599 €
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Empty Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds
Message par Bigoudom Jeu 27 Avr 2017 - 14:33
Bonjour a tous,
voilà je souhaitais mettre en ligne quelques photos pouvant aider certains "novices" dont je fais partie pour faciliter la manip de dépose du porte plaque d'origine et pose de feux a leds (position et stop)
Tous d'abord une petite astuces pour lever la moto sans lève moto:j'ai utilisé un transpalette avec une petite plaque de polystyrène pour ne rien abimer:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4010
Puis pour la dépose du porte plaque d'origine, il faut retirer les deux vis allen qui sont sur l'arrière des sabres et les deux vis Torx de Mmmm... qui se trouvent sous le garde boue vraiment pas très accessible et montées avec du frein filet:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_3913
puis déposer le cabochon du feu de plaque et couper les deux fils, ensuite on peu enlever se vilain bout de tôle...
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4012
Pour ma part j'ai préféré changer toute la longueur de câble pour l'éclairage de plaque, ayant de la gaine thermo rétractable ça fait très propre, et il n'y a que 60 cm de fil de la prise noir qui se trouve sous la selle a droite (a coté de la fiche grise qui sert au feux arrière droit, voir photo) jusqu'au feu de plaque déportée ALTO BIKES, de très très bonne qualité:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4013
Pour le nouveau feu a led arrière: 56,93 euros livré après deal sur ebay
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds _5710
Après avoir bien dégraissé l'intérieur du garde boue avec de l'acétone le feu est mit en place, il est composé avec trois fils:Jaune=masse, noir=feu de position et rouge feu stop.
pour le branchement je ne me suis pris que sur la prise des feux arrière gauche (fiche noire a gauche sous la selle), les fils: le rouge c'est le stop, le blanc le feu de position, le vert le clignotant que l'on ne touche pas, et le noir c'est la masse (que je ne coupe pas non plus).
Donc:
-pour le feu stop: je coupe le fil rouge de la fiche a deux/trois cm de la fiche et je soude le fil rouge de mon nouveau feu en ayant glissé au préalable sur le fil une gaine thermo rétractable
-Pour le feu de position, je coupe le fil blanc de la prise (toujours a deux trois cm) et le soude avec le fil noir de mon nouveau feu arrière
-Pour la masse je fais juste un pont avec le fil noir de la prise et le jaune du nouveau feu
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4014
Pour le coté droit je coupe seulement les départs après connexion pour ne pas avoir de feux stop ni position sur le clignotant droit et mets de la gaine sur les bouts de fils:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4015
et encore un peu de gaine thermo rétractable sur les fils coupés afin d'éviter tous soucis de masse coté gauche et ça fait fini, la connexion est remise en place et...donc avant:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_3914
et ensuite: feu de position et feu de plaque OK
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4016
et feu stop OK:
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Img_4017
Voilà, deux heures de boulot seul avec une pose café...en espérant que cela puisse servir a d'autres passionnés
Bigoudom
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Empty Re: Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds
Message par Dlareg Jeu 27 Avr 2017 - 14:57
Bon, c'est pas une mauvaise méthode, mais,
Oter la selle,
Débrancher les fiches des cligno et de l'éclairage de plaque,
Dévisser les 4 torx (2 de chaque coté) fixant l'arrière (garde-boue complet) au cadre
c'est plus facile AMHA, on y voit mieux pour bosser....
Pour les connections électriques, c'est tout bon. Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 3571261942
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par fatbob43 Jeu 27 Avr 2017 - 16:04
Bigoudom a écrit:Bonjour a tous,
Donc:
et feu stop OK:
je voudrais monter un feu a Led sur mon breakout faisant position et feu stop (3 fils :1 noir , 1 rouge et 1 orange)   photo ci dessous
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1916
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1917
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1918
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1813
j'ai des kellermanns  3 fonctions (position , stop et clignotant )
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1812
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1810
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1811
je voudrais qu il fonctionne en meme temps que avec les kellermanns  feu de position et stop
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds Dscn1919
as tu la solution pour le raccordement des fils ?
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 3721376895
fatbob43
fatbob43
Ville et C.P : 43 haute loire
Message par francky31 Jeu 27 Avr 2017 - 20:37
Bonsoir Bigoudom
Sur le même Breakout que le tiens j'ai moi aussi mis le support d'alto bike et j’hésitai a commander le feux sous garde boue (j’avais déjà mis le même sur mon ancien fat bob paye 130 € chez harley)après avoir vu ton tuto j'ai commander le feux sur ebay
Ca remplie bien l'espace restant entre le garde boue et le pneu
Celui de Fatbob43 me plait bien aussi mais a plus de 200€ !!!!!!!!!
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 831254 Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 831254 Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 3721376895
francky31
francky31
Ville et C.P : Toulouse 31
Message par Bigoudom Jeu 27 Avr 2017 - 21:38
Bonsoir Fatbob43,
il faut avant de commencer identifier la fonction de tes fils, pour avoir tous les feux stop ensemble, fais seulement un pontage entre un fil rouge de feu stop (tu choisi droite ou gauche) et le fil stop de ton nouveau feu, tu fais de même pour la veilleuse, un seul pontage entre le fil blanc et le fil qui correspond a ton feu de position, et un pontage aussi sur la masse, tu ne coupes aucuns fils et tu auras les fonctions stop et position sur tes feux.
(ce sont des leds donc très peux gourmandes en énergie, cela n'affectera pas la luminosité des feux.
tiens nous au jus:.6:
Bigoudom
Message par Bigoudom Jeu 27 Avr 2017 - 21:39
francky31 a écrit:Bonsoir Bigoudom
Bonsoir Francky31,
super content du partage d'expérience:.16:, bonne soirée
Bigoudom
Message par francky31 Jeu 27 Avr 2017 - 21:44
Je pense que le fofo est fait pour ça
francky31
francky31
Message par Bipbip Jeu 27 Avr 2017 - 23:23
Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 919984  Super initiative
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par phildefer Lun 1 Mai 2017 - 23:15
bon merci pour le partage l ami top je prend note .....
voila se que j ai fait les fils son tous soude du coup peut pas démonté le garde bout j ai du refaire les connections avec les prises deutsch  bon j ai eu un peu peur mais tout va bien des photos
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par fatbob43 Mar 2 Mai 2017 - 14:55
Bigoudom a écrit:Bonsoir Fatbob43,
Salut Bigoudom
merci pour le renseignement Tuto dépose porte plaque et pose feux a leds 788660
fatbob43
fatbob43
