Tenue de route problématique d'un V-Rod
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous
Mon vrod muscle est devenu une enclume
J'ai remplacé le pneu avant pensant qu'il était devenu
Naze et carré, mais rien y fait.
Il comptabilise 11000km pensez vous qu'il il s'agit du pneu arrière ?
Il me semble en bon état mais alors pour le basculer sur l'angle et à l'arrêt
Cela devient super difficile ?
hercule- Discoverer
Ville et C.P : 95430
Harley-Davidson : VROD
Re: Tenue de route problématique d'un V-Rod
Ben, de toi peut être
TONI- Full Member
Bah , tu dois pouvoir juger par toi même si ton pneu AR est mort.... Il est peut-être carré...
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Pneu use à plat ...
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Peut être la pression des pneus parce que la c'est sur c'est le jour et la nuit entre un pneu à la bonne pression et un pneu a 1 kg....j'ai ce problème avec mes jantes ricks qui perdent en pression à cause de l'assemblage boulonner du cerclage .....donc je passe du mode camion a 125 cm3 en regonflant .
a+ Thib
a+ Thib
lauroua- Full Member
J'ai eu la même sensation il y a 2 semaines sur mon Muscle.
Et cela venait d'un problème de pression de pneus.
Par contre, la dernière fois que j'ai changé mes pneus, j'ai eu la sensation d'avoir une toute nouvelle moto durant les premiers kilomètres tellement elle s'inclinait facilement dans les courbes.
C'était limite déroutant comme sensation.
Tibor- Full Member
Ville et C.P : Etoy 1163
Je te dirais aussi que le Vrod n'ai pas non plus très reconnue pour prendre de l'angle
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Je partage les avis ci-dessus. Des pneus sous gonflés peuvent entraîner une lourdeur dans la direction, notamment sur l’angle…entre autre
jungle-pulse- Full Member
Ville et C.P : Nantes
Un p'tit régime peut-être LOL
Thanhlinh- Full Member
ouais ca peut etre le jour et la nuit, rien que la pression des pneus....on sous estime cajungle-pulse a écrit:Je partage les avis ci-dessus. Des pneus sous gonflés peuvent entraîner une lourdeur dans la direction, notamment sur l’angle…entre autre
J'ai acheté un petit compresseur portable pas chère, comme ca avant de la prendre hop petit contrôle de pneus et ca roule.....................................léger
nécureuil- Full Member
Tu changes de ligne d'échappement... Tu gagne 30kg.... C'est énorme.....Thanhlinh a écrit:Un p'tit régime peut-être LOL
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Faya- Interested
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
T es pas si fort ....
.... hercule
.... hercule
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:T es pas si fort ....
.... hercule
Excellent, pô des bécanes de mauviette
TONI- Full Member
Pour le régime je suis d'accord ça me ferai pas de mal de fondre un peu
pour la pression je vérifie pourtant chaque semaine,
2.8 à l'arrière et 2.5 à l'avant
je parierai plus pour un pneu usé, pourtant il a l'air bon pas carré,
mais à 10000km ça fait mal au c...
hercule- Discoverer
Un pôte t'a pas prêté un Diavel
TONI- Full Member
J aimerai faire 10000 avec mon arrière. ..
- Son Age : 47
C'est quoi la pression idéale ?
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Ben, c'est ce qui est marqué dans le carnet d'entretien.hasard a écrit:C'est quoi la pression idéale ?
2.8 à l'arrière, cela semble bon, sur mon forty, j'ai 2.7.
Riri- Full Member
- Son Age : 74
Pourquoi vous fêtes combien en moyenne avec votre pneu arrière?
hercule- Discoverer
Cela dépend des bécanes, je pense que ,si tu fais 10 000 km avec ton vrod, tu peux t'estimer heureux, moi j'ai 11000 avec mon forty ethercule a écrit:Pourquoi vous fêtes combien en moyenne avec votre pneu arrière?
j'en ferai encore autant.
Riri- Full Member
- Son Age : 74
Ça dépend la puissance à la roue arrière.... C'est sur qu'un forty à moins de puissance à transmettre au sol....Riri a écrit:Cela dépend des bécanes, je pense que ,si tu fais 10 000 km avec ton vrod, tu peux t'estimer heureux, moi j'ai 11000 avec mon forty ethercule a écrit:Pourquoi vous fêtes combien en moyenne avec votre pneu arrière?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Je fais 18 000 avec mon pneu arrière sur le Muscle....il est slick a ce kilométrage....c'est un michelin ;)
Faya- Interested
Alors là! je tire mon chapeau, c'est quand même pas courant sur ce type de bécane, ou alors je me trompe peut-être.Faya a écrit:
Riri- Full Member
- Son Age : 74
16500km avec l'arrière, je le change car je descend sur grimaud.Riri a écrit:Alors là! je tire mon chapeau, c'est quand même pas courant sur ce type de bécane, ou alors je me trompe peut-être.Faya a écrit:
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Bio a écrit:16500km avec l'arrière, je le change car je descend sur grimaud.Riri a écrit:Alors là! je tire mon chapeau, c'est quand même pas courant sur ce type de bécane, ou alors je me trompe peut-être.Faya a écrit:
18.000 km avec la monte d'origine (Scorcher 11 Mimiche) et pas encore au témoin d'usure . ... par contre il devenait un peu trop carré et il fallait balancer la machine dans les ronds point par exemple pour ne pas tirer tout droit. Un peu physique à piloter sur la fin
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Juste une question, pourquoi avec le breakout, on fait au max 10 000km environ, d'après les proprios, c’est pourtant le mêmeSilver Bullet a écrit:Bio a écrit:16500km avec l'arrière, je le change car je descend sur grimaud.Riri a écrit:Alors là! je tire mon chapeau, c'est quand même pas courant sur ce type de bécane, ou alors je me trompe peut-être.Faya a écrit:
pneu et question puissance, le V-Rod et le muscle sont plus costauds.
Riri- Full Member
- Son Age : 74
Riri a écrit:Juste une question, pourquoi avec le breakout, on fait au max 10 000km environ, d'après les proprios, c’est pourtant le mêmeSilver Bullet a écrit:Bio a écrit:16500km avec l'arrière, je le change car je descend sur grimaud.Riri a écrit:
Je pense que c'est le couple a bas regime qui change....
Faya- Interested
Tout est dans la vitesse de rotation de la poignée des gaz au démarrage et dans la pression exercée sur pédale et cocotte au freinage !
J'ai pu faire 18.000km avec mes boudins parce que j'accélère (souvent fort) qu'une fois la machine en mouvement et que j'anticipe mes freinages au mieux des possibilités.
Maintenant si je fais un burn à chaque feu et me mets debout sur les freins à chaque ralentissement, mes boudins ne feront pas 10.000 bornes. Ça c'est certain.
Le maître mot est : adopter une conduite intelligente ! Musclée (si on veut) mais "intelligente"
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» Tenue de route du Springer en duo
» Tenue de route Street Bob
Page 1 sur 3
