Tenue de route Fat Boy 2002
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un (magnifique) fat boy de 2002.
Mais, de temps à autre, je sens comme un louvoiement, un guidonnage à l'avant.... qui me fait baliser.
Bon en ce moment y'a pas mal de vent, je pense à la roue avant pleine, je vois que sur les Fat plus récents, les roues sont "ajourées".
Pourtant, avant j'avais un 8 avec roue avant pleine et je n'avais pas cette sensation !
Qu'est-ce que vous en pensez ?
JAMES91- Full Member
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
Re: Tenue de route Fat Boy 2002
J'ai eu plusieurs Fat et n'ai jamais fait attention à ce problème "peut-être du jeux dans la direction " quel kilométrage ta machine ???
laficelle- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Bord de mer côté sud ouest
Harley-Davidson : IRON 883/ 2016
Salut,laficelle a écrit:J'ai eu plusieurs Fat et n'ai jamais fait attention à ce problème "peut-être du jeux dans la direction " quel kilométrage ta machine ???
merci pour ta réponse, 83.000 kms
Donc il se pourrait qu'il y ai dû jeux dans la direction , le mieux serait de consulter un gris ou une concession pour avoir un avis positif
- Son Age : 71
Perso la mienne quand il y a du vent elle bouge pas mal, on sent bien au niveau des roues.Rien ne t'empêche de faire contrôler le jeu, on ne sait jamais.😎
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
ce qui me parait normal sur un FatFAT 19 a écrit:Perso la mienne quand il y a du vent elle bouge pas mal
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Salut Charly,Charly a écrit:ce qui me parait normal sur un FatFAT 19 a écrit:Perso la mienne quand il y a du vent elle bouge pas mal
Pourquoi normal pour un Fat ? Roue pleine ?
avec le vent de traversJAMES91 a écrit:Salut Charly,Charly a écrit:ce qui me parait normal sur un FatFAT 19 a écrit:Perso la mienne quand il y a du vent elle bouge pas mal
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
OK, tu penses qu'en installant une roue "ajourée", style nouveau Fat, on résout le probléme ?Charly a écrit:avec le vent de traversJAMES91 a écrit:Salut Charly,Charly a écrit:ce qui me parait normal sur un FatFAT 19 a écrit:Perso la mienne quand il y a du vent elle bouge pas mal
Good day
moi ça guidonait, après un serrage de la colonne comme il se doit c'est le top je dirais même un rail ....
hackiss- Full Member
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : Fatboy très Spécial 103
Le vent c'est dans la tête
marsu56- Full Member
le guidon du fat boy est monté sur silent bloc, ce qui peut occasionner des vibrations en cas d'usure. Il me semble qu'il y a la possibilité de monter le guidon sur des risers donc en rigide
diegonice- Full Member
Ville et C.P : Nice 06300
marsu56 a écrit:Le vent c'est dans la tête
même quand ça souffle, ça ne m'a jamais inquiété, je pense que les roues pleines et le vent c'est un faux débat.
Si c'était si compliqué à piloter, ça ne serait certainement pas sur la marché. Chez Harley ils sont prudents avec ce qui peut provoquer des blessures graves, voir la mort ...
JIS- Full Member
diegonice a écrit:le guidon du fat boy est monté sur silent bloc, ce qui peut occasionner des vibrations en cas d'usure. Il me semble qu'il y a la possibilité de monter le guidon sur des risers donc en rigide
d'origine il y a des risers, montés souples oui ... mais je ne vois pas en quoi les monter en rigide atténuerait un guidonnage.
Si amorce de guidonnage, soit un problème de pneu ou roulements de colonne à mon avis.
JIS- Full Member
Déjà il faut savoir si c'est du guidonnage
du louvoiement ou du Shimmy
Et souvent on pense que cela vient de l'avant mais c'est l'arrière qui peut être la cause
Enfin y a des réponses surement là
http://www.passion-harley.net/t27741-probleme-de-direction-leger-guidonnage-softail?highlight=guidonnage
http://www.passion-harley.net/t57622-guidonage-de-la-mort?highlight=guidonnage
L'idéal serait que tu en essais un autre afin de te faire une idée précise de ce qui est dans la norme et ce qui l'est moins..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Merci Vizir pour ta réponse, avant j'avais un 8 de 1998 avec roue pleine arriére c'est pour ça que je pense à la roue avant pleine, j'ai eu la chance de rouler avec plusieurs modéles (Fat 1583, Slim 1800, Touring...) lors d'essais, là ça surprend parceque ça arrive tout à coup et c'est par grand vent ou route déformée, sinon c'est un modéle top, je vais regarder à resserrer la colonne de direction. Good dayLe Vizir a écrit:L'idéal serait que tu en essais un autre afin de te faire une idée précise de ce qui est dans la norme et ce qui l'est moins..
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» Tenue de route du Springer en duo
» Tenue de route problématique d'un V-Rod
