fuel pack ???
fuel pack ???
voila le problème: j aimerai connaitre la différence entre le fuel pack pour pneu 140 et pneu 200 ?
si je prend un fuel pack 140 je peux l installer avec un pneu de 200 ?
c 'est vraiment important ?
merci d éclairer ma lanterne.
jack chiken- Newbie
Ville et C.P : 24000
Re: fuel pack ???
personne pour une reponse ?
jack chiken- Newbie
Re: fuel pack ???
quelle est la relation entre un fuel pack et la taille du pneu ?
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Re: fuel pack ???
justement j en sais rien ?
peu être l'emplacement ?
ça me parait bizarre.
voila ce qu on trouve sur le site de vance:
2007-2011
2007-2011
Fuelpak LED (Softail 200mm Rear Tire) | 61007A |
jack chiken- Newbie
Re: fuel pack ???
Il y a 2 modeles en effet, il faut que tu prennes celui qui correspond a ta conf d origine.
Si tu etais en 200 d origine tu prends le modele 200.
Mais j te conseille un fp3 .....
Reponse trouvée sur un forum us :
The part number for the 200mm tire gives you longer wiring harness connection. This will be needed for tucking the connector into a desired location for clearence. I landed up putting my connector up closer to the fuel tank and was able to clear the seat pan. You'll see what I'm talking about if you down load the instructions from VH website. Do a search on fuel pak and you'll see some photo's on this. Next time I have my seat off I'll take some shots.
Le numéro de pièce du pneu 200mm vous offre une connexion plus longue au faisceau de câbles. Cela sera nécessaire pour placer le connecteur dans un emplacement souhaité pour le dégagement. J'ai atterri de mettre mon connecteur plus près du réservoir de carburant et j'ai pu nettoyer le plateau du siège. Vous verrez de quoi je parle si vous chargez les instructions du site Web de VH. Faites une recherche sur le pak de carburant et vous verrez des photos sur ce sujet. La prochaine fois que j'ai mon siège, je vais prendre quelques coups.
6001
6007 :
6001
6007 :
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Re: fuel pack ???
investi plutôt dans un DPV
http://www.silverperformance.fr/dynojet-power-vision-pv1-gris-harley-davidson-injection-delphi-p-83729.html
avec le câble qui va bien
http://www.silverperformance.fr/dynojet-cable-pour-utilisation-pv1-pv2-dy76950346-p-127526.html
Dlareg- Full Member
Re: fuel pack ???
merci pour vos réponses super claires !
Bon ok dommage pour moi j'avais trouve un fuelpak a 140 € mais pas pour pneu 200.
pour le fp3 il faut que je regarde sur certaines boutique ils ne vendent pas pour fatboy de 2009 alors que sur le site du constructeur il y en a.
je pense que c'est celui la :
2007-2010
2007-2010
Fuelpak FP3 J1850 (Softail) | 66007 |
jack chiken- Newbie
Re: fuel pack ???
jack chiken a écrit:merci pour vos réponses super claires !
2007-2010
Fuelpak FP3 J1850 (Softail) 66007
Oui le FP3 est sorti pour les vehicules non multiplexé en 4 broches.
tamdhu- Full Member
Re: fuel pack ???
oui, c'est ça :
http://www.silverperformance.fr/vance-amp-hines-66007-fuelpak-fp3-broches-10202538-p-171025.html
Mais, moi, je garde ma préférence au DPV, plus performant et autonome...
Dlareg- Full Member
Re: fuel pack ???
Dlareg a écrit:oui, c'est ça :
On ne va pas refaire un debat la dessus, j pense qu il y a suffisamment de post pour ca ;-)
tamdhu- Full Member
Re: fuel pack ???
Non, non Tam, c'est pas un débat, c'est juste mon avis après utilisation des deux, et il achètera et utilisera ce qui lui conviendra.
Dlareg- Full Member
Re: fuel pack ???
Moi aussi j ai utilisé les 2, et ma pref va au fp3 ;-) Mais je suis d accord avec toi qu il y a des fonctionnalités poussées non disponible sur le FP3 (qui devraient etre bientot dispo d apres un tchat que j ai eu avec Vances a ce sujet il y a qques semaines.... a voir si c est vrai)
Sinon sur Acabimport il est legerement moins cher (398euros) , apres faut se tourner en import
tamdhu- Full Member
» Fuel pack
» POT SPORTSTER 1200 custom 2007
» BOITIER VANS FUEL PACK
» Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
» fuel pack vance help notice
