Heavy Breather Screamin Eagle [VENDU]
» référence cache filtre Screamin'eagle heavy Breather
» Filtre screamin eagle
» Filtre SCREAMIN'EAGLE K&N
