-17%
249 € 299 €
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  Empty Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 17:55
voilà j'ai fait l'acquisition en début d'année d'une roue en 21 pouces à 50 rayons pour ma bécane Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  700608 la grande classe Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
Mon problème vient que quand je freine pour m'arrêter complètement j'ai un bruit de ( ferraille ) je crois que ça vient du garde-bout  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933 D'ailleurs pour moi on dirait bien un bruit de garde-bout Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
 Alors que quand je freine juste pour ralentir ça ne me le fait pas Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  255351
Ma question est !!!!
Quelqu'un a eu ce problème mon Road -King Classic est de 2010 avec ABS
Merci  pour vos réponses Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  788660
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  Empty Re: Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Message par PEPELRIDER Dim 15 Oct 2017 - 18:12
est ce que ton garde boue est celui d'origine pour roue de 16" voir 17" ?
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 18:18
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254  C'est celui d'origine   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
je voulais mettre la roue avec un maximum de diamètre en gardant le garde-bout d'origine pour faire chicanos  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  807915
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 18:19
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  3807784666  J'ai envoyé trop vite la roue d'origine est en 16
cheche63
cheche63
Message par DOUDOU Dim 15 Oct 2017 - 18:34
Et en démontant ton garde boue, vois tu une trace de frottement du pneu  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par waychop Dim 15 Oct 2017 - 18:39
4 visses a démonter et essaie de roulage et d'arrêt sans garde boue tu sera fixer si c'est lui le fautif
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 18:44
DOUDOU a écrit:Et en démontant ton garde boue, vois tu une trace de frottement du pneu  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254  J'ai une belle trace à l'arrière  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 18:46
Je l'ai démonté cette après midi et je ferai un essai demain Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
cheche63
cheche63
Message par DOUDOU Dim 15 Oct 2017 - 18:51
Cela ce produit seul ou en duo   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
Lors d'un freinage violent et très appuyer   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 19:10
Ca se produit dans les deux cas Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933
Et c'est vraiment quand je veux m'arrêter même si je freine tranquille que j'entends un bruit de garde-bout
Je ne re-changerais pour rien au monde ma roue en 21 Mais ca me gonfle grave
cheche63
cheche63
Message par DOUDOU Dim 15 Oct 2017 - 19:15
Je pensais que c'était lors d'un freinage violent et que ta fourche s'enfonçait.
Alors peu ètre quelque chose toucherait ton garde boue mais la   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
Mais d'abord pourquoi veux tu freiner.   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par tibo mon fils Dim 15 Oct 2017 - 19:19
Relève un peu ton garde boue en faisant deux pattes si ça vient de là car certains ont vu leur peinture cloquer à cause des frottements du à la chaleur!
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 19:23
DOUDOU a écrit:Je pensais que c'était lors d'un freinage violent et que ta fourche s'enfonçait.
DouDou si j'freine pas il y en a une derrière qui va encore me mettre un coup sur le casque Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  807915Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 19:26
tibo mon fils a écrit:Relève un peu ton garde boue en faisant deux pattes si ça vient de là car certains ont vu leur peinture cloquer à cause des frottements du à la chaleur!
Merci c'est se que je préconise de faire effectivement avant que ca se mettent à cloqué
Alors maintenant quelqu'un les a déjà fait et il faudrait remontée de combien pour être tranquille Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
cheche63
cheche63
Message par PEPELRIDER Dim 15 Oct 2017 - 19:31
Il faut juste rehausser le garde-boue et le problème disparaitera Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 19:34
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  255351   Oui merci Mais de combien tu pense qu'il faudrait le remontée Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  788660
cheche63
cheche63
Message par PEPELRIDER Dim 15 Oct 2017 - 19:36
Il existe des rehausseurs pour cela et ceux de 1 cm suffisent
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par PEPELRIDER Dim 15 Oct 2017 - 19:43
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  Ff6db310
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par cheche63 Dim 15 Oct 2017 - 19:48
Cool Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029 est tu trouve ça en concession Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  37298Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  578659 et encore merci
cheche63
cheche63
Message par didier069 Lun 16 Oct 2017 - 16:41
moi j ai rehausser mon garde boue de 20 mm , couper les pattes et ressouder un plat de 20 entre les deux parties
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  22563810
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  22556010
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  22553610
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  22551010
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Message par Aries Lun 16 Oct 2017 - 16:53
Normal que ça touche : ta roue de 21 à rayon est beaucoup plus mole qu'une roue de 16 à rayons et encore plus qu'une jante pleine. Donc elle se tasse lors du freinage. Sur les gros touring cela peut être problématique lors d'un freinage d'urgence appuyé... Pas pour rien que HD ne met pas plus de 17" sur une Electra et 18" sur une Street... Pas sûr que ton assurance te couvre si tu te viandes...
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Laurent45 Lun 16 Oct 2017 - 17:06
Le nombre de rayons supplémentaires, ça ne compense pas ?
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par cheche63 Lun 16 Oct 2017 - 19:24
en démontant le garde-boue voila se que j'ai vue  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933  alors que j'ai aucun trace sur le pneu  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  8536
c'est du coté arrière que ça touche  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  800810
je pense que c'est uniquement quand je freine que ça doit frotter. Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  660256
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  255351  et se qui devait me faire le bruit du garde-boue .
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  Dsc_0210
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Lun 16 Oct 2017 - 19:27
Aries a écrit:Normal que ça touche : ta roue de 21 à rayon est beaucoup plus mole qu'une roue de 16 à rayons et encore plus qu'une jante pleine. Donc elle se tasse lors du freinage. Sur les gros touring cela peut être problématique lors d'un freinage d'urgence appuyé... Pas pour rien que HD ne met pas plus de 17" sur une Electra et 18" sur une Street... Pas sûr que ton assurance te couvre si tu te viandes...
merci mais  pas rassurant ton histoire  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933  mais je m'en fou je garde ma roue en 21  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  788660
cheche63
cheche63
Message par DOUDOU Lun 16 Oct 2017 - 20:02
Maintenant que tu as trouvé la cause, tu passe à la rehausse. Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par cheche63 Lun 16 Oct 2017 - 20:21
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254  je vais appeler Laurent de  HD Melun demain matin pour voir si il en a ou si il doit les commander  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
cheche63
cheche63
Message par toonsi94 Lun 16 Oct 2017 - 20:32
Roule sans garde boue.. Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254
toonsi94
toonsi94
Message par cheche63 Lun 16 Oct 2017 - 20:45
toonsi94 a écrit:Roule sans garde boue.. Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254
C'est se que j'ai fait se matin toonsi Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029  Mais c'est moche la moto est super large à l'arrière et à l'avant sans le garde-boue elle fait toute petite se qui fait que c'est pas terrible Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  389933
cheche63
cheche63
Message par bertoy Mar 17 Oct 2017 - 7:59
cheche63 a écrit:Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254  je vais appeler Laurent de  HD Melun demain matin pour voir si il en a ou si il doit les commander  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  90029
il va te trouver la solution Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  831254
A+Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  37298
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Aries Mar 17 Oct 2017 - 13:09
Tu as trouvé des pneus en 21" avec le bon indice de charge ?
Aries
Aries
