Purge de frein ABS
Purge de frein ABS Empty Purge de frein ABS
Message par trampoline31 Mer 26 Juil 2017 - 13:51
Bonjour au spécialistes ...
(tout d'abord étant encore nouveau sur le forum, je ne peux accéder à la rubrique "mécanique").
Suite à une très légère apparition de liquide de frein sur mon maître cylindre avant (au niveau du joint du couvercle), je décide de nettoyer le bocal et de remplacer le liquide de frein. j'ai tout nettoyé au propre.
Quelques dépôts grisâtre au fond du bocal (vraiment pas de quoi s'affoler).
Voila ma Question ... je souhaiterai faire une purge complète (Opération réalisée maintes et maintes fois sur d'autre motos), mais là, je procède une Fat Boy 2014 avec ABS et il faut un appareil (nommer DIGITAL TECHNICIAN sur le Manuel d'atelier) pour éviter une bulle dans le système.
Existe-t-il un moyen de faire la purge sans cet appareil ?    Purge de frein ABS 255351
trampoline31
trampoline31
Ville et C.P : TOULOUSE
Harley-Davidson : Fat Boy 103 2014
Purge de frein ABS Empty Re: Purge de frein ABS
Message par louloupa Mer 26 Juil 2017 - 18:30
Oui, mais l' intérieur du bloc ABS ne sera pas vidangé . Une fois fait le remplacement du liquide, on peut faire fonctionner l' ABS plusieurs fois sur du gravier , et revidanger ensuite .
Sans l' interface , pas moyen de faire mieux .
Message par trampoline31 Jeu 27 Juil 2017 - 10:00
Ok merci
si pas d'autres moyens !
j’irai avant, prévenir madame pourquoi j'ai transformé l'allée de la maison en piste de cross ...  Purge de frein ABS 934157
trampoline31
trampoline31
Message par louloupa Jeu 27 Juil 2017 - 11:43
trampoline31 a écrit:Ok merci
Si tu vas du côté de Bordeaux , tu peux demander à HDmanillac où il va pour saccager les terrains de boules .   Purge de frein ABS 807915
Message par Dlareg Ven 28 Juil 2017 - 9:25
louloupa a écrit:Oui, mais l' intérieur du bloc ABS ne sera pas vidangé . Une fois fait le remplacement du liquide, on peut faire fonctionner l' ABS plusieurs fois sur du gravier , et revidanger ensuite .
J'ai purgé avec le contact mis, voyant ABS qui clignotait et je pense que c'est tout bon, car dans ce cas là, la vanne est ouverte, du coup, ça doit tout purger.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par trampoline31 Ven 28 Juil 2017 - 10:48
Merci "Dlareg" pour cette info très intéressante.
trampoline31
trampoline31
Message par louloupa Ven 28 Juil 2017 - 13:15
trampoline31 a écrit:Merci "Dlareg" pour cette info très intéressante.
Sauf que c'est pas vrai . Même avec le contact on, la partie interne est inaccessible . Contact On ou pas On , les vannes internes sont dans la même position .
Message par Dlareg Ven 28 Juil 2017 - 13:34
Tu es sur ?
Car on a purgé un BKout contact off et le levier est resté spongieux,
j'ai eu l'idée de faire une purge contact on (sans démarrer la machine)
et le résultat a été pleinement satisfaisant.
Le résultat est meilleur que suite à une purge en concession...
Dlareg
Dlareg
Message par trampoline31 Lun 28 Aoû 2017 - 23:33
Question ???
- en libérant la roue de façon à ce qu'elle ne touche plus le sol.
- contact allumé
- une deuxième personne fait tourner la roue
- lorsque l'on vient agir sur le levier de frein en faisant la purge ... la roue bloque ...
En faisant cette opération plusieurs fois, est ce que l'on ne vient pas actionner la vanne ABS, du coup vidanger aussi cette dernière ???
trampoline31
trampoline31
Message par Dlareg Mar 29 Aoû 2017 - 6:33
fcibaby a écrit:salut les amis,
Purge du frein arrière avec l'aide d'un bikeur de passage au garage Dirty Fuel à Bègles (33)
Purge de frein ABS 20170822
Nickel, pas de bulle, pas de défaut ABS
Purge de frein ABS 831254
et certainement sans valise.... Purge de frein ABS 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par JIS Mar 29 Aoû 2017 - 7:01
Oui on peut vidanger sans valise et il n'y aura pas de bulles si c'est fait correctement, mais le circuit ABS ne sera pas fait.
Comme l'explique Louloupa, si on veut le faire à la traditionnelle, il faut purger, faire deux trois freinages d'urgence pour ouvrir le circuit ABS et repurger, et là, la complète sera effectuée.
JIS
JIS
Message par trampoline31 Mer 30 Aoû 2017 - 12:34
Considérons le circuit ABS comme un bocal fermé. (je ne sais pas quelle quantité de liquide de frein contient l’ABS).
Lors de la purge de frein, on vient changer le liquide dans tout le circuit saut le « bocal » ABS car il n’est pas ouvert.
Vous préconisez, après avoir fini la purge, d'effectuer quelques freinages d’urgence pour « activer » l’ABS.
Comme le système de frein est un circuit fermé, il n’y a pas de circulation de liquide mais juste une mise en pression.
On peut dire que le nouveau liquide vient se « mélanger » à celui de L’ABS mais il y a pas vraiment  de purge « remplacement » de ce dernier.
Il faut (pour moi) réaliser lors de la purge de frein une circulation aussi dans l’ABS. (cette opération est faisable avec l’appareil atelier, c’est pour cela que j’avais émis l’idée de solliciter l’abs en soulevant la roue, contact allumé et en réalisant des blocages de celle-ci ce qui mettrait l’abs en fonction) …
trampoline31
trampoline31
Message par Dlareg Mer 30 Aoû 2017 - 12:44
contact mis, le circuit ABS est ouvert quand le voyant clignote...cqfd...
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Mer 30 Aoû 2017 - 13:31
Dlareg a écrit:contact mis, le circuit ABS est ouvert quand le voyant clignote...cqfd...
Débranche la prise du bloc ABS , Mets le contact , le voyant reste clignotant tout le temps . Tu peux rouler comme ça, heureusement que l' ABS n' est pas ouvert . Purge de frein ABS 90029
Message par HDesire Mer 30 Aoû 2017 - 17:26
Tien une question qui me vient démonter l'ABS c'est possible j'ai jamais regardé, pour ma part j'utilisais une pompe à vide avec le Softail et avec les différentes manipulations indiqué plus haut en mettant la bécane sur le lève-moto il doit y avoir moyen de faire circuler le liquide de frein du bloc ABS. Pour avoir fait le test de purger l'arrière sans rien démonter juste en vidant le circuit je confirme qu'il reste une quantité non négligeable si on ce réfère au volume théorique qui doit être mis.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par hombré Ven 1 Sep 2017 - 20:39
pour avoir eu de serieux probleme avec mon abs hors que finalement c'etait juste un piston grippé , je conseil de faire ca uniquement en changeant le liquide de frein dans le bocal avec une simple seringe, rouler un peu en declanchant l'abs et refaire cette operation 3 ou 4 fois et c'est nickel et tu as pris aucun risque.
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par trampoline31 Ven 1 Sep 2017 - 21:15
J'ai toujours entendu dire que le système ABS n'aime pas le vieux liquide de frein.
C'est pour cela que j'essais de trouver un procédé d'une purge complète (ABS compris), sans appareil atelier et aussi en évitant d'aller chez un professionnel.
trampoline31
trampoline31
Message par hdmanillac Ven 1 Sep 2017 - 22:04
Alors moi j'ai fait faire la vidange des circuits de freinage à la conce de Bordeaux-Bègles pensant qu'ils faisaient la totale. Mais que nenni.
Ils purgent les lignes directes uniquement. Ils ne purgent l'abs que si la purge a été mal faite et que des bulles sont rentrées dans le circuit. Pour cela ils utilisent le Digital Technician et ils se font bien ch.er, dixit le chef d'atelier.
Donc en résumer, procéder à une purge normal des circuits puis faire déclencher l'ABS à chaque sortie une fois ou deux. Moi je prends un trottoir en gravier à coté de chez moi et hop, pb réglé.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par hombré Sam 2 Sep 2017 - 8:30
hombré
hombré
Message par trampoline31 Sam 2 Sep 2017 - 10:34
Merci pour le lien, mais je suis encore trop nouveau dans le forum pour visualiser certaines parties.
J'attends de les débloquer (on dis que la patience est une vertu) alors ...
Ps: je remercie l'ensemble des membres qui viennent partager leur expérience et ainsi me permettent d'avancer.
Purge de frein ABS 788660
trampoline31
trampoline31
Message par DomDom02 Mar 18 Avr 2023 - 8:19
trampoline31 a écrit:Merci pour le lien, mais je suis encore trop nouveau dans le forum pour visualiser certaines parties.
Idem !  Purge de frein ABS 389933
DomDom02
DomDom02
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 06
Harley-Davidson : roadking
