roue de 21 '' sur road king
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: roue de 21 '' sur road king
MERCi à tous pour les compliments
C'est vrai que le résulta est top , encore mieux que j esperai
didier069- Full Member
Superbe !
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
et tes impressions au niveau conduite ?
steph37- Full Member
ton pneu en 120 ne fait pas trop mince avec la largeur du garde boue d'origine ?
y a pas a dire ...... c;est beau
blondin666- Qualified
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
Pas beaucoup de changement par rapport à la roue d origine toujour aussi maniable et stable , mais un pt plus comme l av est plus haut ca frotte moins vite dans les virages lollsteph37 a écrit:et tes impressions au niveau conduite ?
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
C'est pas un 120 c'est un 130steph37 a écrit:ton pneu en 120 ne fait pas trop mince avec la largeur du garde boue d'origine ?
je ne savait pas que l'on pouvait monter un 130 sur une 21 je pense faire la même chose que toi , mais j'avais peur du frottement avec le garde boue d'origine.
ton disque de frein est trés sympa aussi c'est quoi ?
Bonjour, j'adore...
j'envisageais une roue identique mais chromée.
juste une ptite question
au niveau budget, cela te revient a combien ?
je souhaite faire la meme chose que toi...
enzodu45- Full Member
J ai du le remonter de 20mm , le pneu frottait dessussteph37 a écrit:je ne savait pas que l'on pouvait monter un 130 sur une 21 je pense faire la même chose que toi , mais j'avais peur du frottement avec le garde boue d'origine.
Si tu sais souder ou quelque un qui sait le faire c'est compliquer à faire
C'est du hd on les trouve dans le cataloguesteph37 a écrit:ton disque de frein est trés sympa aussi c'est quoi ?
Compte pas loin de 5 jolis billets mauves !! En le fessant faire en conscenzodu45 a écrit:Bonjour, j'adore...
merci pour ta reponse
merci pour ta réponse également mais vraiment es tu sur de la largeur de ton pneu car on me dit que c'est pas possible en 130 mais en 120 essentiellement sur une 21 ?
salut , desole de te repondre si tardivement !!steph37 a écrit:merci pour ta réponse également mais vraiment es tu sur de la largeur de ton pneu car on me dit que c'est pas possible en 130 mais en 120 essentiellement sur une 21 ?
non non mon pneu est bien un 130 ,
tu as la référence ?
ok merci je ne sais pas si l'on peut l'avoir à flanc blanc ?
Quelqu'un peut il me donner la taille de la chambre à air pour un pneu 120 sur une jante 21x3.5?
Je dois en commander une et aucune idée quelle taille faut il prendre!
Pneu Avon AV71 cobra 120/70-21
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
hello
Pour le RK en 21 a quoi je dois faire attention ?
2,5 et 3,5 c'est la largeur ?
Et l'axe quelle taille ?
Mes disques d'origine se montent dessus ?
Le garde boue va frotter ?
Suis un peu paumé la !!!
Merci pour votre aide
franck92- Qualified
Ville et C.P : Tourcoing
Harley-Davidson : FLHXS 2017
pour avis svp
J'ai trouvé une jante de 21 pouces x 2.5
Vous pensez que ca peut le faire sur mon RK ?
Elle était sur un RK de 2007 et le mien est de 2001
Merci pour vos retours
franck92- Qualified
franck92 a écrit:hello
salut
les disques d'origines peuvent etre remonté, mais moi je les ai changé par des "compatibles esthétiquement" le dessin des disques est en "étoile" pour que ça "accompagne" visuellement les gros rayons de la jante.
Pour le GB, chez certains ça peut frotter, mon mécano a agrandi légèrement les trous de fixation pour relever le GB et jamais eu de pbl
Sur Ali ils vendent des rehausseurs de GB pour env 15€
https://fr.aliexpress.com/item/32833048340.html?spm=a2g0w.search0204.3.161.JgzpIB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10177_10302_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10103_10073_10594_10557_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=32a504ee-2ac4-4083-931b-ad915c3f3a88&algo_expid=a5677924-1128-44af-8580-12897c8aac48-21&algo_pvid=a5677924-1128-44af-8580-12897c8aac48&rmStoreLevelAB=0
Samson88- Discoverer
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
Merci pour tes réponses c'est super
Et des 2,5 ca peut ztre joli ?
franck92- Qualified
Pour info ma jante de 21 m’a suivi sur mon RK 2002 puis sur mon RG CVO 2009 ( en changeant les roulements bien sur car abs ) et aujourd’hui elle est sur mon RK 2017franck92 a écrit:pour avis svp
Ch’crois qu’chui amoureux !!
A la rigueur Franck92 , tu auras peut être les roulements à remplacer car les axes de roues ont changés en diamètre mais je ne sais pas trop quand mais mon RK 2002 était en 1" et mon RG 2009 était en 7/8" , ça a légèrement diminué ( le diamètre ) Et puis tu as peut être bien l’ABS aussi sur ton 2007
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
et selon vous ca ne ferait pas bizarre une jante en 2,5 sur un RK?
franck92- Qualified
Bin moi je crois que c’est une 3,5 par contre ( c’est ce qui est le plus courant je pense )franck92 a écrit:et selon vous ca ne ferait pas bizarre une jante en 2,5 sur un RK?
Ça va peut-être pas faire assez large par rapport à la consistance large d’un RK ......
.... présente ta jante , fait un montage à blanc et prends des photos et met les sur le fofo et on te donnera notre avis
Tu n’as pas besoin de changer l’axe ou les roulements , tu présente simplement la jante avec le pneu si tu as
jante en 2,15 achetée et astiquee
Apparemment le diamètre des roulements c'est bon et je pense que les disques seront alignés
Reste a voir si ça ne fera pas trop fin
J'avais pas les moyens d'acheter une 3,5 alors....
franck92- Qualified
On attends les photos avec impatience bon courage pour le montagefranck92 a écrit:jante en 2,15 achetée et astiquee
Faut que j'apprenne a en mettre lol
franck92- Qualified
» Boite de vitesse de RK Classic - Roue de 200
» roue arriere road king en 5"
» Roue arrière ROAD KING 2013
» Taille axe de roue Road King 2007
» Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Page 4 sur 5
