Autonomie sur StreetGlide M8
Hello les amiches,
Je n'ai encore rien trouvé à propos de l'autonomie du nouveau 107 qui équipe les Touring.
Je pense que ça doit être proche des capacités du 103 , avec une optimisation du fait du nouveau M8 mais quels sont vos retours d'expérience
Lorsque je récupérerai ma belle à la fin du mois, elle sera directement en Stage 1 donc si vous êtes déja dans une telle configuration je suis preneur de retour d'infos
El Chapulin- Discoverer
Ville et C.P : BUHL 68530
Re: Autonomie sur StreetGlide M8
Quand c'est vide je fais le plein mais de toute façon faut faire un petit rodage moins de 3000tr/mn au début puis 3500tr/mn par la suite. Une fois cette étape passée tu pourras regarder ta conso en fonction de ton utilisation en ville ou sur route et autoroute, de toute façon tout dépend de la manière dont on essore bien la poignée en montant dans les tours.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Pour moi, 5l / 100kms
Davidh- Full Member
Idem 5 litres au cent en mode balade , pour le sport ?? Je sais pas j'ai plus mon vrod !!! , j'ai 3500 km au compteur et stage 1
lauroua- Full Member
ok donc on peut tabller sur 400 km facilement, ca va me changer de mon peanuts
pour moi aussi plus tu monte dans les stages plus tu consomme mais c est une autres histoire 500km 2 pleins
EtienneBac- Full Member
Ville et C.P : puteaux 92800
Encore en rodage, au dernier plein la moto m'a affichée 480 km d'autonomie pourtant en stage 2.
A confirmer par la suite après le rodage car pour le moment je reste en dessous de 3500 tr/mn mais ça paraît mieux que mon ancien 103 avec de meilleures reprises
jeac- Full Member
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
ça seras mieux parce que moi en 6e rapport sa reprend a vitesse moyenne et j ai encore de la peche fini ton rodage et tu auras entière satisfaction
Tout dépend ta conduite
si tu es solo ou duo
avec l'electra stage 1 env. 350 kms
mais je fais toujours le plein vers 250kms , ça permet de faire une pose
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
A 3000 km au moins 6,5l pour du trajet petites routes, 400km d'autonomie me parait optimiste
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
370 km quand je fais le plein, stage 2 et toujours en rodage.
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
je pense normal
En mode balade je fais jusque 450 kms au max sinon évidemment en ouvrent comme un barré ca descend vite. En IDF sur les trajets maison - boulot - maison (Ville autoroute periph) je tourne à environ 350/370 kms.
Par contre EtienneBac je ne suis pas d'accord avec ta remarque plus tu montes en stage plus ca consomme. Si grosse augmentation de cylindrée oui sinon avec une carto optimisée ca optimise la condo d'origine avec le stage 1
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
j ai fait un plein conso ville je te dirais combien je fait de kms
Bon alors, à moi de faire un petit retour .
Pour le moment je suis encore en rodage (700km effectués) et donc je roule à 3000/3500 tours/min max , mais sur les 2 pleins effectués j'ai tourné à 400 km environ de moyenne.
Et en duo mais madame à le poids d'une biscotte donc presque comme si j'étais en solo question poids
je rentre de week-end avec la moto, un plus de 2000 kms parcouru tous types de route et de vitesse, alors pour moi, Electra ultra FLHTK 107 ci, stage 1 (boitier SE, pots SE, collecteur d'origine, filtre à air SE stage 1), la moto avait 2000 kms en partant:
> données constructeur moyenne de 5,2 L/100 kms
> en moyenne pour moi (ce week-end), 6L/100 kms
> sur autoroute en roulant entre 110 et 140 selon les portions, 6,5L/100 kms moto chargée
> sur petite route entre 70 et 90 environ 4,9 à 5L/100 kms en roulant cool
Pour mémoire, mon CVO 110 en stage 2 consommait environ 0,5L/100 de plus sur tous les types de route (principalement sur autoroute et plus en roulant très vite évidemment) et mon 106 SG de 2011 en stage 2, à peu près la même chose que mon CVO.
sinner- Full Member
çà semble très correct... j'ai les mêmes consos sur CVO 110 en stage 2 bien réglé...
J'ai analysé les courbes de conso... on va de 4.5l à 80/90 en ballade en 6ème à plus de 7.5 à 140 sur l'autoroute...
en 15 à 20 litres dans les gros coups de gaz en sortie de péage !!
The_grizzli- Full Member
» Autonomie sur un Touring 103 Ci ?
» 6300 kms aux US, avec le SG 117
» autonomie des V Rod
» Nouveau Sportster Forty-Eight 1200cm3
» autonomie rk 1340 injection
